Ergebnis 1 bis 4 von 4
    rainman013 ist offline Erfahrener Benutzer
    Gräfentonna
    Böse Brotbackautomaten zum Rösten - wie lange hält der Motor bei Euch?
    Halla an die Brotbackautomatenröster!
    Nachdem mir nun bereits der dritte Motor den Dienst verweigert hat - vemutlich doch zu heiß gewesen, frage ich mal, ob ich nur ein wenig Pech hatte, oder ob das eine Schwachstelle ist.
    Ich habe den BBA so modifiziert, wie in einigen englischsprachigen Foren beschrieben - Motor extra zum Schalten und Heizung. Da das ausreichend Hitze gibt, habe ich so einige Röstungen geschafft, allerdings mit dem Ergebnis der defekten Motoren.
    Da ich zum Vor- und Aufheizen den Motor nicht anhatte, lasse ich ihn ab jetzt laufen, in der Hoffnung, das die beiden am Motor vorhandenen Schaufelräder genug kalte Luft heranbringen. Außerdem habe ich auch an der Stelle des Displays ein größeres Loch gelassen.
    LG Rainer
    Rancilio Silvia (2007), Krups 973, AEG PE 8036m (in Arbeit), Jura C 5, Nuova Simonelli Grinta, türkische Mokkamühle neu aus Istanbul, Zassenhaus Lima, Leinbrocks Ideal ....
    Gräfentonna
    Standard AW: Brotbackautomaten zum Rösten - wie lange hält der Motor bei Euch?
    Vierter Motor den Dienst verweigert - unten an drei Stellen der Schutzlack geschmolzen. Da muss ich mich nach etwas anderem umsehen. Die zwei Röstungen die ich bis dahin geschafft hatte (25 min, bob-o-link 2, als Kaffee) sind sehr lecker aus dem Jura - VA!
    Meine, dass kommt fast an eine gute Trommelröstung heran!
    LG Rainer
    blaubar ist offline Erfahrener Benutzer
    Münsingen bei Bern (CH)
    ich hatte sehr gute Ergebnisse mit BBA und Heissluftpistole. Mit der Zeit waren aber beide Thermostaten (Fön nd BBA) ein Problem. Kurz vor Röstende blockierten sie. Weil keine Lust auf Schrauben hatte, wurde es dann der Gene.
    • Pavoni Professional, Quick Mill 0820
    • Mühle: Demoka 203
    • Röster: Gene CBR-101 mit grossem Chaff-Filter
    Gräfentonna
    Danke für Deine Antwort. Das läßt ja hoffen, dass es nicht immer der Motor sein muss. Und Schrauben tue ich schon gerne. Dann muss ich eben die Schwachstellen ausmerzen. Dann von den Röstergebnissen bin ich begeistert und 250 g Rohkaffee wie beim Gene sind mir zuwenig!
    LG Rainer
