Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Ali
    Ali ist offline Erfahrener Benutzer
    Potsdam
    Standard Selbstbau Heisluftröster
    Hallo liebe Gemeinde...
    so langsam fange ich an mich fürs Rösten zu interessieren, und da ich nunmal gerne bastel, schwirren mir seit einiger Zeit Idenn für einen Heissluftröster im Kopf herum.
    Heute habe ich für 15 € einen Heissluft Grillanzünder im angebot gekauft. Das teil hat 2000W und 500l/h luftstrom.
    Interessant daran ist, dass die Düse von dem Teil länger ist als bei Heisslufföns, und meines erachtens so aussieht, als wäre sie recht kompatibel zu einem Staubsaugerrohr.
    Was mir ganz gut passt, da ich gerne einen Staubsauger umbauen würde, um ihn als gebläse zu nutzen.
    Meine Frage an euch: Welche glasgefäse könnte man als Röstkammer nutzen? Und wo kriegt man die her?
    LG Ali
    _______________
    Mazzer Major -> Rutschenmod!
    La Cimbali Max -> Trichtermod -> Rutschenmod!
    LM GS/2 auf dem OP-Tisch
    selbstbau Paddle!
    Röst in peace!!!
    Standard AW: Selbstbau Heisluftröster
    Mit den Suchbegriffen Borosilikatglas, Duran, Pyrex und Laborglas findest Du Formen und Anbieter zuhauf. Z.B. könnte man sich ein kurzes, dickes Glasrohr kaufen und Sieb etc. aus Metall dranbasteln.
    Zum Volumen (obwohl nicht gefragt): Ein Trommelröster sollte nie mehr als halb voll sein. Zum Röstende bedeutet das: 500g Bohnen nehmen 1,2 bis 1,5 Liter Platz weg und brauchen daher eine 3-Liter-Trommel. Einen Heißluftröster musst Du wahrscheinlich noch etwas großzügiger bemessen, etwa 1:3.
    Viel Erfolg, und lass uns hören wie es weitergeht!
    Ali
    Potsdam
    Vielen Dank für die Antwort,
    Ich werde mich mal auf die Suche machen, und hoffentlich auch bald in der Lage sein kräftig mit zu rösten.
    Die sache mit dem Volumen ist sehr interessant, Ich hätte nicht gedacht, das das verhältniss so hoch ist. Zumal du ja sagst, 500g bohnen = ca.1,5l. Das habe ich bis dato garnicht bedacht.
    Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Heizleistung ausreichen wird. Von Herrn Rieser (coffee star) weiss ich, dass deren Röster eine Leistung von 7,5kW hat, bei max. 1kg Bohnen. Mhhh, evtl. benötige ich doch noch so nen Fön?
    Hat jemand aus dem Forum schonmal so einen improvisierten Heisluftröster zusammengschußtert, und könnte mit mir seine Erfahrungen bzgl. der Leistung teilen? In den Amm... englischsprachigen Foren gibts ja etliche dieser Röster, unter anderem einer, welche zwei Pistolen im Betrieb hat. Eine hat wohl nicht ausgereicht.
    Ich habe heute jedenfalls den Fön mal zerlegt, und konnte feststellen, dass man sehr einfach die Heizung entnehmen kann. Das Zeug, worum sie gewickelt ist sieht irgend wie auss wie Papier, ist aber wohl eher Glasfaser. Ich frage mich, ob man problemlos zwei solcher Heizungen hintereinander in ein Rohr stecken könnte, oder ob die erste der zweiten dann irgendwie Schaden zufüge würde? Wahrscheinlich nicht, da die Hitzen an sich ja auch nicht höher wird, da der Luftfluss ja höher ist.
    Naja, viele Gedanken. Das wird für den Leser, dann doch langsam zu unübersichtlich...
    Mal sehen, ob ich eine lösung für den Behälter finde.
    LG Ali
    _______________
    selbstbau Paddle!
    Röst in peace!!!
    muckefuck ist offline Erfahrener Benutzer
    sehr einfacher Heißluftröster
    Torre ist offline Erfahrener Benutzer
    Wenn Du es einfach möchtest und an einen Fön denkst: http://www.sivetzcoffee.com/images/h...20roasters.jpg
    Ali
    Potsdam
    Das scheint doch etwas zu einfach...
    Ich suche immernoch nach einer durchsichtigen Röstkammer. Da ist es garnicht so einfach eine billige Variante zu finden.
    Ansonsten habe ich überlegt, den Lüfter aus einem Staubsauger in eine Kiste zu bauen, darauf ein Rohr zu setzen, in dem das Heizelement sitzt, und in die Röstkammer blässt. So 500g sollte man damit dann schon rösten können.
    Mal sehen, ob sich da etwas passendes auftreiben lässt.
    Das ganze kann man dann ja nach und nach mit Zyklon und Steuerung erweitern, wenn sich die Funktion bewährt hat.
    Gruss Ali
    _______________
    selbstbau Paddle!
    Röst in peace!!!
