Probleme mit Artisan
Moin , ich habe Probleme mit Artisan
PC ist ein Compaq Evo
Mobile intel Pentium
4-M cpu 2,00GHz
1,2 GHz 768 MB ram
und habe eine Tc4C wo aArtisan drauf ist
Artisan leuft , aber die daten kommen nicht durch
bei ein kumpel hat funktioniert
aber ich glaube mir fehlt ein treiber für das Tc4C
habe kein grosse ahnung von computern
aber ich glaube das mein laptop so wie so zu schwach ist
habe gelesen dan man es mit linux besser laufen lassen kan
oder besser ein anderes program nutzen (Tc4C neu programieren )
was mein die experten hier dazu
AW: Probleme mit Artisan
Hallo, ich hatte ein solches Problem auch - schließlich half mir nur noch WIN - XP neu zu installieren, warum weiß ich auch nicht.
Dein Pc ist sicher nicht zu alt oder zu schwach, meiner ist bestimmt älter.
Kannst Du die Schnittstelle in der Systemsteuerung sehen?
Wünsch Dir viel Glück mir Artisan, ist schon eine gute Sache!
Erhard
Mein 1600er Centrino läuft unter XP SP3 so gerade eben mit Artisan, 1200MHz ist schon arg schwach und Artisan zieht ordentlich Ressourcen.
Nimm Ubuntu und fragt Clara007 wie das dort läuft, ich glaube sie nutzt damit dort erfolgreich.
Merkwürdich ?? ich habe gestern etwas geschriben , aber es kam nicht an ??
na egal , wie ich schon gestern geschrieben hatte
ES LEBT , ich kan artisan benutzen
ich hatte etwas hilfe von homeroasters.org bekommen
ich hatte schwar schon selber diese seite gefunden
Virtual COM Port Drivers
und den neusten treiber herruntergeladen ,aber hat nichts geholfen ??
dan weil ich auf die seite wieder gelandet war (den link geklikt) habe ich einfach den alten treiber weiter unten versucht , tjah , das hat gewirkt
Artisan lauft grade noch , desto länger die log seit desto langsamer wird er
Also hat Ubuntu schon interesse
aber erst will ich mit hilfe von ein pc guru alles unnötige aus dem laptop entfehrnen
andere hatte auch probleme mit den Ardino und windows
Arduino - UnoDriversWindowsXP
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
