Na dann ist es wohl wieder so weit.
Das Winterrösten hat begonnen.
Hab meinen Gene wieder auf der Kiste mit dem Wärmestrahler
Dafür geht das Abkühlen jetzt wieder richtig schnell
Bin auch mit meinem Gene dran, lecker Eiskaffee zu produzieren. Jetzt nach der vierten Fuhre ist aber Schluss, zu starker Schneefall auf dem Balkon...
Olympia-Express Caffarex, Maximatic, 2x Club, Cremina, Conti Prestina, Quickmill 820, Mini-Gaggia, Nuova Simonelli Musica & Mia, Ditting ProD & Vario, Rancilio MD40, Gaggia MDF
Oh da hab ich Glück hier.
Bei uns nur Sonne und hab meine 3 KG schon fast fertig.
Mmh. Ich hatte letzten Sonntag noch in aller Ruhe auf dem Balkon rösten können. Das Winterrösten kann noch warten. Ich bin mir nur noch nicht sicher, wie das aussehen soll - in der neuen Küche unter der Dunstabzugshaube oder draußen, direkt vor der Balkontür. Oder ziehe ich in dem Gene in den Keller? Ein Problem für nächste Woche ...
Grüße, Olli
Da ich eh völlig schmerzfrei in der Küche röste, ist die Aussentemperatur für mich nicht so wichtig. Und nach einer Viertel Stunde Durchzug kann ich sogar wieder durch die Wohnung gucken.
Der Geruch hält auch nur etwa einen Tag.
Gruß Sascha
@silverhour ich würde weiter auf den Balkon rösten.
Für die Übergangzeit bis ca. -5° C reicht es auch aus um den Gene eine ca. 10 cm hohen Pappquadrat oder Kiste zu stellen. Dann zieht der nicht die kalte von unten ein sondern die
Aufgewärmte Luft durch ihn selbst ein.
Noch kälter hilft ein Umzugskarton. Bei mir liegt dort ein Wärmestrahler drin unter dem Lufteinzug vom Gene eine Öffnung und unten zum einziehen von Frischluft.
@ Gunnar,
der Umzugskistentip klingt gut, ich werde das in Betracht ziehen. In den letzten Wintern hatte ich es gehalten wie cawa71, in meiner Nase ist der Röstduft auch etwas angenehmes. Nur habe ich jetzt einen windgeschützten Balkon an der Küche, kann draußen rösten und von drinnen zuschauen - warum sollte ich das nicht nutzen?
Grüße, Olli
Ich bin in der Garage - das geht momentan noch so gut!
LG Rainer
Rancilio Silvia (2007), Krups 973, AEG PE 8036m (in Arbeit), Jura C 5, Nuova Simonelli Grinta, türkische Mokkamühle neu aus Istanbul, Zassenhaus Lima, Leinbrocks Ideal ....
