Ergebnis 1 bis 2 von 2
    MarioAtJazz ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Frage GENE Röster Innenleben
    Ich habe jetzt meine RösterTemperatursteuerung so weit, daß ich sie gerne mal praxisnahe testen würde.
    Ich habe zu Hause die Heizung des Gene und den Ventilator, und würde damit mal gerne meinen PT1000 Sensor anblasen.
    Soviel ich gelesen habe, hat der Ventilator mehrere Stufen. Hat schon jemand nachgemessen , mit welcher Spannung in welcher
    Situation der Ventilator betrieben wird ? Bzw hat schon jemand ernsthaft überlegt, die Steuerung ds Gene mit einem AtMega selbst
    in die Hand zu nehmen?
    Abgesehen von der Heizung und dem Ventilator gibts ja nur noch den Motor und wahrscheinlich ein HallElement (oder ReedRelais) auszuwerten ...
    Gruß aus wien, Mario
    La Scala Butterfly, Cimbali M20 und M30, Vivaldi II
    Mazzer, MCI, Demoka, LaScala M4D, Gene mit selbstgebauter Regelung-Steuerung
    Standard AW: GENE Röster Innenleben
    Hier steht etwas über das Innenleben aber wohl nicht das was du suchst
    Gene Heizelement defekt??
    Bzw. hier
    How to change the heating element of the gene roaster
