AW: Welche Gasflaschengröße für 2-5 kg Röster?
Einen 50mbar Druckminderer brauchst Du sowieso, egal ob 5kg, 11kg oder 33kg Flasche. Nimm gleich einen anständigen mit Manometer, damit Du siehst, wann die Nadel abfällt.
33kg sind im Haushalt verboten, das weisst Du? Dafür musst Du einen Gaskäfig aussen ans Haus bauen und eine Kupferleitung nach innen legen, incl Wandanschluss.
11kg sind das größte, was in geschlossenen Räumen erlaubt ist. Mit einer kurzen Flex-Leitungauch ohne Wandanschluss. Ausserdem kriegt man die auch mal schnell im Baumarkt. Sollte je nach Röstergröße für bis zu 250kg reichen.
Greetings \\//
Marcus
