Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 21
  1. #11
    Magic123 ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Richtiges ausschalten Gene
    Hi Bubikopf
    Laut Beschreibung steht aber unter Emergency stop
    sofort / Emergence Stopp
    Presse Temp wählen und halten Sie für mindestens 2-5 secends während der roesting Betrieb
    Temperaturanzeige zeigt E-und Zeitanzeige read stp
    Gene cafe stoppt den Betrieb jedoch ein Lüfter läuft weiter, bis die Röstkammer eine sichere Tempperatur erreicht hat
    Wie läuft es den bei deiner Maschine ab
    Gruss Tom
    Wie läuft es den bei euch allen ab
  2. #12
    Wenn ich 3 s drücke, läuft bei meinem Gene kein Lüfter mehr. Vielleicht ist ja mal was in der Firmware geändert worden um den Tod der Heizung zu vermeiden. Mein Gene hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Wenn bei deinem Gene alle Lüfter ausgehen, ist dein Gene vielleicht aus einer älteren Charge. Drück doch einfach nach dem Vorheizen nur kurz den Knopf, lasse den Röster im Coolingmodus weiterlaufen, entnehme schnell die Trommel und fülle den Rohkaffee ein. Trommel einsetzen, 3s Stopknopf drücken, dann mit dem Timer den Röstvorgang starten. So mache ich das schon immer.
  3. #13
    Frankfurt
    Scheinbar haben die da wirklich irgendwann etwas geändert.
    Bei meinem Gene lasse ich den den Temp-Knopf (rot) ein paar Sekunden gedrückt - die Lüftung springt an, die Trommel bewegt sich in Rausnahmeposition und die Lüftung lüftet noch eine Weile weiter.
    Beim langen Drücken des Zeit-Knopfes geht alles aus, glaube ich zumindest, ich habe es seit Jahren nicht mehr probiert.
    Grüße, Olli
  4. #14
    blu
    mein Gene dürfte der älteste im Forum (oder gar in D) sein und die Firmware habe ich nie geändert. Drücke ich lange die rote Taste erscheint "E", die Trommel fährt in die Entnahmeposition und der Lüfter läuft weiter. Vielleicht wurde für die neueren Geräte etwas verändert.
    lg blu
  5. #15
    JO31fd
    ich finde den Thread übers richtige (sic) Ausschalten eines Gerätes extrem lustig, auch wenn grade nicht der erste April ist ...
    Ich beantworte keine unaufgefordeten Supportanfragen per email oder PN!
    Wenn man den Film "Der weiße Hai" rückwärts anschaut, handelt er von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar eröffnen.
  6. #16
    Frankfurt
    @ betateilchen
    Wir sind hier immer lustig! Auch wenn kein Karneval ist. Und kreativ sind wir auch! Wir finden Probleme, da würde sonst nie einer drauf kommen ...
  7. #17
    JO31fd
    ich kenne zwar die Lösung nicht, aber ich bewundere das Problem...
  8. #18
    oldie828 ist offline Neuer Benutzer
    Ich darf dieses Thema, das ja für manch einen recht lustig schien, nochmals aufgreifen.
    Auch bei meinem, erst kürzlich angeschafften Gene fiel mir auf, dass der Lüfter nicht richtig lief. Um Klarheit in die Sache zu bringen habe ich mich mit Claus Fricke in Verbindung gesetzt, der so freundlich war den Sachverhalt auch nochmals mit dem Hersteller Genesis abzuklären. Hier seine Erläuterung:
    ..... "seit Mitte/Ende 2011 läuft der Ventilator im Modus Emmergency/Stop nur noch maximal 10 Sekunden, eher weniger. War die Dauer der Lüftung vorher abhängig von dem Erreichen von ca.60°C , ist jetzt die Dauer der Lüftertätigkeit generell von 0 bis maximal 10 Sekunden begrenzt, also nicht mehr von der Temperatur abhängig. Der Grund dieser Modifikation in der Software ist einfach: im Modus Emmergency/Stop wird in den meisten Fällen die Röstkanne per Hand aus dem Röster gehoben um extern die Bohnen zu kühlen, wie es ja z.B. bei der Zweisstufenröstung der Fall ist. Läuft jetzt der Lüfter weiter bis eine Tempertur von ca.60°C erreicht ist, und das kann mehr als 2 bis 5 min dauern, wird die besonders anfangs noch sehr heiße Luft von über 200°C auf die gegenüberliegende Seite geblasen und verformt relativ schnell das Plastik des Chassis und ganz besonders das Side Cover links unten - die kleine Schiene.
    Da dies zu massiven Beschwerden bei den Kunden geführt hat, wurde die Lüftertätigkeit im Modus Emmergency/Stop auf max. 10 Sekunden beschränkt.
    Vergessen wurde allerdings, diese Softwareveränderung auch im Owner´s Manual zu erwähnen bzw. den Satz zu korrigieren (Seite 15"...However, a cooling fan will continue to run until the roasting chamber reaches a safe temperature"). Dies wird nun schnellstmöglich nachgeholt."
    Zu meinem Einwand, ob dadurch nicht das Heizmodul gefährdet sei, sagte er mir das dieses nicht aus Heizdrähten sondern aus Lamellen besteht und dadurch eine ziemlich hohe Lebensdauer hat. Man kann deshalb ohne Probleme mehrere Röstungen hintereinander durchführen, ohne Kühlphase. Er empfiehlt aber nach der letzten Röstung den Gene eine ganze Kühlphase durchlaufen zu lassen. Ob diese Veränderung, die das Gehäuse schützen soll letztlich der Heizung schadet, werden wir wohl erst durch die Erfahrungen der nächsten Jahren erleben.
    Zumindest bringen diese Hinweise (für mich) etwas Licht in die bisherige Dunkelheit
    Günther
  9. #19
    'Ingo ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Danke Günther für deine Mühe und das schriftliche Feedback!
    Gruß Ingo
    IG EXPOBAR BREWTUS
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
  10. #20
    Schlagloch-City: Hamburg
    Es soll auch helfen, den Kühlzyklus mit geleerter Röstkanne laufen zu lassen..
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
