Ergebnis 1 bis 10 von 21
    Magic123 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Richtiges ausschalten Gene
    Hi
    Habe heute meinen neuen Gene bekommen und gleich 2 Röstungen durchgeführt hat super geklappt .
    Vorgeheitzt und dann 3sek roten Knopf gedrückt , Zylinder fährt in ausgangsposition , Zylinder wird entnommen
    und jetzt mein Problem
    da läuft kein Lüfter
    was mach ich da falsch
    Standard AW: Richtiges ausschalten Gene
    Hi kann mir denn niemand helfen
    warum läuft der Lüfter bei mir nicht weiter
    Grüsse an alle
    Hoffe auf viele Antworten
    blu
    vielleicht musst du ein klein wenig geduldiger sein .
    Was zeigt das Display bei dir an? Bei mir steht da ein "E" und der Lüfter läuft weiter. Selbstverständlich fülle ich immer schnellstmöglich die nächste Charge nach (gekühlt wird extern).
    lg blu
    Hi
    Danke für deine Antwort
    Bei mir steht oben ein E und unten S?P wie in der Beschreibung
    Gruss Tom
    blu
    sorry, da weiß ich nicht weiter, vielleicht hat sich die Firmware mal geändert? Mein Modell feiert am 31.12. seinen 7. Geburtstag - hätte ich bei dem Teil nie geglaubt aber ich haber immer wieder Freude am Gerät.
    lg blu
    Frankfurt
    Äääh, und was ist jetzt das Problem?
    Wenn es nix zum lüften gibt, dann brauchst Du doch auch keinen Lüfter, oder?
    Vielleicht ist die Kiste nach dem Vorheizen einfach nicht heiß genug, um den Lüfter nötig zu haben. Was passiert denn nach dem Röstvorgang, besteht da das "Problem" auch?
    Grüße, Olli
    blu
    es droht der Heizungstod...
    LG blu
    Hi
    also hier der Testlauf ohne Bohnen : 240C 15:00 min roten Knopf 2-3 sek gedrückt ; Anzeige geht von Cool auf F , Zylinder fährt in Ausgangsposition ; Zylinder wird entnommen :
    Wenn dann der Zylinder in der Ausgangsposition angekommen STOPPT der Lüfter
    Habe Angst wegen den Hitzetod
    Grüsse Tom
    Berner Oberland (Schweiz)
    Warum fragst Du nicht beim Händler nach? Wenn es ein Fehlerzustand ist, wird er dafür zuständig sein, den Fehler zu beheben.
    nK
    Das ist der Emergency stop, da schaltet auch die Lüftung aus.
    Du darfst zur Unterbrechung des Röstvorgangs nur kurz den Knopf drücken, dann beginnt der Cool Vorgang und endet bei 60°C. Drückst Du während des Coolings kurz, stoppt der Cool Vorgang schon bei 100°C. Drückst Du 2-3 s lang, stoppt alles.
    Steht aber eigentlich auch so in der Bedienungsanleitung.
