Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Herb ist offline Erfahrener Benutzer
    Noordwijk und BecksTown
    Daumen hoch [Behmor][Kamerun]Kumbo
    Sehr schöne grasig riechende Rohbohnen. Entspricht ungefähr der Qualität aus diesem thread RÖstprofile - Postet eure erfahrungen hier . Weniger Vergleichbar mit dem hier RÖstprofile - Postet eure erfahrungen hier . Es sind allerdings keine Perlbohnen, zwar recht klein, was zu einigen Klemmern im Käfig führt, jedoch reguläre Halbbohnen ergibt. Bin fast geneigt zu sagen, gleicher Produzent jedoch andere Sortierung. Kumbo ist die Hauptstadt des Departments Bui, von daher ??
    Die Quelle ist Isabella Kaffeeimport aus Afrika jedoch ne Sonderaktion als Arabica.
    Die Röstung: 500gr 1P4 D mit max.25:30 Voreinstellung
    1.Cracks richtig laut (ich konnt es kaum glauben) bei 17:00, dann 18:00, dann 19:30. Ich schreibe diese den Käfig-Klemmern zu die doch letztendlich verbrannt waren.
    Der 1.Crack setzt voll bei 20:00 ein und zieht sich so 2min hin. Dann kommen schon einzelne 2.Cracks von den Klemmern.
    Der 2.Crack und Abbruch erfolgt exakt wie nach Behmors Tip bei 23:10 und setzt sich in das Cooling ca 1 min fort. Die Rauchentwicklung ist normal riecht aber etwas unangenehmer als gewohnt.
    Der Chaff ist etwas überdurchschnittlich, also vom Diekmann würde ich abraten
    Die Röstung wird vorsichtig entleert um die Klemmer nicht mit zu sammeln. Sie ist FC und leicht ölig, riecht jedoch nur schwach. Die Kauprobe meiner Frau ergibt Begeisterung.
    3 Stunden später ist das Ölige verschwunden und der Kaffee verströmt einen total markanten Geruch.
    Verkostung wird nachgereicht.
    martinspin ist offline Erfahrener Benutzer
    Kesswil CH (Bodensee)
    Standard AW: [Behmor][Kamerun]Kumbo
    Danke Herb
    Hab die Röstung in den Sammelthread aufgenommen
    Bin natürlich auf die Verkostung gespannt
    Cheers, Martin
    ROCKET Cellini Pro - MAZZER Mini A - BEHMOR 1600 / Behmor Röstungen Sammelthread
    Als Espresso sehr mild und lange auf der Zunge, sehr viel Crema.
    Die Mahlung ist unspektakulär, wenig Aromen in der Luft, obwohl die Dose herrlich riecht.
    Als Vakuum-Kaffee muß er noch 2 Tage warten, da die Mühle noch besetzt ist.
    Habe aber in der Zwischenzeit schon mal einen meiner Lieblings-Blend aus I-Roast Zeiten geröstet:
    je 200gr Kumbo, Honduras und Monsooned Malabar in 21:20/24:30 perfekt FC
    Den Kumbo muss ich haben - Du machst mir mit deiner Beschreibung so richtig den Mund wässrig
    Cheers, Martin
    Der Kumbo ist momentan nicht mehr vorrätig und so warte ich, bis dieser Rohkaffee wieder in Deutschland (ev. Februar) erhältlich wird. Ich hatte einen E-Mail-Verkehr mit Reimond Estreich von der MEDEG Warenhandels GmbH in Heidelberg. Eine Vorbestellung könnt ihr per medeg[at]t-online.de tätigen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Kumbo aus Kamerun
    Geändert von martinspin (09.01.2013 um 11:14 Uhr)
    Cheers, Martin
    Als langer Kaffee aus der Vakuum-Kanne ist er sehr bekömmlich, erinnert ein bischen an DomRep Sorten.
    Ein sehr gutmütiger Afrikaner, der sich auch mit kräftigen Asiaten verträgt. Als single origin ist er m. E. eher als Espresso zu geniessen. Die Aeropress und French Press konnte ich leider nicht ausprobieren, muß erst wieder rösten.
    Ps: Martin, kannst Du den email-link entschärfen, das produziert Tonnen von Spam.
    Herb
    Meinst du mit entschärfen, z.B. das @ entfernen?
    Die Firma Medeg (Import von Rohkaffe aus Kamerun) wird nächstens ihre Homepage aufschalten und ihr Angebot auch im Kaffeewiki positionieren
    Cheers, Martin
    Ja das @ war gemeint, wobei [at] mittlerweile von Bots auch verstanden wird.
    Hab gestern noch dies geröstet: je 200gr Kumbo, Honduras und PNG in 20:30/24:00 City+ ganz schwach in den 2. Crack rein..... der riiiiiiiiecht... hmmmmh
    Isabella ist offline Neuer Benutzer
    Ihr könnt so lange VorBestellungen per medeg at.t-online.de gerne machen.
    Grüße aus Heidelberg
    Geändert von Isabella (01.02.2013 um 07:39 Uhr)
