Thema: Gene Röster
    samson12 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gene Röster
    ich habe heute meine ersten Röstversuche mit dem Gene gemacht.
    Dabei hab ich mich gefragt ob man den Röster auf eine bestimmte Temperatur vorheizen muss, oder gleich zu Beginn die Rohbohnen in die Rösttrommel gibt.
    Außerdem wurden mich eure Erfahrungen mit den Röstgraden interessieren. Hat jemand eine Aufstellung mit welcher Temperatur und welcher Zeit man welchen Röstgrad im Gene erhält?
    Die beiliegende Liste ist ja nicht so ganz anwendbar. Vor allem bei Temperaturen über 240 Grad bin ich beim Gene skeptisch ob der das unbeschädigt aushält.
    Danke für eure Antwort!
    Beste Grüße
    Christoph
    Frankfurt
    Standard AW: Gene Röster
    N'Abend und willkommen im Kreis der Heimröster.
    Die Röstprofile sind das eigentliche Geheimnis beim Rösten - wann und wie welcher Röstgrad erreicht ist hängt von mehreren Faktoren und variieren je nach Bohne. Interessant ist beim Gene vor allem, daß über Optik, Akkustik und Geruch der Röstverlauf gut verfolgt und der Röstgrad gut eingeschätzt werden kann.
    Zum Erfahrungsaustausch gab es schon verschieden Threads, vielleicht stöberst Du einfach ein wenig drin rum und schaust, was Du mitnehmen kannst. Z.Bsp.:
    Wie röstet ihr denn so mit dem Gene?
    Wie röstet man in der Praxis mit dem Gene?
    Ansonsten: Bohnen in den Röster und los!
    Grüße, Olli
    MarioAtJazz ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Ich hab beim Gene mit dem Malabar begonnen.
    Vorheizen auf 180 Grad, 10 Minuten.
    220 Gramm Malabar hinein,
    Dann auf etwa 233 Grad stellen.
    erster Crack kommt bei etwa 10 Minuten
    dauert bis etwa 12 Minuten
    ab 12 Minuten auf 220 Grad senken
    bei etwa 14:30 hinaus.
    Dabei gilt es folgendes zu beachten:
    Wer (Temperatur) mißt, mißt Mist !
    Temperaturangaben sind mit Vorsicht zu genießen, können um +- 3 Grad abweichen!
    Zeitangaben können je nach Bezugsquelle der Bohnen um bis zu 30 Sekunden schwanken.
    Es gibt GENEs mit geänderter Temperaturregelung.
    Meiner hat eine geänderte Steuerung (kann Profile).
    Geschmäcker und auch Rezepte sind vielfältig und Geschmacksache.
    Bohnen mindestens 3 Tage, manche sagen 3 Wochen liegen lassen.
    Etwa 2 Grad mehr Temperatur entspricht ungefähr einem stärkeren Röstgrad.
    Bei gleicher Temperatur entsprechen etwa 25 Sekunden einem Röstgrad mehr/weniger
    Betrachte das alles also als Hinweise auf eine 10er Potenz ....
    lg aus Wien, Mario
    La Scala Butterfly, Cimbali M20 und M30, Vivaldi II
    Mazzer, MCI, Demoka, LaScala M4D, Gene mit selbstgebauter Regelung-Steuerung
    Norrköping
    am besten das frickebuch kaufen und hier die suchfunktion belästigen.
    buessing ist offline Benutzer
    Wuppertal
    ich habe den Gene seit Dezember.
    Der Versuch mich bez. der Temperaturen an die Gene-Anleitung zu halten hat bei mir Malabar-Kohle, einen sehr lauten Rauchmelder und eine panische Lebensgefährtin produziert.
    Ich kann mich als Newbi nur Rolf anschließen.
    Der erste brauchbare Versuch mit dem Malabar stammt hier her
    Danach habe ich mir Klaus Frickes Handbuch Kaffeerösten zu hause (2012) gegönnt.
    Sehr gut geschrieben - mit vielen Infos.
    Er beschreibt da auch sehr gut eine Röstmethode mit dem Gene, an die mich mich bei den letzten Malen mit Erfolg gehalten habe.
    Was das Vorheizen betrifft, so heize ich die leere Trommel immer auf 200 Grad vor - dann erst die Bohnen.
    Alles andere muß man selber ausprobieren - aber dass klappt schon.
    Buessing
    Früher: Iberital Challenge/Gaggia CC
    zu hause: BFC Junior Extra & Macap M4D
    Büro: QuickMill Pegaso 03035
    Röster: GeneCafe CBR-101
