Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Rund um die Bohne > Vom Rohkaffee zum Selbströster
  #41 (permalink)
Alt 27.03.2009, 15:52
Standard AW: I - Roast - Heizvorgang - Regelung ??
Es bestand eigentlich keine Not- aber der Basteldrang war da.
Nun habe ich einen 1,8kOhm Widerstand eingebaut. Bei Conrad gibt es in der Abteilung Modellbau den XHP-3 Stecker und so ein Widerstand liegt bei 10 Cent. Bisschen fummelig, aber machbar.
Nun läuft bei mir das Preset 2 komplett durch und das Ergebnis sieht gut aus. Die erste Röstung hatte ich noch um eine Minute verlängert, die zweite im noch warmen iRoast lief genau 11:30.
Wenn jemand Interesse am Umbau hat, schick ich ein kleines Bastelset zu. Schraubenzieher mit Lücke, Widerstände (ich hab 1,8 und 2,2) und Stecker.
Pavoni Pro, Demoka 207, iRoast2, http://kaffeewiki.de
  #42 (permalink)
Alt 27.03.2009, 17:08
Zitat von RainerS Beitrag anzeigen
Mein Röstprofil welches ich hauptsächlich verwende sieht so aus:
160:5Min
170:3Min
190:3Min
200:2Min
210:2Min
Damit komme ich auf Röstzeiten von ca 11-15 Minuten je nach Umgebungstemperatur / Rohkaffee Gruß Rainer
Hallo und guten Tag,
lang ist es bei mir her mit dem i-roast.
Die Profileinstellungen, besonders die 160 Grad 5Min halte ich für gut.
Hält er mit dieser Änderung wirklich die nach 2 min erreicht 160 Grad bis zur 5. MIn ein?
Wenn ja, das ist das Entscheidende für diese Änderung des Rösters, mehr Temperraturstabilität und die Röstungen werden Reproduzierbarer.
Gruß wilfried
Dalla Corte Mini, CimbaliMax, Ascaso,CBR-101
  #43 (permalink)
Alt 25.10.2009, 21:24
dank Taras hilfe bin ich erst auf das widerstandsgepimpe des i-roasts gekommen
Karsten war so lieb, mir sein bastelset umsonst zu schicken, nochmals grazie mille
ich hab nun testweise den 2,2 Kiloohm-widerstand verbaut....
erster test mit brazil von comkaff auf factorypreset 2....
den musste ich bisher immer knappe vier minuten vor ende abbrechen -
nun sind die bohnen nach voller laufzeit ( 11:30) nen kleinen ticken heller als meine "abbruchröstungen", schauen aber nun so aus wie Ionia oder zicaffe aus der gekauften Tüte und scheinen perfekt zu sein
ich bin begeistert hier wird man geholfen
gruß, galgo
Geändert von galgo (25.10.2009 um 22:03 Uhr)
  #44 (permalink)
Alt 27.12.2009, 01:14
ich hänge mich hier mal dran, denn ich habe hier gerade auch einen I-Roast 2 mit dem Widerstands-Temperaturregelung-Problem. Aber fangen wir am Anfang an:
Meine Freundin hat bei mir den Imex CR-100 in Aktion gesehen und auch die Resultate getrunken. Nun, seitdem sie eine frische Röstung kennt und auch als Filterkaffee zu Hause ausprobiert hat, schmeckt ihr kein Supermarktkaffee mehr. Und wöchentlich von Dortmund nach Bochum zu Röst.art zu fahren, nur um frischen Kaffee zu kaufen, war ihr zu weit und wegen dem Sprit zu teuer. Also bat sie mich, ihr einen kleinen Haushaltsröster zu besorgen .
Just an dem Tag habe ich in die Bucht geschaut und da gleich den I-Roast 2 gefunden und geschossen, Artikelstandort Herdecke, aber abholbar in Dortmund . Das hat gepasst!
Ich finde, der I-Roast 2 ist ein nettes Gerät, wenn auch etwas laut. Leider habe ich aber auch das Problem, dass das Gerät die einprogrammierte Temperaturkurve zu ignorieren scheint und munter bis über 200° hochheizt, obwohl ich für die 1. Stufe nur 160° eingegeben habe . Spinnt die Temperaturanzeige, oder warum regelt er nicht ab, wie er soll?
Jedenfalls habe ich mal nachgeschaut, der eingebaute Steckwiderstand hat 1,8 kOhm. Damit sollte es doch eigentlich richtig funktionieren, oder hat die Kiste eine kaputte Elektronik? Muss ich mit dem Widerstandswert wesentlich höher gehen, vielleicht auf 2,7 oder 3,3 kOhm?
Blöderweise habe ich kein Widerstandssortiment hier . Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, ich habe nämlich wenig Lust, möglicherweise umsonst zu Conrad zu fahren. In der Kölner City gibt es ja keinen Elektronikladen mehr, oder verkauft von der Meyden Widerstände?
  #45 (permalink)
Alt 27.12.2009, 08:48
Neuer Benutzer
Hallo Sanug,
versuch doch mal das Röstprofil einzugeben welches ich hier in diesem Thread beschrieben habe: ( I - Roast - Heizvorgang - Regelung ?? ) Damit röste ich immer noch und erziele gute Ergebnisse mit einem I-Roast 2 welcher auf einen 2,2kOhm umgerüstet wurde.
Die Temperaturanzeige des I-Roast 2 ingnorierst du am besten. die ist nicht wirklich besonders vielsagend da sie nie dir korrekten Werte anzeigt. Was wichtig ist, ist das du eine ausreichende Röstzeit erreichst und der Kaffee nicht schon nach 5-9 Minuten fertig "turbogeröstet" wird.
Wie lange sind denn deine Röstzeiten so?
Rainer.
Wenn du Lust hast, im Januar ist in Wuppertal wieder ein kleines Röster treffen..... da kannst du dir dann etliche Tipps und Ideen abholen und dich vollends inspirieren lassen wann und wo steht hier im Forum in der entsprechenden Unterkategorie.
  #46 (permalink)
Alt 27.12.2009, 23:58
Hallo Rainer,
danke für die Information. Ich habe gerade mal 130g Kolumbien von Fausto mit folgendem Profil geröstet:
3 Min. 160°
4 Min. 180°
6 Min. 200°
Das Profil ist zu kalt, aber ich bin davon ausgegangen, dass der I-Roast 2 überhitzt. Tut er aber nicht, denn offensichtlich werden die Zieltemperaturen erreicht, aber die interne Temperaturanzeige stimmt nicht!
Den 1. Crack habe ich bei etwa 6 Minuten gehabt, den 2. Crack wegen der zu niedrigen Temperatur aber möglicherweise gar nicht erreicht. Es trat jedenfalls keine verstärkte Rauchentwicklung auf, wie ich das vom CR-100 kenne. Mist ist, dass man die Cracks nicht hört. Nach dem Ablauf des gesamten Programms haben die Bohnen eine schöne Farbe und sind auch sehr gleichmäßig geröstet. Allerdings befürchte ich, dass die Rösttemperatur generell zu niedrig lag.
Immerhin scheint das Maschinchen zu funktionieren und nicht zu schnell zu rösten.
  #47 (permalink)
Alt 28.12.2009, 00:14
sanug, nachdem das gerät ja schon modifiziert ist, kapier ich nicht ganz warum der erste crack schon nach sechs minuten erreicht ist ?
ich verlängere preset 2 meisten auf vierzehn minuten, hab allerdings den 2200er widerstand drinnen
  #48 (permalink)
Alt 28.12.2009, 00:34
Das mit den 6 Minuten ist ein vorsichtige Schätzung, da die Cracks ja leider nicht hörbar sind. Ich habe gerade einen Brazil Santos mit folgendem Profil gefahren:
5' 160°
3' 220°
3' 200°
3' 230°
Die letzte Phase habe ich eine Minute vor Ablauf abgebrochen, es wäre sonst zu dunkel geworden. 13 Minuten Gesamtröstzeit halte ich für gut. Ich konnte aber wieder keine für den 2. Crack typische Rauchentwicklung feststellen.
Als Nächstes probiere ich mal Preset 2 zwecks besserer Vergleichbarkeit.
Insgesamt röstet der I-Roast gleichmäßiger als der Imex, da die Bohnen besser durchmischt werden.
  #49 (permalink)
Alt 28.12.2009, 00:54
Jetzt habe ich noch einen Äthiopien Sidamo im Preset 2 geröstet. Die Röstung konnte ich bis zum Schluss durchlaufen lassen, ohne Kohle oder Qualm zu produzieren. Die Schnitte der Bohnen sind noch nicht verbrannt, die Röstung ist gleichmäßig und relativ dunkel (dürfte so etwa LF sein).
  #50 (permalink)
Alt 28.12.2009, 10:53
Neuer Benutzer
Merkst du denn beim Rösten das er nach den ersten paar Minuten wirklich anfängt über die Gebläsestärke zu regeln? Daran konnte ich am ehesten erkennen das der Umbau etwas gebracht hatte, vor dem Umbau hat der eigentlich von Anfang bis Ende fast ohne zu regeln in der selben Geschwindigkeit gearbeitet, danach hat er versucht über das Gebläse die Temperatur zu regeln.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
