Ergebnis 1 bis 3 von 3
    J_A_P ist offline Erfahrener Benutzer
    Syke
    Standard Downloadbereich für technische Unterlagen
    Wäre es möglich einen Downloadbereich einzurichten? Ein Bereich wo all die vielen Schaltpläne und Explosionszeichnungen vernünftig gegliedert downloadbar sind. Mit der Zeit würde das nämlich ein schönes Nachschlagewerk und würde dem einen oder anderen die echt helfen. Meist sind es ja PDFs also käme man mit nicht so viel Speicherkapazität aus.
    Standard AW: Downloadbereich für technische Unterlagen
    Nette Idee, doch leider wird das am Urheberrecht scheitern. Denn das liegt beim Hersteller des Schaltplans, der Explosionszeichnung bzw. des Handbuchs. So etwas darf man leider nicht ohne weiteres veröffentlichen. Manche Hersteller rücken diese Unterlagen auch gar nicht oder nur wiederwillig raus. Wenn die dann auch noch veröffentlicht werden, hast du ruckzuck eine kostenpflichtige Abmahnung am Hals.
    Syke
    stimmt, da hatte ich gar nicht dran gedacht - wäre auch zu schön gewesen
