Keine Hektik, wir sind schließlich alle berufstätig und gehen noch andern Tätigkeiten nach.
Gregor
Gregor
Maschinenhistorie:
Noch Einzubinden (grün fertig, schwaz noch nicht)
- Wassertankfilter (ja/nein)
- Spülprogramm (ja/nein)
- Wasserhärte einstellbar (ja/nein)
- Fassungsvermögen Satzbehälter (XX Portionen)
- aktive Bohnenüberwachung (ja/nein)
- Energiesparmodus (ja/nein)
- LC-Display (nein/Text/Grafik/Farbe) hinzufügen?
- Auslaufhöhe Cappuccino-Düse
- Tassenbeleuchtung
- Bezüge auslesen
- Milchbehälter Volumen [L]
- Beheitzbare Brühgruppe
@"Alle arbeiten":
Naja, ich verschiebe gerne Sachen.das muss ja auch nicht sein.
@Vorlage:
Wie findet ihr das so?
In der Spielwiese (oder genauer in dieser Version des Spielwiese) kann man sehen, wie das aussieht. Da merkt man auch, dass wenn man bei dem AC "nein" einträgt, dass dann das Milchzeug nicht mehr angezeigt wird.
Wie kann man den Rest besser strukturieren?
Sollte Reinigung und Milchzeug eher eine Unterüberschrift von Ausstattung sein?
Das könnte man auch leicht einbinden.
ich habe jetzt mal alle offenen Punkte eingebaut, bis auf die beheizbare Brühgruppe, ist die nicht sowieso beheizt? Wenn die nicht beheizt ist dann wird ja der Kaffee kalt. Das wäre ja wie ein Siebträger ohne Thermosiphon oder angeflanschtem Brühkopf.
Bei den if-Abfragen möchte ich nicht vorgreifen, ist mir auch etwas zu kompliziert.
Die Cappuccinatore-Abfrage funktioniert, habe ich gerade in der Spielwiese getestet und die erweiterte Vorlage hineinkopiert.
Die Tassenablage sieht jetzt so aus: |TASSENWAERMER-AKTIV-PASSIV =
Vielen Dank für Deine Arbeit!
Die Brühgruppen bei VAs sind in der Regel nicht beheizt. Bei Jura z.B. geht vom Thermoblock ein Schlauch zum Drainageventil, das das Wasser dann von unten in die Bühgruppe einleitet, nach oben durch das Kaffeepulver fließt und sich dann über einen weiteren Schlauch richtung Auslauf ergießt. Mit ein Grund, weshalb die erste Tasse aus einem VA nicht richtig heiß, aber auch nicht kalt ist. Und bei Espresso sollte man 1-2x vor dem Bezug die Spültaste drücken, damit das heiße Wasser die BG vorwärmt und der Espresso in der Tasse nicht so schnell kalt wird.
Ausnahmen bilden die Quickmill VA mit ihrer beheizten Metallbrühgruppe und die neueren, nicht mehr von Eugster stammenden Krups VA. Bei DeLonghi ist zu mindest der obere Brühkolben beheizt, da dieser direkt am Thermoblock montiert wird. Hier nimmt das Wasser auch kürze Wege bis zum auslauf als z.B. bei Jura.
Zur Vorlage:
Ich würde evtl. noch den Punkt "Dampfdüse" in die Milch/Kaffee Mischgetränke verschieben, oder? Also je nachdem, was ausgefüllt ist erscheint entweder die Dampfdüse, der AC und seine zugehörigen Punkte oder beides, sofern vorhanden.
Gregor
Maschinenhistorie:
@PAPPL:
Ich sehe, dass du den AC so eingebaut hast, dass der immer in der Milchgetränkekategorie steht. Ich fand das besser, wenn der wenn es ihn nicht gibt unter Ausstattung steht.
Eine ganze Kategorie nur für einmal "nein" fand ich etwas übertrieben.
@Dampfdüse:
Hat nicht nahezu jeder VA eine Dampfdüse?
Da ich gerne die Milch-Kategorie ausblenden würde, wenn es da nix zu sagen gibt fände ich es besser, wenn die Dampfdüse da nicht stehen würde.
Können wir aber gerne so machen. Das ist kein Problem.
Es gibt ganz alte Modelle, die noch keine Dampfdüse hatten, dann gibt es Modelle, die eine haben, dann zusätzlich zur Dampfdüse den Cappuccinatore oder nur den Cappuccinatore.
Wir können es aber auch so lassen, wie von Dir vorgeschlagen. Hatte nur gedacht, da man die Dampfdüse zum Schäumen benötigt, dass diese dann auch in die Milchkategorie gehört.
Gregor
Maschinenhistorie:
Hast irgendwie Recht. Dann muss man die Milchkat auch nicht ausblenden.
Die VA Vorlage ist echt groß.
Wenn jemand Strukturierungsideen hat. Nur her damit. Man kann alles realisieren. (Und mehr.)
Sorry, da hab ich wohl zu kurz gedacht.
EDIT: Ich habs wieder hingekriegt. Also wenn kein Auto-Cappu dann Auto-Cappu "nein" in Ausstattung, und wenn ja dann kommt der Milchabschnitt (Siehe Jura S9), Dampf = nein gibts für die Maschinen die uralt sind. Es kann ja auch Vorkommen dass Dampf = ja und AC = nein, dann passt das schon so wie es jetzt ist. Ich verschiebe aber noch den Dampf zum AC nach unten damit das beisammen ist.
EDIT2: Beheizte Brühgruppe ist drinnen, Dampfkessel ist raus weil Relikt aus der Siebträger-Vorlage
EDIT3: Die BG von der Jura S9 ist also nicht beheizt, oder?
Geändert von PAPPL (16.07.2009 um 21:51 Uhr)
