Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Standard [KaffeeWiki] Alphabetische Liste der...
    Im Moment gibt es im Wiki noch Artikel wie Alphabetische Liste der Zweikreismaschinen ? KaffeeWiki
    Das erledigen die Kategorien doch automatisch, oder?
    ich denke, dass man diese Seiten löschen kann. Das mit den Kategorien ist viel leichter zu pflegen.
    PAPPL ist offline Erfahrener Benutzer
    Niederösterreich
    Standard AW: [KaffeeWiki] Alphabetische Liste der...
    Denke auch daß das keinen Sinn mehr macht.
    Die alphabetische Sortierung war damals weil die Maschinen noch nicht mit Herstellernamen im Titel angegeben waren.
    Jetzt ist es in den Kategorien auch alphabetisch, daher ist die Liste unnötiger doppelter waste -> Wenns nach mir geht auch weg damit.
    In der Liste finden sich nützliche Hinweise wie
    Arte die Vittoria - siehe B.F.C.
    wenn man sowas in die "Kategorie-Darstellung" übernehmen könnte, wär´s schön. Ich als Wiki-Laie könnte die Liste z.B. um "Spaziale - siehe La Spaziale" ergänzen. Wie ich das bei einer Kategorie hinbekommen soll, ist dann nicht mehr selbsterklärend - die Pflege ist auf Insider beschränkt.
    Leuven, Belgien
    Ich finde die alphabetische Listen sehr gut - die sind schön übersichtlich und Modelle sind schnell und gut zu finden ohne sich erst durchklicken zu müssen. Die Aufteilung nach Bauart ist imho ein zugefügter Wert. Gerade in der Einstiegszeit habe ich sehr viel reingeschaut und mache es noch immer gerne um z.B. zu sehen, was es an DB Maschinen gibt.
    Daher geht meine Stimme an "behalten".
    Grüße, Olli
    Grüße, Olli
    Es gibt auch eine Liste "Siebträgermaschinen".
    Da sind alle Siebträger drin.
    Man könnte auch eine neue Kategorie machen "Kaffee/Espressomaschinen", da wären dann alle Siebträger, VAs und und und drin.
    Das ist richtig, aber ich denke dieser Nachteil wiegt nicht so schwer wie die Vorteile.
    Ich denke zusätzlich, dass die meisten Beiträge von Usern kommen, die sich mit dem Wiki Syntax auskennen. (Obwohl das nichtzwangsläufig stimmen muss).
    V.a. die Aktualität ist mir sehr wichtig. Die Kategorienseite ist sehr wartungsarm.
    Ich selber habe wenig Lust immer mal zu schauen, ob die neuen Maschinen auch in die Liste eingetragen sind.
    Niederösterreich
    Ich fand damals die alphabetische Sortierung auch super, weil in den Maschinenkategorien war alles wie Kraut und Rüben benannt. War echt ein Segen.
    Seit ca. einer Woche gibt es eine alphabetische Sortierung nach Hersteller und in zweiter Ebene nach Modellname. Es ist genau gleich wie in der alphabetischen Liste. Zusätzlich der Split in Dualboiler, Zweikreiser, Einkreiser, VA....., also kann man dort super sehen was es an DB neues gibt.
    Für B.F.C und Arte di Vittoria könnte man einen Redirect machen und die Angabe beider in der Kategorie. Vielleicht übersehe ich was, aber ich sehe sonst keinen Vorteil mehr in der alten alphabetischen Liste, eher Nachteile da immer fehlerbehaftete Synchronisierung nötig. Eine Mega-Kategorie wo alle Maschinen alphabetisch drinnen sind ala zypa wäre als Zusatzoption auch gut und der Vorteil wäre automatische Auflistung.
    Also wenn wir alle zusätzlichen Infos der alph. Liste erhalten bin ich für die Umstellung.
    Lg Pappl
    hawk ist offline Benutzer
    Braunschweig
    Ein Vorteil, wenn man so will, der handgepflegten alphabetischen Listen ist die Möglichkeit dort Maschinen aufzulisten, für die es noch gar keinen Artikel im Wiki gibt. So weiss man dann immerhin es gibt wohl solch eine Maschine, auch wenn man im Wiki nichts weiter über sie erfahren kann.
    Die automatisch generierten Übersichten der Kategorien können zwangsläufig nur Maschinen listen für die auch ein Eintrag existiert.
    Ich würde vielleicht nur zu Beginn der Listen einen Verweis auf die automatisch generierten Seiten setzen, mit dem Hinweis das dort alle Maschinen zu finden sind über die ein Eintrag existiert.
    ECM Mechanika III, Graef CM 80
    Niederösterreich
    Stimmt, das habe ich noch gar nicht bedacht...
    Was sagt zypa dazu, gibt es da einen wiki-Trick?
    Württemberg
    Könnte man auch lösen, indem man einfach einen neuen Artikel mit dem Namen der fehlenden Maschine anlegt, ihn kategorisiert und den {{Verbessern}} Baustein einfügt und bei der Gelegenheit vielleicht gleich ein oder zwei Informationen über die Maschine einträgt Kaum mehr Aufwand als die Liste zu pflegen.
