Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
  1. #21
    MonikaD ist offline Benutzer
    Göttingen
    Standard AW: Kapselkrieg Nespresso
    Ich hab mir die Seite auch angesehen und finde das ganze auch eigenartig:
    Meine Nespresso hat die normale Kapsel an beiden Enden mit Löchern versehen.
    Bei den Löchern "oben" - dort wo der Nespresso aus der Kapsel austritt. Hier hat die Edelstahlvariante das Sieb.
    Dann gib es aber noch 3 Einstichslöcher auf der Unterseite, wo das Wasser in die Kapsel kommt.
    Mit etwas Übung kann man zwar bei gebrauchten Kapseln wieder in die Nähe der vorhanden Löcher neue stechen, aber das geht auch nur eine begrenzte Anzahl an Wiederholungen gut.
    Auch ich habe dieses Zitat gesehen: "Die Kapsel wird genau gleich eingelegt wie die Original-Nespressokapsel. Wird der Hebel nun nach unten gedrückt, kann das je nach Maschinentyp Anfangs etwas schwerer gehen als mit der Originalkapsel. Das braucht nicht weiter zu beunruhigen. Drücken Sie ruhig zu!"
    Bei den Original Kapseln stanzt man mit der Hebelbewegung u.a. diese Löcher in die Unterseite der Kapsel.
    Auch ich konnte auf der Webseite bisher nicht feststellt, wie das bei der Stahlkapsel umgesetzt wird.
    Monika
  2. #22
    Saarland
    Ist doch ganz einfach:
    Die Kapselform so konstruieren, dass die Piekser keine Löcher stanzen, man sieht ganz deutlich, dass das Sieb nach innen versetzt ist, bei der Originalkapsel ist die Alufolie leicht bombiert aufgebracht und eben mit dem Kapselrand. Auf der anderen Seite versetzte man den Boden auch nach innen, fertig. Da braucht man auch keine Verrenkungen machen. Sieht man auch auf dem ersten Bild unter "Anwendung", dort wo die Originalkapsel einen flachen Boden hat nach dem konus, dort ist bei der Ersatzkapsel außen nur ein Ring, wiederrum nach innen versetzt der Boden mit Löchern. Die Piekser berühren also zu keiner Zeit Vorder oder Rückseite der Edelstahlkapsel.
    Es bewegen sich beim Hebeldrücken auch nicht nur die Piekser, sondern die gesamte Kapsel wird ein eine Führung eingespannt. Je nachdem, wie die Fertigungstoleranzen der Austauschkapseln sind, kann das in der Führung etwas spannen, so dass dann der Hebel natürlich schwerer zu betätigen ist.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
  3. #23
    Inalina ist offline Erfahrener Benutzer
    Duisburg
    Eigentlich finde ich die Idee ja ganz prima, aber nach jedem Bezug die Kapsel reinigen und neu befüllen ist einfach total unpraktisch. Gerade im Büro hab ich weder die Zeit noch Lust für das Gematsche.
    Man bräuchte also mehrere von diesen Kapseln und dazu sind sie einfach zu teuer.
    LG,
    Inalina
    Ponte Vecchio Lusso + Bezzera BB005
