[V] Rancilio MD50 AT Mühle, renoviert
V E R K A UF T
Verkaufe eine komplett überholte Gastromühle Rancilio MD50 AT.
Achtung: Die Mühle hat Nachmahlautomatik.
Die Mühle habe ich bis in die letzte Schraube zerlegt und komplett gereinigt und entfettet.
Das Gehäuse wurde komplett bis auf den Aluguß abgeschliffen, grundiert und neu grau lackiert.
Die Kunststoffteile sind poliert worden, so dass sie wieder glänzen. Einige wenige tieferen Kratzer bleiben dabei aber erhalten.
Die Mühle wurde fachgercht montiert und geschmiert.
Bei allen Mühlen wechsle ich grundsätzlich die Mahlscheiben.
Es sind folgende Neuteile verbaut:
64mm Mahlscheiben
Netzkabel
Dosierbehälter (Plexiglasring)
Deckel Bohnenbehälter
Füße
Anlaufrelais
Alle Schrauben durch Edelstahlschrauben ersetzt (zumindest fast alle)
(~85€]
Die Mühle ist zwar aus den '90er, nach der Überholung ist sie allerdings technisch wie neu!
Die Bilder geben den Grauton leider nicht gut wieder und die Behälter sind auch etwas heller.
Auf dem nachfolgenden Bild ist der Grauton am ralistischten wiedergegeben.
Die Alugußteile habe ich innen ausgeschliffen, da sie mir wie ursprünglich lackiert nicht gefallen haben.
Das Einstellrad ist ebenfalls lackiert und dann fein wieder angeschliffen, damit die Skalierung zu sehen ist.
Das obere Alukästchen für den Mengenschalter ist rundrum geschliffen
Die Mühle hat einen einzigen kleinen Schönheitsfehler, sie scheint dem Vorbesitzer mal runtergefallen zu sein. Zumindest sind die Laschen für die Verschraubung des Bodenteils bis auf eine abgebrochen.
Ich habe dies mit einer durchgängigen 2,5mm starken Aluplatte die entsprechende Aussparungen erhielt behoben. Die Konstruktion ist nun bei weitem Stabiler und sicherer als die ursprüngliche Konstruktion von Rancilio
Und der eigentliche Schönheitsfehler ist daher, das man dies an den hinteren Kannten beidseitig sieht, sofern man es weis:
Abgebildet ist der größere Ausbruch hinten rechts vor der Kannte:
Die Mühle ist seit der Überholung unbenutzt und sofort einsatzbereit.
Motor 220V mit kräftigen 450W
Scheiben 64mm
Makrolon Hopper Kg.1 Bohnen.
Dosiermenge einstellbar 5-10g
Gewicht ca. 13 Kg.
Höhe cm. 52,5
Breite cm. 15,5
Tiefe cm. 36
Die Siebträgerauflage ist übrigens höhenverstellbar
Die Mühle hat eine Nachmahlautomatik, das bedeutet bei dieser Mühle folgendes: Wird der Dosierstern einmal rundrumgedreht, fängt die Mühle automatisch an zu mahlen. Ansonsten kann der Mahlvorgang mit dem Taster gestartet werden. Die Mühle mahlt beidesmal bis der Dosierbehälter voll ist. Dies geschieht über einen Tasthebel der den Endschalter betätigt.
Wem das automatische Starten des Mahlvorgangs stört, dem kann ich den Schalter in der Dosierermechanik abstecken und isolieren. Dann fängt die Mühle nur über den roten Taster an zu mahlen. Wäre mir zumindest für den Hausgebrauch lieber.
Als VB stelle ich mir 185€ vor
Andi
Geändert von Ski_Andi (02.05.2010 um 12:35 Uhr)
In Arbeit: Jupiter HH (Astoria Derivat)
