13.03.2010, 10:20
Neuer Benutzer
La pavoni europiccola tamper?
habe eine La pavoni europiccola, kenne aber nicht das genaue Herstellungsjahr. Vermute ca. 1997.  Kann mir jemand einen Tamper empfehlen? Welche Größe muß ich dafür kaufen?
LG
13.03.2010, 10:57
AW: La pavoni europiccola tamper?
Tach,
49mm wären da von Nöten. Gerne werden auch 48mm empfohlen, da das 1er Sieb nach unten schmaler wird. Das Angebot ist aber ehr etwas dünner.
Ehr etwas edler wäre der Tamping Tom mit 49mm, ein preiswertere Alternative wäre das 48mm Pamper von espressoxxl.de im Concept-Art Look (keine Ahnung ob "Original" oder nicht)
Grüße, Olli
13.03.2010, 11:55
du kannst mal schauen habe noch einen netten Alu Tamper gefunden,wollte ich morgen hier mal anbieten. Meine LaPavoni ist nur noch Deko  !
BezzeraArt
13.03.2010, 12:03
Der Tamping Tom ( TampingTom 49mm (LaPavoni u.a.) - Artikel - Kaffee Tamper TampingTom) ist wirklich sehr schön (in täglicher Benutzung bei mir), allerdings ist er mit ca. 60 Euro am Teuersten. Von Concept-Art gibt es auch einen 49er, der kostet so ca. 30 Euro. Bei einem britischen Shop ( Coffee Tamper - Quality Coffee Tampers to perfect your Barista skills) haben sie auch einen Alu-Tamper in passender Größe für ca. 16 Pfund, aber da käme dann noch der Versand von der Insel drauf. Den habe ich auch, und der ist ebenfalls nicht verkehrt. Kommt allerdings haptisch nicht an den Tom ran  und ist gerade wohl out of stock...
Schönen Gruß,
Roland
La Peppina, Zerowatt CA 709, Pavoni Professional, Dienes Mokka 88
13.03.2010, 13:14
hab den concept art edelstahl für 25 gekauft, bei fausto. tuts wunderbar.
hatte vorher auch einen fast passenden alutamper, kann ich allerdings nicht empfehlen, alu ist extrem leicht (wirkt windig) und kratzempfindlich, edelstahl schön schwer und fast unkaputtbar
/edit: und zwar hier: http://www.caffe-fausto.de/Tamper.html
auch wenn da kein 49er in der liste ist, haben sie den auf lager. ich war persönlich da, aber man könnte auch sicherlich telefonisch den richtigen bestelllen.
13.03.2010, 16:26
Ich benutze immer noch den Plastiktamper, den es als Zubehör gibt. Der genügt mir vollkommen, da ich kaum tampere, sondern nur das Pulver andrücke. Das reicht aus, wenn man den richtigen Mahlgrad ermittelt hat.
14.03.2010, 10:20
Pavoni alte Brühgruppe ==> 48 oder 49 mm
habe mir mal einen Concept Art Edelstahltamper hier im Netz besorgt, leider haben sich die angebotenen 49 mm als <= 48 mm rausgestellt.
Ein schöner Tamper mit dickem Edelstahl, aber die 48 mm sind mir etwas zu "labberig" auch im EinerSieb. Wenn Interesse kurze mail, gebe ich billig ab.(lass mir dann einen Tamping Tom schenken  )
Gruß Karl
14.03.2010, 18:46
Neuer Benutzer
Vielen Dank, für eure Antworten und Tipps  werd mir zum Geburtstag den Tamping Tom wünschen
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
