Ergebnis 1 bis 10 von 27
    Schnuddelknuddel ist offline Erfahrener Benutzer
    4xxxx
    Standard Hilfe für den Tamperstation-Eigenbau
    ich wollte mir aus Budgetgründen eine Tamperstation selbst bauen. Was mir noch dazu fehlt, ist eine Vorstellung des genauen Ausschnitts bzw. der Aussparung den ich für einen Rocket Giotto Siebträger brauche. Die meisten Tamperstationen sind bestimmt genommt um überall einsetzbar zu sein, d.h. ist diese Aussparung bestimmt gleich für die 58er ST.
    Ich bin gerade bei einem Verwandten und habe passenderweise natürlich den Siebträger zu Hause (100km) liegen lassen.
    Vielleicht wäre jemand so lieb und würde mir eine Schablone von der Aussparung seiner Tamperstation anfertigen, diese einscannen und hochladen. Vielleicht sind daran auch noch andere interessiert.
    Vielen Dank für eure Mühen!
    Einen schönen Sonntag und einen noch schöneren Fußballabend!
    Benjamin
    Rocket Giotto Premium Plus + 2x Saeco Aroma Chrom brühdruckreduziert + Ascaso i-steel + Mazzer Super Jolly + Popcornröster + 250 g Heißluft-Trommelröster als Eigenbau
    Maddox ist offline Erfahrener Benutzer
    77933 Lahr (Schwarzwald)
    Standard AW: Hilfe für den Tamperstation-Eigenbau
    Da ich auch grad Ideen suche...könnten wir ein Bild von der fertigen station haben????? Neugierde...
    __________________________________________________ ______
    Bezzera BZ07 + Graef CM 80
    Und endlich schmeckt es!!!!!!
    4xxxx
    Werde am kommenden Wochenende weitermachen, werde wahrscheinlich aber von einer klassischen Tamperstation Abstand nehmen und eher eine Kombination aus Abklopfkasten und Tamping-Möglichkeit anpeilen. Einfach aus Platzgründen.
    Werde dann mal näheres berichten.
    Grüße!
    Benjamin
    Rancilio@Heart ist offline Erfahrener Benutzer
    Way up North
    Hi Maddox,
    ich bin gerade dabei so was zu bauen, hier ein klein vorab:
    Das Rechteck Edelstahlrohr (stärke 2mm) werde ich heute abholen (5€ von Lokale Stahlbauer) und hat die folgende maßen, Länge 10cm Breite 8cm und Höhe 4cm. Es wird mit ein 2-3mm dicke Gummi-matte bedeckt (schön Form geschnitten!), und vier Gummi Füße haben. Das gute ist, wenn nicht in Verbrauch passt es wunderbar unter der Bezzi (vorne zwischen die Fuße) und verschwendet damit kein platz.
    Cheers
    David
    Geändert von Rancilio@Heart (16.06.2010 um 20:21 Uhr)
    -Bezzera BZ07 DE @9,5bar
    -ECM CASA Inox
    -Hearthware Precision
    -Rancilio Silvia
    -Ga
    ggia MDF
    My current & previous setup here!
    SanCoffea ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Wäre es denn nicht eleganter, wenn der Siebträger auf den Bajonett - Zinken aufläge?
    Viele Grüße, Harald
    Sancta Coffea
    hai
    hai ist offline Erfahrener Benutzer
    das ist aber nur beim 2er-auslauf gut möglich - der einer macht da probleme und ich glaube genau für den ist ne tamperstation wirklich sinnvoll (für den zweier langt ne simple unterlage)
    gruß *hai*
    gruß *hai*
    bezzera 07 pm / compak k-3 touch
    Tinseltown
    gruß *hai*
    Hä, sowohl der Einer- als auch der Zweier- als auch ein bodenloser ST hat ein Bajonett. Wo ist der Unterschied?
    Comtor meinte lediglich, daß der ST nicht mit seiner Unterseite auf der Tamperstation aufliegen sollte, sondern nur mit dem Bajonett.
    Wenn aber eine Gummiauflage drauf kommt, sollte es keine Rolle spielen.
    By the way: Gewagtes Projekt. Gibt es nicht irgendwo einen Gebrauchsmusterschutz oder Ähnliches?
    Volker
    Way up North
    Nicht unbedingt (man musste ein Riesen Loch machen mit der Gefahr das man abrutscht durch das Loch).
    Cheers
    David
    Geändert von Rancilio@Heart (17.06.2010 um 17:15 Uhr)
    -ECM CASA Inox
    -Rancilio Silvia
    -Ga
    ggia MDF
    hai
    Volker
    ok ok - da hab ich gerade was falsch verstanden - hast völlig recht!
    gruß *hai*
    gruß *hai*
    Way up North
    Volker
    Der Gummiauflage ist der von Concept Art und sehr robust, also spielt es wirklich keine Rolle. Falls ein das nachbauen möchtest, die Massen gelten nur für die Bezzera 1er und 2er PF (die Höhe ist wichtig). Man kann der Tamperstation umdrehen um ein crotchless drauf zu legen.
    Cheers
    David
    -ECM CASA Inox
    -Rancilio Silvia
    -Ga
    ggia MDF
