    big_ed ist offline Benutzer
    berlin
    Standard [S] Manometer für Siebträger oder Kontrollmanometer (inzwischen erledigt)
    Update:
    Hat sich inzwischen erledigt, da professionelles bei Ebay erstanden.
    ich suche ein Manometer für Siebträger/Siebträgermanometer (R 3/8" - 16,7mm Aussengewinde) zur Kontrolle des Brühgruppendrucks, also sowas z.B.
    Neu gibt's dieses Modell mit VK ab 26 (21+5) €.
    Alternativ auch günstigen Siebträger mit Kontrollmanometer passend für E61-Nachbau (Expobar).
    In Berlin ist auch Selbstabholung möglich.
    Geändert von big_ed (10.01.2011 um 15:39 Uhr)
    manno02 ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Standard AW: [S] Manometer für Siebträger
    Hi geh in einen laden fuer Industriebedarf
    , kostet inklusive muffe um die. 12 ocken. gruss manno02
    theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
    berlin
    Vielen Dank, aber gibt es da üblicherweise auch diese speziellen abgewinkelten Adapter mit ca. 120°?
    Habe ich bisher nur in diesem Zusammenhang gesehen.
    Leider bei der letzten Espressoxxl Bestellung neulich vergessen mitzubestellen.
    Micha293 ist offline Erfahrener Benutzer
    30982 Pattensen
    Bestimmt, aber du kannst genausogut ein Manometer mit Anschluss oben anstatt auf der Rückseite nehmen. Dann stehts senkrecht nach unten.
    Micha
    _____________________________________
    Neu: Rocket Cellini Classic
    Bisher: LaCimbali M30 Class (2-gruppig)
    Mühlen: Fiorenzato T80, LaPavoni Jolly Dosato
    berlin
    Einen Adapter/Zwischenstück braucht wohl meistens trotzdem, da dabei wohl
    G 1/8" unten
    G 1/4" unten
    aber nicht R 3/8" üblich sind.
    Primär auf Teflonband wollte ich mich nicht verlassen.
    Suche eigentlich eine einfache und relativ günstige Dauerlösung.
    Doppelmanometer zum Einbau wird wohl schwierig, da
    1. Aussparung bisher nur 45mm groß und habe bisher nur welche ab 50mm, meist 63mm gefunden.
    2. Anschluß zwischen Brühgruppe & HX.
    Solche toten Enden mit stehendem warme Wasser sind wohl auch nicht ideal aus hygienischen Gründen, wenn man nicht gerade einen Kreislauf bastelt.
    "Spiele" gerade ohne Messwerkzeuge am Bypassventil einer Rotationspumpe rum und ist schon etwas besser geworden, vgl.
    Expobar Office: zu hoher Druckanstieg beim Bezug, nur Bypassventil schuld?
    Eine Leihgabe habe ich "um drei Ecken" von einem Boardie freundlicherweise so gut wie erhalten.
    Geändert von big_ed (10.01.2011 um 15:38 Uhr)
