Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    Frage (S) LM-2 56mm durchmesser
    moin,
    habe einen netten 56mm tamper (links, der rote) aus USA aber kein 56er sieb. wenn ich mich recht erinnere, gibt es das lm-2 in 56mm und 58 mm. das 58er habe ich schon. kann man in einen 58er ST auch dieses ominöse 56er LM-2 einsetzen? wenn ja, kennt jemand eine quelle?
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    Standard AW: (S) LM-2 56mm durchmesser
    Das LM2 mit 56mm-Innenzylinder gibts z.B. bei Rolf (elemac), falls du einen weiteren Tamper brauchen kannst, ist auch der Mindestbestellwert kein Thema oder rafiffi. Ich bin übrigens auch grad an einem Ripple (eines kanadischen Traditions-Tamperherstellers) dran, welche Erfahrungen hast du mit deinem Roten?
    Meines hingegen habe ich heute schon versendet.
    Geändert von domimü (07.06.2011 um 17:23 Uhr) Grund: Ordokrafyfeler berichtigt
    Warten auf Tampernachwuchs
    around Offenburg
    habe rolf mal angefragt, ob er auch das 56er liefern kann. im shop ist nur das 58er gelistet. frag auch rafiffi nochmal an.
    den roten konnte ich halt nicht nicht wirklich ausprobieren. bin aber gespannt, ob die konzentrische riffelung was bring oder der gepresste kaffee nur optisch nett aussieht als zweite platte habe ich noch eine konvexe. bin gespannt.
    Die von Rolf so bezeichnete Auflagekante ist der Übergang von 58+ mm-Innendurchmesser auf den 56- mm-Innenzylinder, ich denke, das ist dasselbe Sieb wie bei Rafiffi
    around Offenburg
    hab's gerade mal ausprobiert. in der tat, der 58er tamper setzt an der stelle auf, der 56er tamper rutscht passgenau bis unten durch. hmmm, also ist das reine 56er ein phantom? mal abwarten, was die spezis sagen. momentan glaube ich, wenn man exakt 14g einfüllt, braucht man den 56er tamper, um über die kante hinaus tatsächlich press tampern zu können (oder heisst das eigentlich "tampen"???).
    lieferant des "roten": http://stores.ebay.de/precisiontampermaker
    Hab auch schon mindestens ein, zwei 56? LM Zweier hier rum liegen. Denke es ist ein 12 g LM Sieb.
    Da passt der 58 dann nicht da es sich nach unten verjüngt und der Tamper genau an den Kanten dann aufkommt. Kannst du gerne haben. Ich kann es mit meinen Tampern nicht benutzen.
    around Offenburg
    jo, das angebot nehme ich gerne an. schickst du die zusammen mit der düse? quanta costa?
    Wäre ja einfach gewesen. Die Düse ist aber gestern schon raus. Ich such es mal und schicke es dir.
    around Offenburg
    das finde ich ja nett von dir. ja, so sind die kaffee-netzler
