Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: [V]Rossi RR45
    Sono ist offline Erfahrener Benutzer
    Nürnberg
    Standard [V]Rossi RR45
    EDIT: Verkauft.
    ich verkaufe meine Rossi RR45. Zum einen wegen Umzug und zum anderen weil eine Mühle (für mich) genug ist.
    Sie funktioniert tadellos und ist auf 80er Mahlkranz umgebaut. Ich habe sie selbst vor ca. 1,5 Jahren gebraucht von privat gekauft, gereinigt, benutzt und dann weggeräumt, gestern nun wieder gereinigt und verkaufe sie nun. Gemahlen habe ich damit in der Zeit vielleicht 2 Kilo Kaffee (die Masse läuft bei mir einfach durch die Challenge).
    Zu den Maßen:
    Breite: 20 cm
    Tiefe: 30 cm
    Höhe: 37 cm ohne Bohnentrichter; 63 cm mit Bohnentrichter.
    Gewicht: 12 Kg
    Leider hat die Gute ein paar Mängel:
    - Der Bohnenbehälter hat einen unschönen Kratzer an der Außenseite (ringsumlaufend) (auf den Bildern zu sehen).
    - Von den insgesamt drei Halteschrauben des Motors ist der hintere abgebrochen. Der Motor hängt also nur an zwei Schrauben. Das hat sich in der Praxis aber nie negativ ausgewirkt.
    - An dem Kabel, welches vom Motor zur Steuerung der Nachmahlautomatik führt ist die äußere Isolierung kaputt (auf den Bildern zu sehen).
    - Der "Deckel" der Nachmahlautomatik wird mit drei Schrauben am Deckel des Dosierers befestigt. Leider habe ich diese Schrauben nicht. Ich hatte das Teil nie drinnen (auf den Bildern zu sehen).
    Trotz dieser Mängel funktioniert die Mühle und ich habe diese nicht als störend empfunden, höchstens optisch. Die defekte Isolierung des Kabels der Nachmahlautomatik kann man entweder mit Isolierband kleben oder das Kabel komplett entfernen.
    Der Preis: Ich stelle mir 120 Euro inkl. Versand innerhalbs Deutschland vor.
    Versand per Zustelldienst (Hermes o.ä.)
    Geändert von Sono (25.07.2011 um 09:37 Uhr)
    Rancilio Silvia + Iberital Challenge / Zassenhaus Handmühle / French Press klein und groß / Herdkännchen
    Nürnberg
    Standard AW: [V]Rossi RR45
    300 Betrachtungen und Null Antworten?
    Was ist los? Zu teuer? Uninteressant?
    christian_78 ist offline Neuer Benutzer
    Hallo
    Ich würde ja gern, nur ist sie etwas zu groß und meine bessere Hälfte würde mir den Hals umdrehen.
    In einem halben oder ganzen Jahr würde es wahrscheinlich gehen.
    Ich mahle zur Zeit mit einer kleinen Isomac und suche etwas gleichmäßigeres und vor allem leiseres.
    Christian
    mamu ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Nürnberg
    OT:
    Scheidung eingereicht?
    -Matthias
    gouze ist offline Benutzer
    wieder ein wenig Richtung Topic, auch wenns erstmal nicht den Verkauf betrifft:
    da sich meine Ugrade-Gedanken im Moment auch Richtung Gastromühle bewegen, würde mich interessieren wie du die RR 45 im Vergleich zur Challenge siehst...die hab ich nämlich auch und bin mit ihr eigentlich auch zufrieden, v.a. was das Mahlgut anbelangt...sie ist halt nur sehr laut und wirklich keine Schönheit...was hat dich dazu bewogen, dich für die Iberital zu entscheiden?
    Nürnberg
    Ich habe mich in erster Linie dann für die Challenge entschieden weil ich einen Direktmahler bevorzuge. Ja und sie ist halt definitiv kleiner als die Rossi.
    Qualitativ (was das Mahlgut angeht) geben sich beide Mühlen nicht viel. Im Detail vielleicht, aber mit beiden kann man ST fein mahlen und beide mahlen auch gleichmäßig genug um guten Espresso zu machen.
    Die Rossi hat halt ein Scheibenmahlwerk, das Mahlgut kommt also ein wenig anders aus der Mühle, weniger klumpend würde ich sagen. Ob das einen geschmacklichen Unterschied macht kann ich nicht beurteilen. Man hat aufgrund des Dosers auch weniger Sauerei bzw. die Sauerei beschränkt sich auf den Bereich unter dem Auswurf. Fausto's Malabar streut bei mir bspw. immer gern ringe um den ST wenn ich ihn in der Challenge mahle. Bei der Rossi hat man das Problem nicht, da man ja zuerst in den Doser mahlt.
    Es bleibt halt die Frage ob man einen Doser haben möchte oder nicht. Ich hab mich eben gegen den Doser entschieden. Sicher ist es aber auch möglich die Rossi zum Direktmahler umzubauen, zu dem Thema "Edelstahltrichter anstelle Doser" gibt es ja diverse Beiträge hier. Mir fehlte nur zum Umbau immer die Muse.
    Bezüglich der Lautstärke: Die Rossi ist sicher auch nicht leise. Im Leerlauf ohne Bohnen ist sie schon leiser als die Challenge und das Geräuch ist eher tiefer, weniger schrill. Mit Bohnen ist sie schon etwas schrill vom Geräusch her. Vielleicht auch ein wenig leiser als die Challenge, aber bspw. lauter als eine Mazzer. Ich hab mich aber auch natürlich nie mit einem Messgerät neben die Mühlen gestellt und die Lautstärke verglichen.
    Danke für deine ausführliche Antwort...auch wenn sie mir die Entscheidung nicht einfacher macht...rational betrachtet. denke ich reicht die Iberital vollkommen...und direkt und konisch soll ja dem Geschmack nicht unbedingt abträglich sein...naja werde wohl noch ein wenig mit mir ringen...erstmal danke für die Infos!
    Nürnberg
    Preisupdate - 120 Euro
    cw_silvia ist offline Neuer Benutzer
    Habe eine PN geschickt...
    Nürnberg
    Verkauft.
