AW: (S) Mazzer Mini B
Ein wenig hilft schon eine dämmende Moosgummimatte unter der Mühle.
Aber die eigentliche Lärmquelle der Challenge ist der Hopper, nicht das Metallgehäuse. Das merkst Du ganz leicht, wenn Du beim Mahlen fest mit der flachen Hand auf den Deckel drückst oder ein dickes Handtuch drumwickelst. Sie wird gefühlt halb so laut.
Wenn Du sie dämmen willt (ich habe es nicht ausprobiert), würde ich einfach mal einen Zylinder aus dämmendem Material um den Hopper bauen. Den Deckel sollte man wohl durch einen schwereren ersetzen und ebenfalls dämmen.
Aktuell gibt es hier im Forum ein Angebot für einen handgefertigten Glas-Hopper mit Alu-Deckel, vielleicht passt der ja?
Ich danke dir für das Öffnen der Augen.
Bei der Reinigung meiner LM 90 Mühle habe ich einmal verblüfft festgestellt, dass der Motor nahezu geräuschlos lief. Der Lärm entsteht, wie du sagtest, oberhalb des Motors im Mahlwerk. Ein alternativer Hopper ist sicher ein guter Denkansatz!
Ich tue mich noch ein wenig schwer damit, 560€ für so ein einfaches Gerät wie eine Mühle auszugeben, merke aber schon, wie ich langsam weich werde ...
Due Expressos por fawor
Die Challenge hat ein lautes Getriebe, die LM 90 wird eher einen Direktantrieb haben, da lieben Welten dazwischen. Wenn mal die Challnege leer hochlaufen lässt, klingt das wie ein Düsenjet ... Aber ein Großteil der Geräuschkulisse stammt einfach vom Knacken der Bohnen, was durch einen wackeligen dünnen Hopper deutlich verstärkt wird. Vielleicht hilft einfach schon, den Deckel mit einer dicken Marmorplatte o.ä. zu beschweren. (Mir fällt sontan so ein dicker Türstopper ein
Übrigens: Das Gehäuse selbst ließe sich auch dämmen, das wurde hier schon mit selbstklebenden Matten aus dem Automobilbereich an der Demoka erfolgreich durchgeführt. Die hat allerdings ein relativ dünnes Blechkleidchen.
bei meiner rr55od ist auch Mühle an sich super leise, was die riesen Geräuschkulisse macht ist der Plaste Bohnenbehälter; folgende Bilder zur Anregung
Überhalb der Gummi Muffe ein kleiner Streifen
selbstklebendes Dichtband aus den Trockenbau
drangeklebt
...oder einfach nach einer gebrauchten mazzer super-jolly hier im forum suchen.
die werden des öfteren, auch preiswert angeboten.
Vielen Dank für die guten Tipps. Das Handauflegen auf den Hopperdeckel beruhigt die kleine Maschine bereits sehr.
Ich habe sogar noch zwei angefangene Rollen von dem Dichtband und werde damit versuchen die Iberital zu zähmen.
Trotzdem habe ich unvernünftigerweise eine neue Mazzer bestellt. Es ist ja bald Weihnachten. Und solange ich für den Euro noch einen dauerhaften Gegenwert erhalte, sollte ich mich am Geldausgeben erfreuen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
