Ergebnis 1 bis 10 von 35
    DonCaffe ist offline Benutzer
    Standard Suche: Brita Purity C Filterkopf var. Verschnitt / Flowmeter / Rückflussverhinderer
    suche für das Brita Purity C System folgende Komponenten, auch gebraucht, wenn in voll funktionsfähigem Zustand:
    • Filterkopf mit variablem Verschnitt 0-70%
    • Flowmeter 10-100A
    • Rückflussverhinderer
      und zusätzlich optional:
    • Anschluss-Schlauch 3/8 mit Absperrhahn
    • NEUE Filterkerze C50 oder C150
      (...die Filterkerze sollte wirklich NEU und komplett unbenutzt sein)
    Freue mich auf Rückmeldungen, vielen Dank!
    Ein schönes Wochenende und
    viele Grüße
    DonCaffe
    Standard AW: Suche: Brita Purity C Filterkopf var. Verschnitt / Flowmeter / Rückflussverhinder
    bin fündig geworden, vielen Dank.
    Das Flowmeter habe ich nach mehrmaligem Abraten (...schlechte Erfahrungen...) jetzt erstmal nicht mit dazu genommen. Gibt es dazu im Forum Erkenntnisse...!?!
    Vielen Dank und
    viele Grüße
    DonCaffe
    Schlagloch-City: Hamburg
    Daumen hoch AW: Suche: Brita Purity C Filterkopf var. Verschnitt / Flowmeter / Rückflussverhinder
    Hi Don,
    so wie ich es verstanden habe misst das Flowm. nicht die Durchflussmenge sondern zeigt die Restkapazität der Kartusche an; Grundlage dieser Kalkulation ist die GH deines Leitungswassers...
    Fühle mich im Auto ja schon von elektronischen "Helfern" entmündigt und teilweise genötigt..
    Werde wohl bei mir einfach eine analoge Wasseruhr verwenden
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
    Hallo Ralph,
    gibt's denn eine kleine, zuverlässige Wasseruhr, also nicht so ein Teil wie im Keller?
    Angeblich ist das Flowmeter tendenziell unzuverlässig, was immer das heißen mag. Wenn es die GH-Einstellung wäre, die kann ich sogar recht gut messen dank eines wirklich guten Tests. Dann würde ich eben das obere Ende verschiedener Tests einstellen, weil die GH eben auch etwas schwankt.
    Ich werde es jetzt wohl so machen, dass ich ohnehin die C150 nehme, die sollte mir locker für 12 Monate reichen und hin und wieder kann ich ja eine GH-Kontrollmessung machen.
    DonCaffe
    Landkreis Fürth
    Das stimmt schon. Allerdings steht es dem Anwender ja frei welche Wasserhärte er zur Berechnung heranzieht. Auch zeigt der Britaflowmeter auf Wunsch sowohl die seit dem letzten Reset durchgeflossene Wassermenge als auch die Einsatzdauer an. Was man dann damit anfängt bleibt jedem selbst überlassen. Das Teil piept dann nicht, sondern zeigt beim Ablauf der programmierten Menge lediglich ein blinkendes Display.
    Das hatte ich im ersten Anlauf auch gemacht. Leider kam die Wasseruhr mit der doch geringen Durchflussmenge beim Espressobezug nicht zurecht und blieb stetig auf Null stehen. Ein Espressomaschinenhändler sagte mir, dass das häufig vorkäme. Bei dem habe ich dann den Britaflowmeter gekauft..
    Kann natürlich auch sein, dass ich beim Einbau der Wasseruhr einen Fehler gemacht habe. Aber was soll da schon groß schief gelaufen sein? Durchgelaufen ist das Wasser ja.
    Seit Jahren hängt jetzt die Wasseruhr eingeschleift im System und rührt sich nicht...
    Ich zumindest kann über den Flowmeter nichts negatives berichten. Er macht, was er soll.
    Landkreis Fürth
    Zitat Zitat von DonCaffe Beitrag anzeigen
    .... und hin und wieder kann ich ja eine GH-Kontrollmessung machen.
    das ist sicher die beste Lösung, wenn man denn daran denkt.
    Nach dem wiederholten Wechsel der Filterkartusche, habe ich festgestellt, dass selbige (Cuno sclae guard pro) bei mir stets für etwa ein Jahr reicht. Streng genommen setze ich den Flowmeter also gar nicht mehr ein, sondern gehe nach dem Kalender.
    Demnächst will ich aber auf ein anders Systm umsteigen, da mir die Patronen zu teuer geworden sind. Statt dessen soll es ein regenierfähiges System werden.
    Hallo ergojuer,
    sehr interessant, an welches neue System zum Regenerieren denkst Du denn? Ginge dies beim Brita-System auch (...wahrscheinlich nicht, denke ich)?
    DonCaffe
    Cool AW: Suche: Brita Purity C Filterkopf var. Verschnitt / Flowmeter / Rückflussverhinder
    Danke für Info/Richtigstellung.
    Bzgl Wasseruhr: misst in Kubkmeter selbst die gängige "Haushaltsgröße" Qn 1,5 ignoriert da 25ml inkl Coolingflash
    qed
    Hatte ich auch nicht bedacht, aber dafür gibts ja das KN..
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    Landkreis Fürth
    Nun, ich denke an das hier Enthärter PRO - AFT GmbH & Co. KG
    Der Shop ist im Nachbardorf, den Chef habe ich mal kennengelernt und könnte mit ihm alle Details besprechen. Mir ist z.B. noch nicht klar welche Wasserhärte mich am Ausgang des Systems erwartet, wenn am Eingang 22° Gesamthärte eingespeist werden. Und ob und wie ich da ein Verschneideventil mit einbauen kann, falls es ansonsten zu weich werden sollte.
    Ansonsten scheint mir das System genial einfach. Etwas anderes als Enthärtungsgranulat steckt in den sonstigen Systemen ja auch nicht: Innenansichten einer CUNO-Enthärtungspatrone
    Und wenn, dann ist es eine kleine Aktivkohleschicht, die das Wasser zusätzlich reinigen soll. Hätte ich aber das optimal weiche Wasser in der Leitung, würde ich auch keinen reinen Aktivkohlefilter vorschalten.
    Letztlich dürfte da auch Harz drin sein. Laut dem AFT-Shop gibt es nun Harz, das man mit Kochsalz und Harz, dass man mit Salzsäure regenerieren kann.
    Ich hatte mit dem Gedanken gespielt die Cunopatrone mittels Durchfluss von Kochwasserlösung zu regenerieren. Wenn ich es mir jetzt überlege und an die Fotos von deren Innenleben denke, vermute ich mal, dass dort zweierlei Harz eingebracht ist. Mit Salzsäure werde ich sicher nicht hantieren. Wenn ich nun nur Kochsalzlösung durchjage reicht das zum Regenerieren aber vielleicht auch schon?
    Andererseits müsste ich dann regelmäßig eine Pumpen-Schlauch-Apparatur aufbauen um die Patrone zu regenerieren.
    Bei dem AFT-System bräuchte ich das Harz nur herausschütten und neues Einfüllen. Das alte Harz könnte ich dann separat in einer Schüssel regenerieren und beim nächsten Mal verwenden.
    Warum nicht einfach einen klassischen Ionentauscher, zB DVA LT8 benutzen? Komfortabel zu spülen und generieren
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
