1. mal gebrüht
Diskutiere 1. mal gebrüht im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; :):):) Hallo und schönen Sonntag, Gestern das 1. mal Kaffee gebrüht, 100 % Arabika von der Rösterei Schramm aus Speyer. Lief alles sehr ungeordnet...
  1. #1 Bärwalder, 06.11.2016
    Bärwalder
    Bärwalder Gast
    Gestern das 1. mal Kaffee gebrüht, 100 % Arabika von der Rösterei Schramm aus Speyer. Lief alles sehr ungeordnet ab, alles was ich so im Forum gelesen habe lag rum an neu angeschafften Utensilien. Worüber ich total überrascht war ist dieser Efekt, nach dem ersten Aufgießen den Kaffee kurz ziehen zu lassen. Das ergab eine richtige Luftige Masse. Hoffe aber das ist so richtig gewesen. Und die Verkostung war auch gut , haben versucht die verschiedenen Nuanzen zu schmecken, das bedarf aber sicher noch einiger Übung.
    Also habt einen schönen Sonntag, ist übrigens gleich Kaffeezeit
    Falcone, sumac, Aeropress und einer weiteren Person gefällt das.
  2. domo
    domo Mitglied
    Alles richtig gemacht. :) Das nennt sich "blooming" und entsteht, wenn das Wasser aus - frischem - Kaffee Gase löst, die dann zu einem Aufquellen des Mahls führen. Ist also ein Zeichen für frischen Kaffee.
    Viel Spaß mit den neuen Spielsachen - und willkommen bei den Brühern!
  3. DF3DD
    DF3DD Mitglied
    Ja, in der Tat. Wobei man sich allerdings vor dem Umkehrschluss hüten sollte: Es gibt durchaus auch frische und frisch gemahlene Sorten, die beim Blooming kaum oder gar nicht sichtbar reagieren. Ein Kaffee, der dann nicht kräftig quillt oder Blasen schlägt, muss deshalb nicht alt sein.
    Gruß, Hans
    domo und schneckerl gefällt das.
  4. #4 RalphLemann, 17.11.2016
    RalphLemann
    RalphLemann Mitglied
    was hast du denn alles so verwendet zum aufbrühen ?
1. mal gebrüht
1. mal gebrüht - Ähnliche Themen
  1. Mal wieder Frage: Hin zu einer "Low Cost" ST Macchina"
    Mal wieder Frage: Hin zu einer "Low Cost" ST Macchina": Hallo KN Folks Hier erst mal der Fragebogen..... Welche Getränke sollen es werden: [ x ] Espresso / Cappuccino wie beim guten (!) Italiener [ ]...
  2. 1/4 Umdrehung Spiel am Dampfhahn
    1/4 Umdrehung Spiel am Dampfhahn: Hallo zusammen, meine gebrauchte La Spaziale Dream hat ca. 1/4 Umdrehung Spiel am Dampfhahn, bevor das Ventil greift und öffnet. Der Widerstand...
  3. Toper TKMSX 1 Cafemino
    Toper TKMSX 1 Cafemino: Hallo an alle Ich hab mal foigende Frage. Ich röste seit kurzem mit einem Cafemino. Nun geht es um die Entsäuerung der Bohnen. Hat jemand mit der...
  4. Bezzera BZ 10: Druck pendelt zwischen 1,2 und 1 Bar
    Bezzera BZ 10: Druck pendelt zwischen 1,2 und 1 Bar: Hallo Kaffee-Fans, Meine BZ 10 zeigt nach dem Einschalten folgendes Verhalten: Druck wird bis 1.2 bar aufgebaut, Ventil schaltet Es "zischt"...
  5. [Vorstellung] Ascaso: Neue Preise zum 1. Juli
    Ascaso: Neue Preise zum 1. Juli: Wer aktuell für den Kauf einer Steel Uno / Duo PID auf die Mehrwertsteuersenkung wartet, sollte dies noch einmal überdenken. Ascaso verteilt...
