10 Jahre alte Oscar baut nicht mehr genug Druck auf!
Diskutiere 10 Jahre alte Oscar baut nicht mehr genug Druck auf! im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Espresso- und Kaffeeliebhaber, vor ziemlich genau 10 Jahren hatte ich mir über diese Community meine erste Espressomaschine über den...
  1. #1 skylark, 12.01.2019
    skylark
    skylark Mitglied
    vor ziemlich genau 10 Jahren hatte ich mir über diese Community meine erste Espressomaschine über den Boardhändler "Raffifi" gekauft. Kurz darauf überkam mich die "Optimierungslust" und die Oscar bekam durch Mithilfe und Unterstützung von Roger (Bubikopf) seine automatische Entlüftung und das Expansionsventil im Kaltwasserbereich spendiert. Ganze 10 Jahre fluppte die Maschine tadellos... bis auf jetzt :(
    Nun meine Bitte an euch, mir etwas unter die Arme zu greifen bei der Fehlersuche.
    Nachdem die Maschine ein paar Tropfen durch das Sieb presst, zischt unmittelbar das Sicherheitsventil und lässt Dampf ab. Ein Teil des Kaffeerückläufers fließt ordnungsgemäß in die Auffangschale zurück.
    Ich habe mir darauf ihn ein neues Sicherheitsventil (1/4 Zoll, 1,8bar) besorgt, angeschraubt, gehofft und feststellen müssen, dass dieser leider nichts gebracht hat. Die Maschine baut nicht genügend Druck auf und es zischt immer noch. Bei dem neuen Sicherheitsventil schaut ein Nippel heraus, beim alten Ventil (der Nippel liegt innen) nicht. Was hat das zu bedeuten, hätte ich ich hier etwas einstellen müssen oder sollen? (Siehe die Vergleichsbilder).
    Der Dampf aus der Lanze ist heiß und wie gewohnt kräftig, ebenfalls kommt nach wie vor heißes Wasser aus der Maschine. Als Laie würde ich sagen, dass das „Heizsystem“ in Ordnung ist. Die Pumpe klingt für meine Ohren auch nicht außergewöhnlich anders als sonst.
    Habt ihr eine Idee, was ich als Nächstes probieren könnte?
    Tausend Dank im Voraus für eure Unterstützung.
    Art
  2. #2 Kaspar Hauser, 12.01.2019
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    deine Fehlerbeschreibung klingt nicht ungewöhnlich.
    Dass aus dem Sicherheitsventil etwas herauskommt ist aber nur ein Symptom.
    Normalerweise kommt beim Brühen kein Pumpendruck auf den Kessel.
    Typische Ursachen sind ein Loch im Durchlauferhitzer (besser: Wärmetauscher) oder ein Problem mit dem Magnetventil zur Kesselfüllung.
    An deiner Stelle würde ich mir mal das Magnetventil genauer ansehen.
    Entweder hackt es und/oder es ist verkalkt.
    Cappu_Tom gefällt das.
  3. #3 skylark, 12.01.2019
    skylark
    skylark Mitglied
    Hi Kaspar,
    vielen Dank für deine Antwort und Einschätzung.
    Meinst du mit Durchlauferhitzer das Heizelement mit Flansch welches in den Kessel geschraubt wird?
    Das Magnetventil werde ich mir mal genauer unter die Lupe nehmen. Ob ich als Laie auch was entdecken werde, ist die andere Frage ;-)
    Gibt es besondere Punkte auf die ich achten sollte?
    Danke & VG
    Art
  4. #4 Kaspar Hauser, 12.01.2019
    Kaspar Hauser
    Wenn du dich über den grundsätzlichen Aufbau eines Zweikreisers informierst, kommst du schon drauf.
    Was du meinst ist wohl die Heizung.
  5. #5 skylark, 12.01.2019
    skylark
    skylark Mitglied
    Genau, ich meinte die Heizung (habe ich leider ungünstig beschrieben)
  6. #6 Bohnenfreund, 12.01.2019
    Bohnenfreund
    Bohnenfreund Mitglied
    Bein der NS Oscar ist die Heizung geschraubt, aber nicht der HX (Heat Exchanger -> Wärmetauscher), wenn es also nicht das Ventil zum füllen des Kessel ist, bleibt nur der HX, was einen Kesseltausch bedingt. Schau auch mal, ob das Kesselfüllventil mit anspringt, wenn Du einen den Bezug startest, dann könnte auch der Kupferwurm einzug gehalten haben.
  7. #7 skylark, 14.01.2019
    skylark
    skylark Mitglied
    Hallo Bohnenfreund,
    auch dir vielen Dank für deine Antwort.
    Ich habe das Kesselfüllventil mir genauer angesehen. Ich konnte optisch nichts erkennen, ob irgendetwas im Argen liegt. Die Einschrauböffnungen des Ventils sahen sauber und nicht vertopft aus. (Man kann ja auch nur bedingt reinschauen weil das Ventil fest verschlossen ist).
    Ich konnte aber kein deutliches "anziehen" oder "klacken" des Kesselfüllventils beim Brühen hören, was sich wie eine Tätigkeit des Ventils anhört. Daraufhin habe ich die Magnetspule abgeschraubt und ein Schraubenzieher in das Loch gesteckt. Hier hätte doch der Schraubenzieher beim Bezug magnetisch angezogen werden müssen, oder? Es tat es aber nicht.
    Neuerdings spritz beim Bezug reines Wasser, ca. 2-3 cm aus dem Entlüftungsventil raus! :confused:
    Ich hoffe, ihr habt noch ein wenig Gelduld mit mir ;)
    Danke!
  8. #8 Thereso, 14.01.2019
    Thereso
    Thereso Mitglied
    Das Magnetventil für den Regelung des Kesselzulaufs zieht dann an (= klackt), wenn der Kessel befüllt und nicht die Brühgruppe versorgt werden soll. Dieses Ventil schient bei deiner Oscar zu hängen. Dadurch wird immer in den Kessel gepumpt und das Wasser läuft zu den o.g. Ventilen raus.
  9. #9 skylark, 15.01.2019
    skylark
    skylark Mitglied
    Danke Thereso,
    jetzt ist der Groschen bei mir gefallen... das 2-Wege Magnetventil ist ja nur für die Kesselbefüllung verantwortlich. Im Normalzustand wird das Wasser aus dem Tank ja direkt in HX rein und dann weiter zur Brühgruppe gepumpt. Ich dachte immer dieser ist auch für den Bezug mitverantwortlich. Laie eben ;-)
    Ich werde den Schlauch, welches zur Wasserbefüllung des Kessels dient, vom Magnetventil abschrauben. Bei einem defekten Ventil sollte dann Wasser rauskommen während des Bezugs, oder?
    Danke nochmals... ich werde Näheres um den Zustand meines Oscars berichten...
    Art
  10. #10 Thereso, 15.01.2019
    Thereso
    Thereso Mitglied
    Ja, das Wasser sollte dann zu besagtem Schlauch rauskommen. Aber ich würde gleich das 2-Wege-Ventil ausbauen, zerlegen und prüfen/putzen. Da kommt man ja leicht ran.
  11. #11 skylark, 15.01.2019
    skylark
    skylark Mitglied
    Hallo Thereso,
    ich habe es eben mal probiert. Es kommt tatsächlich Wasser aus dem Ventil raus. Was mich aber sehr irritiert, ist die Tatsache, dass immer noch Wasser aus dem Entlüftungsventil rausspritzt. Stimmt dann eventuell doch irgendetwas mit dem HX nicht? Zwei Defekte gleichzeitig?
    Wie kann man denn das Ventil öffnen und reinigen? Es sieht nach zwei ineinander gepresste Einheiten aus, die man gar nicht öffnen kann.
    Danke nochmals für deine Mühe.Art
  12. #12 Thereso, 15.01.2019
    Thereso
    Thereso Mitglied
  13. #13 skylark, 15.01.2019
    skylark
    skylark Mitglied
    Hallo Thereso,
    Dank für den Link. Ich sehe es jetzt auch. Das Ventil lässt sich tatsächlich demontieren.
    Hast Du eine Erklärung dafür warum es, trotz gekappter Zufuhr des Schlauches für die Kesselfüllung, immer noch Wasser aus dem Entlüftungsventil rausspritzt?
    Das irririert ziemlich.
    Tausend Dank
    Art
  14. #14 Thereso, 15.01.2019
    Thereso
    Thereso Mitglied
    Hast du sicher den richtigen Schlauch gekappt? Bei blockiertem, halb offenem Magentventil kann es ja darüber hinaus auch durchaus aus beiden Richtungen rauslaufen. Schau dir einfach mal das zerlegte Ventil an oder ordere dir gleich ein neues.
  15. #15 skylark, 16.01.2019
    skylark
    skylark Mitglied
    Hallo Thereso,
    ich habe mal zusätzlich ein Bild beigefügt...
    Nachdem ich das Magnetventil geöffnet, gereinigt und entkalkt habe (ja, es war ziemlich verschmutz und nicht sehr leichtgängig) habe ich nochmals einen Test gestartet mit der Hoffnung, dass die Maschine wieder ordnungsgemäß funktioniert.
    Folgendes passierte: aus allen rotmarkierten Stellen (der Schlauch zur Kesselbefüllung ist leider etwas verdeckt auf dem Bild) spritze Wasser während des Bezugs raus! :confused:
    Anschliessend habe ich Verbindungen wieder zusammengeschraubt und per Blindsieb nochmals einen Bezug gestartet. Irgendwie klang die Pumpe gar nicht "angestrengt" und das Sicherheitsventil öffnete sich ziemlich schnell.
    Mangels Erfahrung und noch in der "Lernphase" was Reparaturen und Wartung von zweikreisigen Espressomaschinen betrifft, schlussfolgere ich, dass das 2-Wege Magnetventil und der HX im Kessel im Eimer sind, richtig? Schon etwas seltsam, dass es im Doppelpack defekt ist. Kann ein Defekt z.B. des Ventils einen Defekt des HX verursachen, oder umgekehrt?
    Jetzt muss ich natürlich erst mal überlegen, ob ich mir die Reparatur bzw. Austausch eines Kessels zutraue oder ob ich es überhaupt möchte.
    Eine Mini Vivaldi hatte mich schon immer gereizt ;)
  16. #16 Thereso, 16.01.2019
    Thereso
    Thereso Mitglied
    Puh, da ist die Grenze meiner Kompetenz erreicht. Das mit einem neuen Kessel würde ich erstmal lassen. Vielleicht gibt es hier ja andere bewanderte Foristen, die eine Idee haben.
  17. #17 Thereso, 16.01.2019
    Thereso
    Thereso Mitglied
  18. #18 skylark, 17.01.2019
    skylark
    skylark Mitglied
    Danke nochmals für deine Mühe, Thereso.
    Die Seite kenne ich bereits.
    Sollte ich tatsächlich einen Kessel für den Oscar bestellen, dann würd ich es dort bestellen :)
  19. #19 Augschburger, 17.01.2019
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Hi Art,
    So liest es sich, ja. Ich würde trotzdem erstmal nur das Magnetventil tauschen, nach zehn Jahren darf das schon mal undicht werden. :)eek: Meine Oscar ist ja auch schon 10 Jahre alt...)
    Das ist ja ein Standard-Bauteil und Du kannst es bei Deiner Festwasser Vivaldi prima zum Absperren des Zulaufs verwenden. :D
    Und leer mal den Kessel aus, wenn da Wasser aus dem Entlüftungsventil kommt, ist er überfüllt. ;)
  20. #20 skylark, 17.01.2019
    skylark
    skylark Mitglied
    Hi Augschburger,
    Danke für deine Nachricht und Tipps.
    Ja, ich denke auch das beide Teile defekt sind. Leider.
    Ich denke auch, dass ein Kessel mit integrierten Wärmetauscher nach 10 Jahren defekt werden kann.
    Läuft deine Oscar noch mit dem original Erst-Kessel?
    Auf jeden Fall werde ich die Oscar reparieren wollen.
    Für mich käme nur die Vivaldi Mini, also mit Wassertank in Frage ;-) (Festwasseranschluß leider nicht möglich)
    Ich habe mich mal nach langer Zeit wieder in der "Espressomaschninenwelt" umgesehen.
    Ach, es gibt so viele schöne Maschinen, z.B. sprechen mich die Astoria Greta oder die Iberital IB7 sehr an :rolleyes:
    VG
10 Jahre alte Oscar baut nicht mehr genug Druck auf! - Ähnliche Themen
  1. Neue Eureka Mignon Specialita oder 3 Jahre alte Rocket Fausto
    Neue Eureka Mignon Specialita oder 3 Jahre alte Rocket Fausto: Servus beinand, ich stehe kurz davor mir meinen ersten Siebträger zu kaufen, und brauche dazu zwangsweise auch noch eine passende, ordentlche...
  2. Neukauf als Ersatz für 20 Jahre alte La Scala Butterfly (?)
    Neukauf als Ersatz für 20 Jahre alte La Scala Butterfly (?): Servus Leute! Meine 20 Jahre alte La Scala Butterfly (2-Kreiser) ist defekt und fordert €400 Reparaturkosten. Ich trage mich mit dem Gedanken,...
  3. Hilfe gesucht: Restaurierung/ Reperatur einer 30 Jahre alten La Pavoni
    Hilfe gesucht: Restaurierung/ Reperatur einer 30 Jahre alten La Pavoni: Liebes Forum, meine Eltern habe eine 30 Jahre alte La Pavoni Europiccola. Als wir diese zur Reperatur bringen wollten, versuchte der Verkäufer...
  4. Restauration einer 10 Jahre alten ECM Technika IV
    Restauration einer 10 Jahre alten ECM Technika IV: Meine Technika hat einen Fehler in der Elektronik (Relais) und da ich mir in der Zwischenzeit eine Profitec 600 zugelegt habe, werde ich die...
  5. Wert 5 Jahre alte Bezzera Mitaka S MN
    Wert 5 Jahre alte Bezzera Mitaka S MN: Was würdet ihr für eine 5 Jahre alte Bezzera Mitika S MN bezahlen? Zustand top tägliche Bezüge 1-2. Grüße Maiky
