1968er Pavoni Wiedererweckung
Diskutiere 1968er Pavoni Wiedererweckung im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Wenn du die Lösung von Francesco benutzt (Spacer + moderne o-Ring-Dichtung), könntest du einfact ein bisschen vom Spacer ein bisschen abschneiden.
Seite 5 von 12
1968er Pavoni Wiedererweckung - Ähnliche Themen
Noch ein Mühlen Eigenbau -meine 1968er
Noch ein Mühlen Eigenbau -meine 1968er: Hallo zusammen, Befallen von upgradeditis und inspiriert von den vielen genialen Mühlenprojekten (CB1, Mahlgut, HG1, Terranovas VL) habe ich... -
