1er Sieb Rocket vs 2er Sieb
Diskutiere 1er Sieb Rocket vs 2er Sieb im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo! Ich habe eine Rocket Giotto.Da auch natürlich das 1er Sieb, das wie ein Trichter aussieht. Ich mache in dieses immer 13g und bekomme gute...
Welches Sieb benutzt ihr?
  1. 1er
    4 Stimme(n)
    21,1%
  2. 2er
    11 Stimme(n)
    57,9%
  3. Anderes
    4 Stimme(n)
    21,1%
  1. Dirki
    Dirki Mitglied
    Hallo!
    Ich habe eine Rocket Giotto.Da auch natürlich das 1er Sieb, das wie ein Trichter aussieht. Ich mache in dieses immer 13g und bekomme gute Ergebnisse. Mit dem 2er Sieb nehme ich 18g.
    Jetzt meine Fragen:
    1. Ich merke fast keinen Unterschied zwischen zweier und einser Sieb. Ausser, dass ich beim zweier Sieb immer den anderen Espresso wegschütte. Was sagt ihr dazu? Gibt's von euch jemanden, der mit den 1er Sieben gute Ergebnisse erzielt? Ich lese immer wieder, dass 1er Siebnutzer es nicht verstanden haben..
    2. Gibt es ein nicht- trichterförmiges Sieb für 10-13g Kaffeemehl? Ausser dem La Marzocca oder wie das heisst?
    Koffeinhaltige Grüsse!
    Dirk
  2. #2 domimü, 16.05.2019
    domimü
    domimü Mitglied
    So habe ich das noch nicht gelesen.
    Zu 2. Ja, es gibt auch eines von IMS, mit 42, x mm wird es halt etwas weniger Auswahl bei Zubehör wie Tamper und Einfüllhilfe.
  3. NiTo
    NiTo Mitglied
    Verschwendung ;)
    Geschmackssinn gefällt das.
  4. Mirre
    Mirre Mitglied
    Ich nutze das normale 2er und für das einer habe ich mir gerade das 12/14g von IMS gekauft. Im IMS habe ich 15g und im 2er bin ich auch bei 19-20g
  5. #5 cbr-ps, 16.05.2019
    cbr-ps
    Dann ist doch alles gut, das klingt doch wie es soll. Was ist dann eigentlich den Problem oder deine Frage?
  6. NiTo
    NiTo Mitglied
    Warum hast du dir kein IMS 6/9 g Sieb als 1er angeschafft?
  7. Benek
    Benek Mitglied
    Verträgst Du keine 40g Espresso oder schmeckt er nicht so?
    Mir wäre der Aufwand zu hoch um nur 15-25g Espresso zuzubereiten.
    Bei mir ist einser eben aus dem zweier also ca. 35-40g Espresso.
    Sowohl für Espresso als auch für Cappuccino.
    Natürlich ist die Extraktion im zweier Sieb gleichmäßiger, je nach Sorte schmeckt aber sehr ähnlich.
    Einser Sieb benutze ich aber nur bei Einstellung der Mühle um Verluste zu minimieren.
    Nicht umsonst benutzt man bei der Weltmeisterschaft 20g Sieb :)
  8. #8 Mirre, 16.05.2019
    Mirre
    Mirre Mitglied
    Gute Frage, glaube das gab es bei Tidika gerade nicht.
    Oder meinst Du: The Single, dass habe ich auch, aber noch nicht genutzt. Wird morgen früh gleich mal ausprobiert.
  9. #9 helalwi, 16.05.2019
    helalwi
    helalwi Mitglied
    Für mich wäräre auch noch. eine Gewichtskombination von 1er und 2er wichtig, bei der ich die Mühle nicht verstellen müsste. Ich habe ja nur 1 Mühle.
  10. Mirre
    Mirre Mitglied
    Das realisiere ich mit dem Timer meiner Mühle. Klappt sehr gut, da die Specialita recht Konstante Ergebnisse produziert.
  11. NiTo
    NiTo Mitglied
    Nein.
  12. #12 cbr-ps, 17.05.2019
    cbr-ps
    Klassische Antwort: LM1 und LM2, was der TE nicht will. Solltest Du eigentlich bei deiner neuen Maschine dabei haben. Oder hast Du schon das neue verschlimmbesserte LM1?
  13. Mirre
    Mirre Mitglied
    Guten Morgen,
    Habe heute morgen auf die Schnelle mal das The Single genommen mit 9g, allerdings erwies sich das Sieb etwas zickig.
    Es wollte sich kein richtiger Strahl bilden. Habe dann auf das normale Rocket einer gewechselt und es lief wie gewohnt gut und der Geschmack war auch super.
  14. Dirki
    Dirki Mitglied
    Ich habe heute auch das 1er verwendet. War leider nicht gut. 2er mit 18g war dann super. Dann werde ich Zukunft doppelte trinken wieviele kann man denn da am Tag trinken ohne zu zittern?
  15. #15 helalwi, 17.05.2019
    helalwi
    helalwi Mitglied
    Beider Maschine (LMLM) dabei war ein LM1 so wie dasjenige, das ich vor Jahren bei Tidaka gekauft habe. Alsoich wurde von Verschlimmbesserung verschont :).
    Was wäre denn das LM2? Neben dem LM1 (41mm Tamper) habe ich das 17g, das 14g und ein 21g ( ev. 22g? Bin nicht zu hause und kann nicht schauen)
  16. #16 helalwi, 17.05.2019
    helalwi
    helalwi Mitglied
    Und musst du denn den Feinheitsgrad nicht verstellen, wenn du vom 7g Sieb zum 17g wechselst? Hast du dann im ersten Fall deinen Einerespresso in X Sekunden und im 17g Sieb deinen Zweier-Espresso mit dem selben Volumen in den 2 Tassen ebenfalls in den selben X Sekunden? Selber Feinheitsgrad nur andere Mahlzeit vom Timer?
    Was ich möchte: Ich habe das LM1 und verwende es mit etwa 7,5g Pulver. Nun experimentiere ich mit dem 17g Sieb und dem 14g mit dem Ziel, ohne die Mühle zu verstellen (nur die Mahldauer natürlich), um eine Single oder einen doppelten Espresso in der gleichen Qualität zubekommen. Rein logisch würde ich annehmen, dass wenn ich im LM1 7,5g habe müsste ich in einem "grossen" Sieb (entweder 14g- oder 17g-Sieb) die doppelte Menge, also 15g füllen müssen. Da ist aber den Flow ganz anders als im LM1. Also braucht es im Zweier-Sieb nicht einfach eine Verdoppelung der Menge.
  17. Mirre
    Mirre Mitglied
    Ich nutze 1er und 2er (Originale) bei gleichen Mahlgrad und das funktioniert sehr gut. Bezugszeit ist eine Ratio von 1/3, da mir das besser schmeckt. Allerdings möchte ich das original 1er gegen das Bodenlose mit IMS Sieb 14g oder das The Single ersetzen und da habe ich aktuell noch Schwierigkeiten in Bezug auf Menge und ggf. Mahlgrad. Ist für mich aber eher eine Einstellung des Timers und daraus resultierende Menge Kaffeemehl im Sieb.
    EDIT: Evtl. muss ich das 2er auch mit einem IMS bestücken, um die unterschiedlich benötigten Mahlgrade zu eliminieren.
  18. #18 helalwi, 17.05.2019
    helalwi
    helalwi Mitglied
    Danke.
  19. #19 cbr-ps, 17.05.2019
    cbr-ps
    Ich habe das 7g und 14g LM Strada, mit denen ich mit 8g bzw. 18g Füllung ganz gut hinkomme ohne Mahlgradverstellung. Möglicherweise nicht 100% perfekt (bin ich eh nicht;)) in beiden Varianten, aber für mich hinreichend gut.
    Dass bei dem 21er der Mahlgrad noch synchron zu halten ist bezweifele ich, das wird dann vermutlich zu speziell.
  20. #20 domimü, 17.05.2019
    domimü
    domimü Mitglied
    Unterscheide bitte auch beim Schreiben zwischen Siebträger und Sieb. Ein bodenloses Sieb kann man sich sparen.
    Das Verwenden unterschiedlicher Siebträger funktioniert natürlich ohne Einfluss auf den Mahlgrad.
1er Sieb Rocket vs 2er Sieb - Ähnliche Themen
  1. Rocket Siebe
    Rocket Siebe: Hallo, sind die Siebe der Firma Rocket (Einer- und Zweiersiebeinsatz) immer noch baugleich wie vor ca. 15 Jahren (Rocket Giotto Evolutione V1 -...
  2. Menge im Rocket Doppelsieb
    Menge im Rocket Doppelsieb: Hallo Forum, meine Rancilio Silvia (+ Baratza Sette 270) wurde heute von einer Rocket Appartamento (+ Eureka Stark) abgelöst. Der dritte Shot war...
  3. Rocket Siebträger
    Rocket Siebträger: Hallo, ich habe die Rocket Siebträgermaschine am Wochenende versucht auszuprobieren. Leider habe ich beim ersten Mal einschalten der Maschine...
  4. Neuer Rocket Siebträger 58mm
    Neuer Rocket Siebträger 58mm: Hallo liebe Kaffeefreunde weiß zufällig jemand ob es die Doppelauslauf Siebträger der Rocket Appartamento TCA irgendwo zu kaufen gibt? LG :)
  5. Durchmesser Leveler für Rocket-Siebträger
    Durchmesser Leveler für Rocket-Siebträger: Hallo, habe von Motta die Durchmesser 58mm und 58,4mm gesehen. Laut Verkäuferwebsite sind beide für die Rocketsiebträger geeignet. Welchen...
