1kg Kaffeeröster
Diskutiere 1kg Kaffeeröster im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hab heute mal insgesamt 5 KG geröstet und mit Aufheizen ca. 300 g Gas verbraucht. Also ca. 60 g pro KG Kaffee. Man ging das schnell mit den 5 Kg....
  1. #221 gunnar0815, 09.01.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Man ging das schnell mit den 5 Kg. Hab etwas über 1 Stunde gebraucht ohne Vorwärmen. (vielleicht sollte ich doch etwas weniger Gas zugeben, zur Zeit meistens 1,5 mbar, so daß ich die Röstzeiten wieder etwas verlängere)
    Mit dem Gene hab ich dafür den ganzen Tag gebraucht.
  2. Piezo
    Piezo Mitglied
    Und was machst du als Heimröster mit 5kg? Damit wäre ich wieder 3 Monate versorgt ;)
    domimü gefällt das.
  3. #223 gunnar0815, 10.01.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Trink einfach doppelt bis dreifach so viel dann sind die in 1 bis 1,5 Monaten locker weg.:)
    (es waren ja 5 KG Rohbohnen also irgendwas um 4,2 kg geröstet. )
  4. #224 gunnar0815, 10.01.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hab mir an meinem kleinen Gasventil einen größeren Drehknopf angebracht mit Ziffer.
    Oben drüber das Magnetventil bzw. die Spule wird doch recht warm. Und mit dem kleinen Drehrad kam man da regelmäßig mit in Berührung.
    Jetzt mit dem größeren mit Ziffer berührt man es nicht mehr versehentlich und die Ziffern helfen beim Einstellen.
    (200 ist 2 mbar, 300 ist 1,5 mbar und glaube 400 war 1 mbar)
    be.an.animal gefällt das.
  5. #225 gunnar0815, 10.01.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hab gerade mal nachgeschaut. Propangas kostet so ca. 1,2 bis 1,6 EUR das KG.
    Das sind dann je Röstung ca. 10 Cent an Gas.
    Das ist ja wirklich günstig. :)
  6. #226 gunnar0815, 31.01.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hab jetzt noch mal den Bohnen-PID Alarm überarbeitet.
    Ich brauche da keinen Alarm bei der FC Temperatur. Den Höre ich schon so sehr gut.
    Hab den SUB 1 Alarm jetzt mit Typ 11 auf 60°C eingestellt. (der löst jetzt bei unter 60°C aus wenn er ein mal drüber war. Also wenn der Röster nach den Röster beim Abkühlen wieder unter 60°C ist.)
    So muss ich nicht waren sondern höre wenn er Piept und kann ich ihn aus schalten nach dem Rösten.
    Den SUB 2 Alarm (Typ 2) vom Bohnen PID mal auf 205°C gestellt. Über 200°C röste ich fast nie.
    Den Abluft PID hab ich beide SUB 1 und SUB 2 auf Typ 11 gelassen
    SUB 1 ist auf 100°C gestellt und über AION eine Einschaltverzögerung von 120 Sek. gegeben (falls ich den Bohnenschieber vergesse zu schließen)
    SUB 2 ist auf 120°C (Start des Timers den ich aber nicht mehr nutzte da ich jetzt ja Schalter am Bohnenschieber hab)
    Der PID Temperaturschalter ist da noch frei.
  7. #227 gunnar0815, 13.02.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Heute mal mit mehr Luft (30% statt 20%) geröstet bei 1,5 mBar Gas.
    (Empfohlen wurde 1,5 mBar Gas bei 20% Luft)
    Komme jetzt auf 14-16 Min. Röstzeit und kann jetzt bis Anfang des SC rösten.
    Bei der empfohlenen 1,5 und 20% lag ich immer bei 10 - 12 Min. und vom SC war nie was zu hören auch wenn sie schwarz waren.
    Mit dem Gene hab ich meistens 1 Min. in den SC geröstet. Fand das eigentlich immer eine sehr gute Kontrolle.
    Jetzt bei Anfnag SC geht es aber auch. Na werde denke ich auch noch mal 40% Luft ausprobieren.
    Könnte seine das die Kurve dann dem Gene entspräche.
  8. #228 gunnar0815, 14.02.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hab heute verköstigt.
    Gas 1,5 mBar und 30% Luft ist für die meisten Espressoröstungen wohl besser. Der Kaffee ist mehr Entwickelt und lässt sich auch bei Abbruch bis SC beim rösten besser kontrollieren. Volumen (+5,3%) und Rösttiefe (+1,9%) haben zugenommen bei leicht hellerem Röstbild.
    Muss dann noch mal die 40% probieren aber erst mal die 4 KG Kaffee weg trinken.
    Denke die 40% Luft müssten so in etwa dem Gene entsprächen wobei die Gene Kurve nicht gerade auf jeden Kaffee 100% passte.
  9. #229 cafesolo, 14.02.2016
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Hallo Gunnar,
    den Vergleich mit dem Gene kannst getrost vergessen. Genau bei den Feststellungen die du jetzt gemacht hast, ging es mir beim Umbau meines Quest. Weiterhin viel Erfolg.
    Gruß Uwe
    gunnar0815 gefällt das.
  10. #230 gunnar0815, 29.05.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hab noch ein OMRON PID nachgerüstet für die Gehäusetemperatur.
    Oben links Ablufttemperatur, Mitte Bohnentemperatur und rechst Gehäusetemperatur
    Der Timer ist nach unten gewandert.
    Unten drunter liegt noch das Voltkraft Thermometer was ich jetzt nicht mehr dafür benötige.
    Hab mir dafür eine PT 100 Messsonde mit Magneten besorgt. Leider musste ich feststellen das der Edelstahl nicht ausreichend Magnetisch war. Hab jetzt einfach ein Stück Metall an den Punkt geklebt an dem ich messe will.
    (Kleber hält bis 150 °C das sollte knapp reichen)
    Der PT 100 mit Magnetkopf ist etwas träge bzw. hat der Kopf etwas Temperaturverluste bzw. wir der Kleber auch etwas Isolieren. Mit +15°C Offset passt es aber bei 140-150°C Arbeitstemperatur ziemlich genau.
    Ist ja nur dafür zu wissen ab wann der Röster durch geheizt ist (ist bei 140-152 °C der Fall)
    (ein Alarm vom Gehäuse PID bei 155°C und einen beim Abkühlen bei 65 °C)
  11. #231 gunnar0815, 29.05.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Die OMRON PIDs sind echt schon recht speziell bzw. mit ihren tausende Einstellungsebenen hat man zwar sehr viele Möglichkeiten nur diese zu finden bzw. zu verstehen ist nicht ganz einfach.
    Von der Konfigurationsebene (Quadrattaste länger als 1 Sek. drücken) kommt man über AMoV mit der Eingabe -169 in die Erweiterte Konfigurationsebene. (der Konfigurations-/Kommunikationsschutz muss auf 0 stehen)
    Stellt man dort bei PVSe oder bei SVSe ALM statt off dann blinkt bei Alarm ALM und mit der Temperaturanzeige in 0,5 Sek Takt.
    Schön das ich das jetzt dann auch mal gefunden hab. :)
  12. #232 gunnar0815, 30.05.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ich hab mal meine Beschriftung überarbeitet.
    'Ingo, Tokajilover und coopera gefällt das.
  13. #233 gunnar0815, 16.07.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Heute hatte ich Zeit und hab den K-Fühler (Bohnentemperatur) gegen ein PT 100 getauscht.
    Ich hatte ja erst ein PT 100 drin. Mein Bohrloch war aber zu dicht an den Schaufeln so das es beim Verbiegen auseinander viel.
    (PT 100 Fühler niemals nie verbiegen)
    K-Fühler kann man sehr schon verbiegen. Nur driftet die Temperaturwerte bei ihnen in den höheren Bereich ab was mich nervte.
    Da die Sonde sehr nahe am Probenzieher lag gab es beim ziehen immer unschöne Kurven das müsste jetzt auch besser sein.
    Hab es in Artisan korrigieren können nur zeigte dann zwar Artisan die korrekte Temperatur der PID aber nicht am Röster.
    Jetzt mit dem PT 100 zeigen beide (Artisan und PID) die korrekte Temperatur ohne eine Korrektur.
    Dafür musste ich die Schaufeln der Trommel etwas weg Flexen.
    So sah sie erst aus.
    Hab jetzt am Rand Platz gemacht und die Schaufel etwas verbogen
    Jetzt passt die Sonde ohne sie zu verbiegen mit ca. 10 mm Luft überall ca. 10 mm tiefer rein.
    Da ich ja so wie so schon dabei war hab ich noch die Kante vom Bohneneinschütten abgerundet da dort eine Bohne lag als ich ihn abgenommen hab. Foto von innen
    Die Trommel ist wohl aus Stahl der sich gelb verfärbt hat wiegt 7,2 KG ist 24,5 cm lang und 22 cm im Querschnitt Material 3 mm außen 6 mm.
  14. #234 be.an.animal, 16.07.2016
    be.an.animal
    be.an.animal Mitglied
    Hallo Gunnar,
    ist das gold-gelb "durchgefärbt" oder vielleicht nur an der Oberfläche von einer Beschichtung? Heißt: wenn du irgendwo geschliffen hast, bleibt die Farbe dann erhalten? Sind die Schaufeln angeschweißt oder eher gelötet?
    Auf dem Bild sieht die Trommel für mich aus wie Stahl, aber Fotos und Belichtung können sehr täuschen. Ich tue mir nur etwas schwer damit, dass in China ohne Not ein teureres Material eingesetzt wird.
    Peter
  15. #235 gunnar0815, 16.07.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Material sah so aus wie der Rand auf den zweiten Foto.
    Innen ist denke ich nicht das gleichen Material da sind die Schnittstellen Silber wie Stahl.
    Wobei du wohl recht hast das sie wohl nicht ohne Not eine teures Material nehmen würden.
    Denke Geschweißt
    Vielleicht sieht man es hier und außen hat sich das Material an den Stellen dunkel verfärbt.
  16. #236 be.an.animal, 16.07.2016
    be.an.animal
    Blanker Stahl bekommt bei großer Hitze Anlauffarben . Gelb so 200 - 220°C . Kornblumenblau so 300°C
    200°C können bei der Rösttrommel schon mal vorkommen, sogar öfters;). Das wäre für mich plausibel.
    Das betrifft dann aber immer nur die Oberfläche und wenn man feilt oder schleift sieht man die Grundfarbe
    https://de.wikipedia.org/wiki/Anlauffarbe
  17. #237 gunnar0815, 16.07.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Das hört sich sogar sehr plausibel an.
    Dann ist es Stahl hat mich auch gewundert.
  18. #238 Aeropress, 16.07.2016
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Die Verfärbungen dürften durch die Kaffeeöle entstehen die sich bei hoher Hitze einbrennen.
  19. #239 gunnar0815, 16.07.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Außen denke ich werden keine Öle hin kommen?
    Innen war sie auch mehr dunkel (verbranntes Öl)
    Die Anlauffarbe bei 220-230°C stimmt genau
  20. #240 quick-lu, 17.07.2016
    quick-lu
    Schon mal einen Magneten drangehalten, sieht für mich stark nach VA aus, WIG-geschweißt. Und wohl kein Rohr, sondern ein gerundetes Blech.
    Das Gelb kommt sicher von der Hitze, entweder vom rösten, oder vom schweißen/flexen (wenn zu stark angedrückt wird beim verputzen nach dem schweißen).
    Ludwig
1kg Kaffeeröster
1kg Kaffeeröster - Ähnliche Themen
  1. Nebengewerbe Kaffeerösterei
    Nebengewerbe Kaffeerösterei: Hallo Ihr Lieben, 1) Ich hoffe die Frage befindet sich hier an der richtigen Stelle. 2) Ich habe schon gesehen, dass es in der Vergangenheit...
  2. Skywalker Kaffeeröster
    Skywalker Kaffeeröster: Hallo alle zusammen, Es gibt einen neuen Kaffeeröster bei Ali (mittlerweile auch bei Ebay und Amazon zu finden) der im Homeroasters Forum und in...
  3. [Verkaufe] 1 bis 3 Kilo Kaffeerôster
    1 bis 3 Kilo Kaffeerôster: 1 bis 3 Kilo Kaffeeröster. Dies ist ein modifizierter Drei-Flammen-Grill, der in einen Kaffeeröster umgewandelt wurde. Mit zusätzlichen...
  4. [Verkaufe] Tonino Farbmessgerät für Kaffeeröster
    Tonino Farbmessgerät für Kaffeeröster: [ATTACH] Verkauft wird ein Tonino Farbmessgerät für Kaffee. Das Gerät wurde nur ein mal genutzt. Versicherter Versand oder Abholung (76351)...
  5. Gibt es eine Produktübersicht für Kaffeeröster ?
    Gibt es eine Produktübersicht für Kaffeeröster ?: Hallo Freunde, eine Frage, als ich mir vor einigen Jahren meine Siebträger Kaffeemaschine nebst passender Kaffeemühle gekauft habe - Lelit Anna...
