1kg Kaffeeröster
Diskutiere 1kg Kaffeeröster im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Sehe ich mittlerweile auch so. Wobei ich das Blech normalerweise als längsnahtgeschweißtes Rohr bezeichnen würde. Sieht aber auf dem einen Bild...
  1. #241 be.an.animal, 17.07.2016
    be.an.animal
    be.an.animal Mitglied
    Sieht aber auf dem einen Bild sehr verformt aus. Entweder vom Schweißen, oder von deiner Richtaktion an den Schaufeln.
    Wobei der Magnettest nicht garantiert ist. "Normalerweise" ist "VA" aber nicht magnetisch.
    Wo gelten denn die 3mm Wandstärke? Ich hatte bisher die 6mm auf dem Schirm.
    Oder ist der Trommel-Zylinder nur im Anschlussbereich der End-Loch-Platte auf 6mm verstärkt?
    Dale B. Cooper gefällt das.
  2. #242 gunnar0815, 17.07.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Die Trommel ist nach vorne recht gerade denke ca. 1 mm spiel. oder weniger der Spalt wo Bohnen in den Brennraum fallen könnten als ausreichend genau.
    Im Querschnitt ist sie leider etwas unrund nett ausgedrückt. Eben Chinesische Qualitätsarbeit.
    Zum Glück macht das nichts an der Funktion und mir war es klar bei einem chinesischen Produkt. Die arbeiten nicht auf 1/100 mm genau.
    Die Trommel hat vorne einen Rand der 6 mm dick ist die Trommel ist dann 3 mm dick.
    be.an.animal gefällt das.
  3. #243 be.an.animal, 17.07.2016
    be.an.animal
    Das Rohr darf auch bei uns standardmäßig 1% unrund sein und 1% Durchmesserabweichung haben. Die Wandstärke kann je nach Anforderung 10% bis 20% abweichen. Das führt schon mal zu Schwierigkeiten wenn man zwei Stücke zusammenbringen will und ist deutlich mehr als man sich so vorstellt.
    So krumm wie es auf Bild aussieht ist aber schon eine persönliche Note.:oops:
  4. #244 gunnar0815, 17.07.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ja ist nicht magnetisch als wohl VA und ist aus einem Blech wohl auch WIG Geschweißt.
  5. #245 gunnar0815, 17.07.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Das sind wohl gut 2% sehr individuell :)
  6. #246 Dale B. Cooper, 18.07.2016
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Ganz genau so ist es leider.. :)
  7. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Finde ich nicht, gerade die Schaufelstücken sehen aus wie geöltes Schwarzblech, die geflexten Kanten ebenso.
  8. #248 quick-lu, 18.07.2016
    quick-lu
    Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass in China normales Stahlblech mit VA verschweißt wird, ich bezog mich in erster Linie auf die Trommel und die ist allem Anschein nach aus VA-Blech gerundet und verschweißt. Weil sonst wäre es sicher magnetisch.
    Es kann auch gut möglich sein, dass die Optik im Inneren der Trommel durch die diversen Röstungen, die Gunnar bereits mit dem Röster hinter sich hat, zustande kommt.
    Ist aber auch kein Problem, ich wollte nur bezüglich der Verfärbung und der Materialfindung meine Meinung äußern und bin auch schon wieder weg hier:).
    Ludwig
  9. #249 gunnar0815, 03.08.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    So hab mal die Omron PID Relais Schaltungen etwas überarbeitet.
    Mit diesen a 3 Relais im PID kann man recht viel schalten.
    Der BT und ET hat ein Notaus wenn die Temperatur zu hoch gehen.
    ET gibt Alarm bei Notaus und wenn die Bohnenfülllucke nicht wieder geschlossen wird.
    BT gibt Alarm bei 200 und 205 °C
    Gehäuse PID gibt bei 145°C Alarm (Vorwärmung abgeschlossen) bei 165°C zu warm und wenn die Temperatur wieder unter 60°C fällt und schaltet dazu noch Trommelmotor und Lüftung aus. (Abkühlung abgeschlossen)
    Das runde Ding links ist der Piper.
    Dafür hab ich noch ein Relais eingebaut.
    Hier die Platine vor dem Umbau
    Recht ordentlich aufgebaut das Gelbe Kabel ist schon von mir.
    Oben von links nach rechts Sicherung, 32 A Sicherung (wohl für eine Stromheizung), Omron DC 24
    V; Timer (denke für den Alarm), SSR, Relais Hauptschalter, Relais Heizung, Relais Kühlung
    Unten dann von links nach rechts L 230 V, N 230 V, DC 24 V +, DC 24 V -; Anschlussleisten; Relais Rührwerk, Relais Zündung???
    Da unten einige der Anschlussklemme nicht genutzt werden hab ich dort ein weiteres Relais in die Hutschiene geklemmt um beim Runterfahren den Alarm ein + Motor Trommel und Lüftung aus zu schalten.
  10. #250 cafetrinker, 03.08.2016
    cafetrinker
    cafetrinker Mitglied
    @gunnar0815
    Dongyi DY-1 USB (Gas 1 KG)....wenn Du mal Deinen Röster verkaufst und ich zufällig das passende Kleingeld bereit habe, bitte ich um Vorkaufsrecht! :)
    Aber nur inkl. einer detaillierter Einweisung und Deiner "Zusatzbedienanleitung".
    Ist wohl mittlerweile 200% verbessert.
  11. #251 gunnar0815, 03.08.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Nun hab ich zu mindestens schon mal alles auseinander genommen :)
    Der Timer, das DV 24 V, und die Relais sind von Omron.
    Nur die Hauptsicherungen und das SSR ist von einer chinesischen Firma.
    Ich hab jetzt ein 230 V Relais eingebaut vielleicht tausche ich das noch in DC 24 V Relais.
    Dann hab ich keine 230 V an der Steuerung.
  12. #252 gunnar0815, 09.08.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Heute hab ich das Finder (55.33.9.024.0010) DC 24 V Relais bekommen. Leider musste ich feststellen das dass Finder Dreifachschalter Relais nicht den Finder 94.04 Sockel wie das Vierfachschalter Relais braucht sondern den 94.03 Sockel für das Dreifachrelais.
    (das Dreifache kann etwas mehr Leistung schalten deswegen bin ich auf das Dreifache umgestiegen.) Conrad hatte es zum Glück da.
    Jetzt auf 24 V umgebaut. Ist mir doch lieber.
  13. #253 gunnar0815, 09.10.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Oh man diese chinesische Wertarbeit hat mich heute gut 1 Std. gekostet.
    Ich hatte gleich beim ersten Inbetriebnahme das Problem das nichts lief.
    Hab damals die Hauptsicherung rein und raus und dann lief es.
    Hatte es dann auch noch mal zwischen durch als wieder Sicherung rein raus und gut ist.
    Heute wieder leider hat es nichts gebracht mit der Sicherung. Also die ganze Platine raus. (der Ausbau/Einbau dauert leider über 30 Min.) Jetzt hab ich festgestellt das sie die Brücken von den Anschlüssen einfach nicht richtig fest gezogen hatten.
    Hier im Bild unten von links nach rechst. Die grauen Anschlussschienen haben in der Mitte Brücken um die 5 x N und 5 x L usw. zu verbinden.
    Na jetzt läuft er wieder. :)
  14. locobo
    locobo Mitglied
    Diese Nettigkeiten durfte ich damals bei meinem Akaneks auch erleben.
    Da war aber türkische "Wertearbeit" ;-)
    Tausendmal mit dem türkischen Inhaber telefoniert. Der auch keine Ahnung mehr hatte!
    Ende vom Lied war genau das selbe. Alle Schrauben nachgezogen und gut wars...
    Mit sowas muss man leider bei den "billig Röstern" rechnen und leben.
    Gruß Tim
    gunnar0815 gefällt das.
  15. #255 gunnar0815, 09.10.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Muss man wohl als etwas vormontierten Baussatz sehen.:)
    Nach dem zusammenbauen hatte ich doch noch Lust etwas zu experimentieren.
    Hab mal versucht statt 30% Luft/Gas1,5 mal 100% Luft und wollte sehen wie wie weit ich mit dem Gas dann nachziehen muss.
    Brauche nur Gas 1,6
    Unten drunter ist die 30% Kurve. Der Punkt wo sie ET und BT kreuzen rutscht nach vorne bei mehr Luft.
    Hinten der Buckel im ET kam durch das schon auffüllen des Bohnentrichters mit Rohbohnen.
    Die Rohbohnen scheinen zu isolieren. Hab ich so krass noch nicht beobachtet. Scheint auch mit den 100 % Luft zusammen zu hängen.
    Bei 20% Luft war ich damals bei 1-1,2 mBar Gas, bei 30% Luft bei 1,4-1,5 mBar Gas und jetzt bei 100% Luft nur bei 1,6 mBar Gas.
    Der Gasdruck ist nicht sehr proportional zur Abluft.
  16. #256 gunnar0815, 07.12.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Heute ist mir doch glatt das Gas ausgegangen.
    Nach 33 Min. war er dann auf 60°C abgekühlt. Hatte Glück ist direkt nach dem Einfüllen passiert.
  17. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Der Trend zum ColdDrip kommt halt am ColdRoast nicht vorbei :D
    secuspec und gunnar0815 gefällt das.
  18. #258 be.an.animal, 08.12.2016
    be.an.animal
    Sieht nach 3rd wave plus aus. :confused: Auf jeden Fall sind die natürlichen Säuren noch erhalten.
    Oder steigst du jetzt bei der 2-Stufen Röstung ein ;) . Ich glaube, die hat beim Gene ihre Fans
  19. #259 gunnar0815, 10.12.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    3rd Wave ist nicht so meins. Die Welle wird wie sie kam auch wieder wie vorher auf einen Normalwert sinken.
    Denke werde die 2 Stufen Röstung machen. Bzw. die Bohnen die ja 4-5 Min. (bei ca, 90°C) drin waren ganz normal rösten.
    Da sollte eigentlich nicht viel passiert sein.
  20. #260 gunnar0815, 16.02.2017
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Mein Umbauset Pilotflamme (Zündflamme)ist jetzt vollständig.
    Alles Rechstgewinde am Röster 1/4" (müsste nach Deutscher Norm eigentlich ein Linksgewinde sein)
    Deswegen brauchte ich ja zum Anschließen damals eine Adapter Rechst auf Linksgewinde um den Deutschen Gasschlauch dort anschrauben zu können.
    Dann mit Quetschring (Schneidering) auf 8 mm Kupferrohr von dort 8 mm Kupferrohr in die Pilot-Flamme (ein M 10/1 Feingewinde Rechts)
    Das Metrische 10/1 Rechseingewinde ist wohl auch Standard.
    Die Pilot-Flamme hat eine 0,2 mm Düse für Propangas gibt es auch mit andere Düse für Stadtgas oder so.
    Zwischen M-Ventil oben und T-Muffe kommt das Nagelventil zum Gasdrucksteuern.
    Unter der T-Muffe dann das alte M-Ventil für Notaus von der Brennersteuerung.
1kg Kaffeeröster
1kg Kaffeeröster - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Tonino Farbmessgerät für Kaffeeröster
    Tonino Farbmessgerät für Kaffeeröster: Verkauft wird ein Tonino Farbmessgerät für Kaffee. Das Gerät wurde nur ein mal genutzt. Versicherter Versand oder Abholung (76351) möglich....
  2. Nebengewerbe Kaffeerösterei
    Nebengewerbe Kaffeerösterei: Hallo Ihr Lieben, 1) Ich hoffe die Frage befindet sich hier an der richtigen Stelle. 2) Ich habe schon gesehen, dass es in der Vergangenheit...
  3. Skywalker Kaffeeröster
    Skywalker Kaffeeröster: Hallo alle zusammen, Es gibt einen neuen Kaffeeröster bei Ali (mittlerweile auch bei Ebay und Amazon zu finden) der im Homeroasters Forum und in...
  4. [Verkaufe] 1 bis 3 Kilo Kaffeerôster
    1 bis 3 Kilo Kaffeerôster: 1 bis 3 Kilo Kaffeeröster. Dies ist ein modifizierter Drei-Flammen-Grill, der in einen Kaffeeröster umgewandelt wurde. Mit zusätzlichen...
  5. [Verkauft] Tonino Farbmessgerät für Kaffeeröster
    Tonino Farbmessgerät für Kaffeeröster: [ATTACH] Verkauft wird ein Tonino Farbmessgerät für Kaffee. Das Gerät wurde nur ein mal genutzt. Versicherter Versand oder Abholung (76351)...
