1kg Kaffeeröster
Diskutiere 1kg Kaffeeröster im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; @gunnar0815 wo hast du den kram denn her?
  1. hewwels
    hewwels Mitglied
    @gunnar0815
  2. #262 gunnar0815, 22.03.2017
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Bei Ebay so zusammen gesucht.
    Das M-Ventil aus China.
  3. #263 frizzzcat, 22.03.2017
    frizzzcat
    frizzzcat Mitglied
    Legen lassen? das wird doch nur vom Sicherungskasten per Kabel über eben 2 Sicherungsautomaten nach irgendwohin geführt.
    Der Unterschied ist ja nur, daß e2 Phasen dazu kommen.
    Das ist easy, wenn nur ein kurzer Weg zur Dose nötig ist.
    Statt den Riesendosen in rund gibts fürn Haushalt auch sogenannte "Perilex" Anschlüse.
    Schicke flache Döschen und Steckerchen.
    ich betreibe immer mehr geräte auf 380V bei mir:
    besonders Aufheizzeiten (Wama 95° Wäsche 35 Minuten!!) werden minimiert, ohne daß letztendlich mehr Strom gebraucht wird. Auch gelten die ganzen Ober-Supersicherheitsvorschriften EU nicht für 380V Geräte... Eigentlich nur Vorteile.
    Wollte sogar ne Mazzer in 380V- wer die mal laufen gesehen hat klatscht Beifall..
  4. #264 gunnar0815, 22.11.2017
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Läuft jetzt mit der Pilotflamme schon länger
  5. #265 cafetrinker, 01.01.2018
    cafetrinker
    cafetrinker Mitglied
    Habe da mal eine Frage an die 1kg Kafferöster-Fraktion.
    Habe auf einer kommerziellen Rösterseite Röstprofile gelesen, wo durch langes durchheizen des Rösters und einer Anhebung der Einwurftemperatur, ein Temperaturabfall nach Bohneneinwurf nur auf fast Röstsolltemperatur erreicht wurde. Während der gesamten Röstzeit wurde dann die Soll-Temperatur fast so gehalten.
    Röstzeiten bis über 20 Minuten und Temperaturen um ca. 210 Grad.
    Würde soetwas auch beim 1kg Röster gehen, und wenn ja mit welcher maximalen Bohnenmenge?
    Danke
    Fred
  6. egodoc
    egodoc Mitglied
    20 Minuten-Röstungen kann man natürlich machen. Folgendes gebe ich zu bedenken: Zitat CIUPKA
    "Die Träger des Röstgeschmackes sind großmolekulare Abbauprodukte der Stickstoffverbindungen und Fette, wie sie bei der Einwirkung eines nicht zu hohen Temperaturgefälles und dafür von entsprechend längerer Dauer resultieren. Bei einer langsamen Zuenderöstung — wobei ihre Dauer ins Verhältnis zu der Gesamtröstdauer zu bringen ist — wird ein reichlicherer Röstgeschmack erzielt als bei einer schnellen Zuenderöstung."
    Aber wie immer gibt es Gegenargumente:
    ebensfalls CIUPKA:
    "In den weitaus meisten Fällen ist der belegt-bittere Geschmack durch eine zu geringe Wärmezufuhr während des Aufknackens und vor allen Dingen auch gleich nach dem Aufknacken bedingt. Durch ein zu schwaches Aufknacken der Bohnen wird genannte Geschmacksbildung stets begünstigt, doch ist andererseits ein besonders starkes Aufknacken niemals eine Gewähr für ihr Nichtvorhandensein."
    Und wie immer sind Zeit- und Temperaturangaben relativ und individuell zu sehen .
    Probieren geht hier über studieren.
    Bei mir werden die Röstungen zu bitter, wenn ich für die Endphase zu lange brauche (=ca>als25%)
    und zu scharf und zu sauer, wenn es zu schnell geht oder Phase 1 nicht gut war. (=zu heiß oder zu kurz oder umgekehrt)
    Angestrebte Gesamtröstdauer bei mir : um die 14 Min.
    Alles ist sehr abhängig vom Gerät, vom Geschmack des Rösters und natürlich von den Bohnen.
    Viel Spaß!
    Erhard
    amictus und Bohnosapien gefällt das.
  7. #267 cafetrinker, 01.01.2018
    cafetrinker
    Vielen Dank für deine Info, werde mich an o.g. halten und etwas experimentieren.
    Bei meiner Röstbiene fällt die Temperatur trotz durchheizen und vorwärmen auf ca. 230 Grad, nach dem Einfüllen von 500g auf ca. 60 Grad ab. Bin aber mit den Röstergebnissen zufrieden.
    Werde trotzdem mal mit weniger Bohnen versuchen einen anderen Röstverlauf zu erreichen.
  8. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Bei mir liegt der durchschnittliche "turning point" bei BTvorgeheizt "-60K" bei 500g, i.d. Regel liegt er bei 70-75°C.
    Wie wäre es, die Rohbohnen vor dem Einfüllen etwas auf Temperatur zu bringen um den Einfluss des nicht so starken Absinkens zu erfahren?
    Wasserbad, 90° Sous Vide Vakuumbeutel mit 500g Bohnen auf Temperatur bringen, das werde ich mal versuchen.
  9. #269 cafetrinker, 01.01.2018
    cafetrinker
    Könnte was dran sein, die Bohnen lagern bei mir im Kellerraum bei ca. 16-18 Grad.
  10. #270 gunnar0815, 04.01.2018
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Bei meinem Dongyi mit 1 KG Füllung sackt es so ca. 50% ab.(ca. 100°C von 200 °C)
    (Bohnen Raumteperatur)
  11. #271 cafetrinker, 04.01.2018
    cafetrinker
    Danke
    Komme jetzt bei Bohnen mit ca. 20* Raumtemperatur und 400 g Einwurfmenge, auf 72* im 1. bis 80* im 2. Röstdurchgang.
    Im Keller lagern die Bohnen derzeit bei ca. 15 Grad, das war wohl mit der Grund für das Absacken auf ca. bis unter 60 Grad beim einfüllen.
  12. #272 gunnar0815, 05.01.2018
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Kannst die Bohne auch schon oben im Trichter beim Röster füllen und so Vorwärmen während die anderen Rösten
  13. #273 gunnar0815, 31.01.2018
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
  14. #274 gunnar0815, 05.03.2018
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hatte schon länger eine k-Sonde in höher der Trommelöffnung hinten zum Messen der Heizleistung eingebaut.
    Die hat durch die Luftverwirbelung aber ziemlich Murks gemessen.
    Hab jetzt von der Seite so ca. 1 cm unter der Trommel auf der gesamten Länge ein 8 mm Kupferrohr eingebaut worin die K-Sonde liegt.
    Erster Test war gut bei 10 mBar so ca.580°C und bei bei 15 mBar so ca. 700°C schwankt gar nicht mehr.
    Wenn ich die Temperatur -500 und dann durch 2,5 teile komme ich auf halbwegs vernünftige % Zahlen. Dann hätte ich bei 10 mBar ca. 32 % und bei 15 mBar ca. 80% bei 27 mBar dann 100%
  15. #275 gunnar0815, 05.03.2018
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Befürchte aber das Kupferrohr hält nicht lange der Schmerzpunkt von Kupfer liegt zwar bei 1085°C das glüht aber schon ziemlich.
    Sonst muss ich mir noch ein Stahlrohr besorgen Schmelzpunkt 1536 °C
  16. #276 be.an.animal, 07.03.2018
    be.an.animal
    be.an.animal Mitglied
    Warte doch einfach noch etwas optimistisch ab.
    Du kannst auch ein dünnes Eisen direkt unter das Kupferrohr setzen, damit das Kupferrohr gestützt / geschützt wird.
    Das Kupfer hat halt eine wesentlich bessere Wärmeleitung als Stahl, insbesondere wenn es Edelstahl wird.
    Welche Temperatur darf deine K-Sonde denn abgekommen?
  17. #277 gunnar0815, 07.03.2018
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Die kann bis 1200 °C das ist nicht das Problem.
    Wollte auch warten bis es sich auflöst.
    Hoffe nur das sie nicht eingeschmolzen wird:)
  18. #278 Bohnenbeni, 14.10.2018
    Bohnenbeni
    Bohnenbeni Mitglied
    Hallo zusammen, ich möchte mir auch einen Dongyj Dy1 zulegen, oder evtl. einen Baugleichen nachbauen. Habe mir vorgestellt ihn dann im Wohnzimmer zur Schau zu stellen und zu betreiben. Dort habe ich einen Kaminanschluss um die Abluft fortzuführen. Jetzt meine frage an euch: Ist die rauchbildung beim abkühlen und betreiben vertretbar, oder riecht danach das ganze Haus?
    Danke schonmal für eure Antworten.
    Lg Beni
  19. xopin
    xopin Mitglied
    Nein, im Wohnzimmer geht das gar nicht.
    sumac gefällt das.
  20. #280 cbr-ps, 14.10.2018
    cbr-ps
    Ich habe neulich beim KN Treffen einen Huky in einer Garage im Betrieb erlebt und mich gefragt, woher diese Berichte von massiver Geruchsbelästigung kommen. Da war so garnichts, alles easy. Bei dem Teil hätte ich nach dem Eindruck keine Bedenken in einem einigermassen belüfteten Wohnraum.
1kg Kaffeeröster
1kg Kaffeeröster - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Toper Cafemino 2014 mit Erweiterungen
    Toper Cafemino 2014 mit Erweiterungen: Liebe Rösterfreunde, da ich leider zeitlich inzwischen viel zu wenig zum Rösten komme und bei Bedarf an einem 15kg Röster rösten kann, möchte ich...
  2. [Maschinen] Kaffeeröster
    Kaffeeröster: Moin, nachdem für mich nun nach dem Aillio Bullet R1 das Rösten ein Ende gefunden hatte, hat sich meine Frau nun bereit erklärt das in die Hand...
  3. Suche Kaffeeröster Hottop KN-8828B-2K+
    Suche Kaffeeröster Hottop KN-8828B-2K+: Hallo Zusammen, ich suche einen neuen oder gebrauchten Hottop KN-8828B-2K+. Würde mich über Angebote freuen :-) Liebe Grüße von Simon
  4. FS - 1kg LPG Roaster JYR/NORTH - Ballarat
    FS - 1kg LPG Roaster JYR/NORTH - Ballarat: hat jemand von hier (kn) den roaster FS - 1kg LPG Roaster JYR/NORTH - Ballarat gekauft? wenn ja, wie ist er?
  5. [Erledigt] Giesen W1 Kaffeeröster
    Giesen W1 Kaffeeröster: Ich verkaufe einen von zwei Giesen W1 Kaffeeröstern, weil wir im Museum nicht mehr rösten (dürfen). Der Röster wurde 2009 gebaut und befindet sich...
