1Zpresso - Handmühlen (J-Serie, E-Serie, Q, X)
Diskutiere 1Zpresso - Handmühlen (J-Serie, E-Serie, Q, X) im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ab wie vielen Clicks ist sie schleiffrei, ab blockieren? Habe das grad mal getestet. Ab vollständiger Blockierung, sodass keine Drehung mittels...
  1. #1561 Lecker Schmecker, 05.02.2023
    Lecker Schmecker
    Lecker Schmecker Mitglied
    Ab vollständiger Blockierung, sodass keine Drehung mittels Fingern an der Achse möglich ist bis zur völlig freien Drehung sind das tatsächlich 14 Klicks.
  2. quick-lu
    14 Clicks wären bei einem Verstellweg von 0,008mm/Click ab 0,112mm schleiffrei.
    Zum Vergleich, meine K-Max ist ab dem 6. Clicks schleiffrei hat aber 0,022mm/Clicks, das entspricht einem Wert von 0,132mm.
    Ich würde meinen alles ganz normal, die J-Max ist schon extrem fein gerastert.
    lomolta und Lecker Schmecker gefällt das.
  3. quick-lu
    Ach so ja, ganz vergessen. Man kann die Mühlen evtl. justieren, die Aufnahme für den Außenkonus ist geschraubt.
  4. #1564 Lecker Schmecker, 05.02.2023
    Lecker Schmecker
    Ich werde das wohl mal mit dem Hersteller kommunizieren und dann mal abwarten, was die dazu sagen.
    Die Frage, die sich mir stellt ist, läuft eventuell nur die Trägerplatte für den Mahlkegel etwas unrund und stößt am Rand des Mahlkranzes an oder ist vielleicht die Achse doch etwas verschoben/verzogen.
  5. #1565 Lecker Schmecker, 05.02.2023
    Lecker Schmecker
    Ah OK Danke Dir.
    Irgendwie gab es hier grad Aktualisierungsprobleme, sodass ich den letzten Beitrag von Dir nicht lesen konnte.
    Das werde ich mir mal etwas genauer anschauen.
  6. quick-lu
    Die dicke Platte unten am Innenkonus glaube ich nicht, dass schleift.
    Das ist schon der Innenkegel.
    Wie geschrieben, der Außenkonus wird geschraubt, da kann ein leichter Versatz entstehen.
    Und perfekt schleiffrei war bei mir noch keine Handmühle.
    Habe mal recherchiert, so war das damals bei meiner, deutlich schlechter.
    Ich würde mir bei deinen 14 Clicks keinen Kopf machen, die J-Max ist, wie geschrieben, wirklich sehr, sehr fein gerastert.
    Alphonso und Lecker Schmecker gefällt das.
  7. #1567 Lecker Schmecker, 05.02.2023
    Lecker Schmecker
    Deine Einschätzungen und die Hinweise haben mir sehr geholfen.
    Vielen Dank.
  8. Alphonso
    Alphonso Mitglied
    Der Karton sieht ja noch abgeranzter aus als der hier:
  9. Alphonso
    Alphonso Mitglied
    Ich hab obige Mühle dann reklamiert und eine neue von 1Zpresso bekommen. Bei der neuen Mühle war die Verpackung auch foliert.
    Mit der Mühle bin ich auch sehr zufrieden. Der Handle wackelt bei mir auch bissl. Das ist mir aber nur aufgefallen, weil ich wegen deinem Beitrag grad dran gewackelt habe. Also kein Grund zur Sorge.
    Das Schleifen knapp nach dem Nullpunkt habe ich auch. Wenn ich ein paar Clicks öffne ists aber weg. Bei der feinen Rasterung sehe ich da kein Problem. Glaube 100% zentrieren lässt sich das werksseitig eh nicht.
    Lecker Schmecker und Röstgrad gefällt das.
  10. #1570 Lecker Schmecker, 05.02.2023
    Lecker Schmecker
    Ich habe eine Anfrage an den Hersteller gesendet und warte erst mal auf die Antwort. Bin gespannt, was die dazu sagen.
  11. Alphonso
    Alphonso Mitglied
    @Lecker Schmecker: Über welch einen Verstellweg in Clicks verfügt denn deine J-Max? Bei beiden meiner Mühlen war bei etwa 380 statt der beworbenen 450 Clicks Ende. Bei 450 Clicks zu 0,008mm sollte der max Verstellweg ja 3,6mm betragen. Wenn die 3,6mm stimmen sollten, aber nur 380 Clicks zur Verfügung stehen, entspräche 1 Click 0,01mm statt 0,008. Dann wäre sie also weniger fein gerastert als angegben. Oder aber sie hat einfach weiniger Range bei beworbener Rasterung. Wahrscheinlich stimmt beides nicht;)
    Egal, trotzdem geile Mühle.
  12. #1572 Lecker Schmecker, 05.02.2023
    Lecker Schmecker
    Das ist ja lustig, das sind an meiner Mühle tatsächlich auch nur 4 volle Umdrehungen a 90 Clicks + 2,5 Nummern a 10 Clicks. Insgesamt ergeben sich daraus also 385 Clicks. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man für den Verstellmechanismus plötzlich eine andere Gewindesteigung gewählt hat, sondern denke eher, dass der gesamte Verstellbereich ins Grobe bei rund 4 vollen Umdrehungen einfach nur frühzeitig am Anschlag sitzt.
    Da die Mühle bei mir aber nur den Mahlbereich für Espresso abdecken soll und für den Filterbereich eine andere Mühle zur Verfügung steht, ist mir die Möglichkeit einen sehr groben Mahlgrad auswählen zu können nicht wichtig.
  13. Alphonso
    Alphonso Mitglied
    Bei mir wahr sie ursprünglich auch als reine Espressomühle angedacht. Hab die Tage dann mal was für die AeroPress damit gemahlen, und ich bin sehr zufrieden. Mag sein dass andere Mühen dafür geeignerter sind, aber bei mir wars der beste Kaffee den ich jemals aus der AeroPress getrunken habe.
    Damit wird der für mich relevante Mahlbereich komplett von der J-Max abgedeckt.
    380 Clicks hin, 450 Clicks her;)
  14. #1574 Einencool, 06.02.2023
    Einencool
    Einencool Mitglied
    Auf welcher Einstellung hast du für die Aeropress gemahlen? Im „empfohlenen“ Bereich?
  15. Alphonso
    Alphonso Mitglied
    210 Clicks, also nach 2 Umdrehungen bei 3
    Einencool gefällt das.
  16. #1576 Lecker Schmecker, 08.02.2023
    Lecker Schmecker
    Ein Moin an die werte Netzgemeinde.
    Bezüglich der von mir erworbenen J-Max und der bereits beschriebenen Auffälligkeiten
    stehe ich grad über Amazon im Austausch mit 1Zpresso. Leider lässt der Unterhaltungsbereich der Verkaufsplattform nur das Hochladen von Bilddateien zu, aber keine wie vom Hersteller zur Veranschaulichung gewünschten Videodatei.
    Deshalb die Frage: Gibt es eine Möglichkeit, Kurzvideos ins Netz zu laden und entsprechend zu verlinken, ohne sich auf irgendwelchen Media Kanälen anmelden zu müssen?
    Schon mal besten Dank für die Hinweise.
  17. #1577 ZenX23, 08.02.2023
    ZenX23
    ZenX23 Mitglied
    Tue dir das nicht an. Wenn du unzufrieden mit dem Produkt bist, das du von Amazon bekommen hast, wenn du ein schlechtes Bauchgefühl hast, schick die Mühle zurück. Geradewegs. Hol dir dein Geld zurück. Und versuche es entweder erneut oder Kauf direkt bei 1Zpresso.
    Schaue dir deinen ursprünglichen Beitrag von Sonntag um 15:40 Uhr an. Schau dir den Karton an. Schau dir dein entsetztes Emoji an. Hier geht es um einen Gebrauchsgegenstand, den du tagtäglich in der Hand hältst. Der ein elementarer Bestandteil deines Hobbys ist.
    Es ist nicht deine Aufgabe Videos zu Anschauungszwecken zu drehen und hochzuladen. Es ist die Aufgabe von Amazon, dir eine neue Mühle in einem versiegelten Karton zu verkaufen. Dafür hast du den Verein bezahlt.
    Pappi, Lecker Schmecker, lomolta und 3 anderen gefällt das.
  18. Alphonso
    Alphonso Mitglied
    Bin da komplett bei ZenX23. Gib die Mühle zurück und achte bei der erneuten Bestellung darauf, dass der Versand von 1Zpresso ist, und nicht Amazon. Dann kannst wenigstens mit Neuware rechnen;)
  19. #1579 Reiner Espresso, 08.02.2023
    Reiner Espresso
    Reiner Espresso Mitglied
    Wie geschrieben, der Karton meiner Lieferung war auch angedetscht. Die Mühle roch nicht und den Karton brauche ich nicht zur Espresso Zubereitung. Die Mühle bleibt.
  20. #1580 Lecker Schmecker, 08.02.2023
    Lecker Schmecker
    Derzeit ist die Mühle bei Amazon leider nicht erhältlich, sodass die Möglichkeit eines Austauschs gegen ein mängelfreies Exemplar nicht gegeben ist. Eine Bestellung direkt beim Hersteller käme aufgrund des erheblichen Preisaufschlags gegenüber den bis dato rabattierten Preisen auf Amazon für mich nicht infrage.
    Offen gestanden bin ich kein Freund des ständigen Warenrücklaufs aufgrund von etwaigen Unzulänglichkeiten. Daher möchte ich dem Hersteller die Möglichkeit geben, zu den von mir beschriebenen Auffälligkeiten und Fragen zur Mühle Stellung zu nehmen und zu entscheiden, ob es bei dem Problem der klapperigen Kurbel nur einen Teileaustausch bedarf oder ob die Mühle aufgrund des begrenzten Mahlbereichs komplett getauscht werden soll.
    Auch habe ich das wie schon von @quick-lu entkräftete Problem des einseitigen anstoßen des Mahlkegels an den Mahlkranz erwähnt, das aber nur über die ersten Clicks nach vollständiger Mahlwerksklemmung auftritt. Eine für mich schlüssige Erklärung des auf 380 Clicks begrenzten Mahlbereichs würde mir reichen, ein Preisnachlass ehrlicherweise auch.
    Das mit dem gewünschten Video lasse ich mal und denke mittlerweile auch, dass es zu viel verlangt ist.
1Zpresso - Handmühlen (J-Serie, E-Serie, Q, X) - Ähnliche Themen
  1. Mühlen-Upgrade von 1ZPRESSO JX Pro - SD oder Hopper? 1 oder 2 Mühlen?
    Mühlen-Upgrade von 1ZPRESSO JX Pro - SD oder Hopper? 1 oder 2 Mühlen?: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem passenden Upgrade zu meiner 1ZPRESSO JX Pro, da meine Frau mit ihren dünnen Ärmchen die frischen...
  2. 1Zpresso Q Air
    1Zpresso Q Air: Hab ich zufällig im groẞen Online Kaufhaus als bestellbar entdeckt.
  3. [Suche] 1zpresso ZP6
    1zpresso ZP6: Hallo, ich suche nach einer 1zpresso ZP6, am liebsten in schwarz :)
  4. [Verkaufe] 1Zpresso K-Ultra - Handmühle mit Mahlwerk aus Edelstahl
    1Zpresso K-Ultra - Handmühle mit Mahlwerk aus Edelstahl: Zum Verkauf steht eine 1Zpresso K-Ultra Kaffeemühle. Die Handmühle befindet sich in einem optisch sehr guten und technisch makellosen Zustand. Sie...
  5. [Suche] 1Zpresso K-Ultra oder K-Max
    1Zpresso K-Ultra oder K-Max: Hallo zusammen, ich suche eine 1Zpresso K-Ultra oder K-Max Mühle. Freu mich auf eure Angebote. LG Babalou
