2-Kreiser mit Schwerpunkt Latte Art gesucht
Diskutiere 2-Kreiser mit Schwerpunkt Latte Art gesucht im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Irgendwo hier im Forum habe ich mal gelesen, dass gerade die kleinen DualBoiler aufgrund ihrer Größe eigentlich zu kleine Kessel haben und dann...
  1. #21 Koffeinius, 04.02.2019
    Koffeinius
    Koffeinius Mitglied
    Definiere kleine DB. Die bereits erwähnte Brewtus verfügt zB. über 2x 1,5L Boiler. Kostet neu ~1200€.
    Ich bin natürlich nicht gerade ojektiv, aber ich würde dann doch immer wieder den DB mit PID vorziehen.
    bahiii gefällt das.
  2. Fifty4
    Fifty4 Mitglied
    Ich verstehe Deinen Ansatz Deiner Fragestellung nicht? Dampfpower hat ja nichts mit besserer Eignung für Latte-Art zu tun. Den besten Beweis tritts Du ja selbst mit Deinen Bildchen an. Die Frage wäre höchstens ob Du alle 4 Bilder mit einem Aufschäumvorgang gemacht hast oder einzeln? Die Menge an gewünschter gleichzeitig aufgeschäumter Milch pro Zeit ist entscheidend für die Frage nach der Boiler-Größe nicht ob die Blümchen dann schöner werden?
    bahiii und Max1411 gefällt das.
  3. #23 Dirk2/3, 05.02.2019
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    In jedem Fall DB. Die Bilder weiter oben zeigen, daß eine deutliche Verbesserung nur mit viel besserer Technik möglich wäre. Die Zeichnungen sind richtig schön.
    Zweikreiser sind nicht wirklich geeignet, wenn der Dampf richtig gut sein soll.
    Drehe ich die Kesseltemperatur auf vernünftige Werte, sind noch 1 Bar Überdruck im Kessel. Bei einigen hier im Forum sogar noch weniger.
    Der Dampf ist dann feucht und bei der Fähigkeit für Latte Art, eher keine Verbesserung.
    DBs können, unabhängig vom Bezug, genügend Druck vorhalten und auch trockenen Dampf erzeugen.
    Abgesehen davon sind Zeikreiser oft schwierig im Haushaltssektor.
    Das Forum ist vollgeschrieben von den Problemen mit Überhitzung.
    Entweder richtig Geld in die Hand nehmen und Dualboiler oder lassen wie es ist.
    Der "Durchlauferhitzer" ist ziemlich temperaturstabil und die Zweikreiser gar nicht so toll , wie oft angepriesen.
    Ist nur meine Meinung, andere mögen anders denken.
    bahiii gefällt das.
  4. #24 Dömchen, 05.02.2019
    Dömchen
    Dömchen Mitglied
    Genau so ist es. :cool:
    Wrestler, Max1411 und Fifty4 gefällt das.
  5. bahiii
    bahiii Mitglied
    Danke, das beruhigt mich. Dann kann ich in dieser Liga der ZK wohl tatsächlich einfach nach anderen Kriterien entscheiden.
    Ich habe die Bilder mit je einem eigenen Aufschäumvorgang gemacht. Mir geht es auch nicht darum möglichst viel Milch gleichzeitig schäumen zu können. Ich bin mit der Kannengröße von 350ml bzw. max. 500ml zufrieden. Mein Wunsch bezieht sich auch nicht unbedingt nur auf Power, ich bekomme ja sogar mit der QM ganz gute Ergebnisse hin. Vielmehr habe ich den Wunsch nach besserer Milchschaumqualität, sprich noch feiner etc. Und ich denke, dass das mit mehr Power (sprich mehr Rotation im Kännchen) erreichbar wäre. Kann mich aber natürlich auch täuschen.
    Zum Thema DB: Also ich bin wie gesagt sehr offen diesem Thema gegenüber. Die Vorteile der 2 Boiler in Bezug auf Kesseldruck, Temperatur für den Bezug usw. meine ich verstanden zu haben. Ich versuche es mir eben theoretisch vorzustellen wie das mit den Boilern und dem Druck usw. so funktioniert. Bisher habe ich eben nur die praktische Erfahrung mit dem Thermoblock. Ich werde mich auf jeden Fall noch mehr ins grundsätzliche Thema der Boilermaschinen einlesen um das alles richtig zu verstehen.
    Einen kompakten DB (zB Brewtus oder Domobar Junior DB) kann ich mir gut vorstellen, evtl ja sogar gebraucht.
    Ich lese nun dass die beiden folgende Kesselgrößen haben:
    Brewtus: Brüh 1,0l / Dampf 0,8l (laut Kaffeewiki netto im Gegensatz zum Bruttowert von je 1,5l)
    Domobar: Brüh 0,6l / Dampf 0,75l
    Meine Frage ist nun: Reicht diese Größe für eine merkbare Verbesserung aus? Oder ist das zu klein und ich müsste in Richtung von z.B. Rocket R58 gehen (Brüh 0,58l / Dampf 1,8l) um eine signifikante Steigerung zu merken? Das wäre mir nur leider sowohl zu teuer als auch von den Maßen her etwas zu groß.
    Die Linea Mini mit ihrem 3,5l Dampfkessel ist im Moment leider nicht drin. Man muss auch Träume haben... :rolleyes:
    Sollten die erwähnten kompakten DB eurer Meinung nach für mich in Frage kommen, muss ich mir wohl erstmal grundsätzlich darüber klar werden, ob ZK oder DB.
    Danke für eurer Hilfe und noch einen schönen Abend.
  6. #26 Dömchen, 06.02.2019
    Dömchen
    Dömchen Mitglied
    Lass Dich nicht verrückt machen. Du erzielst doch mit deiner kleinen Maschine bereits Ergebnisse, die viele andere mit wesentlich teuerem Equipment nicht hinbekommen.
    Jetzt willst Du aber mehr, sprich ein besseres Ergebnis, weil Du glaubst, da ist noch Luft. Und das mehr soll eine bessere Maschine bringen.
    Als erstes wirst Du einen Komfortgewinn erzielen beim Wechsel auf einen Zweikreiser bezüglich dem Wechsel zwischen Espresso und Milchcreme.
    Als zweites wirst Du einen Kraft- und Geschwindigkeitszuwachs erleben. Zweikreiser als Haushaltsgeräte sind tendenziell etwas schwächer, Gastrogeräte tendenziell etwas stärker. Bei beiden solltest Du dennoch einen Gewinn gegenüber deiner Maschine haben, ob das "mehr" Deinen Vorstellungen entspricht, mußt Du selbst entscheiden.
    Ob der Dampf eines Dualboilers jetzt nochmals besser ist, vermag ich nicht zu sagen. Jeder Wechsel nach Oben (Zweikreiser / Dualboiler) birgt neben Vorteilen auch Nachteile. Beim Zweikreiser ist es nur das mehr an Geld, beim Dualboiler die aufwendigere Technik.
    Such Dir jemand in Deiner Nähe, der einen Zweikreiser oder Dualboiler hat und teste das dort. Vergleiche womöglich, wenn es Dir optisch gefällt, auch einen "Gastrobomber" gegen "Haushaltsmaschine". Das Ganze geht natürlich auch bei einem Händler mit etwas Auswahl. Vielleicht ist das von Dir erhoffte "mehr" ein nur so kleiner Gewinn, dass es nicht lohnt. Lass Dich von den technischen Werten wie der Kesselgröße nicht irritieren, probiere es lieber selber aus. Ich kenne einige Maschinen von ECM über Rancilio und Cimbali bis zur LSM. Alles Zweikreiser, bis auf die Erste auch alles Gastrokisten. Mit der Cimbali Junior erreiche ich von den vorgenannten die feinporigste Milchcreme und am schnellsten ist sie mit der Orginaldüse auch noch. Und das, obwohl die Rancilio als auch die LSM größere Kesselvolumen haben.
    bahiii gefällt das.
  7. #27 Koffeinius, 06.02.2019
    Koffeinius
    Koffeinius Mitglied
  8. bahiii
    bahiii Mitglied
    Danke für eure super Ratschläge! :)
    Ich werde mir mit der Entscheidung noch etwas Zeit lassen und wahrscheinlich tatsächlich bei einem Kollegen mal einen Zweikreiser testen bzw. probieren.
    Auf jeden Fall werde ich mich noch weiter belesen was die Boilermaschinen generell betrifft und auch eine Art Pro/Contra Liste für verschiedene Maschinen machen.
    Aktuell werde ich erstmal noch eine Weile so weiter üben, das klappt ja alles ganz zufriedenstellend.
    Bei den Zweikreisern favorisiere ich derzeit die QM Rubino. Hierfür sprechen die Maße, der Pulsor (leiser), der isolierte sowie mit 1,8l etwas größere Kessel (als ZB bei der BZ10), die Verarbeitung (zumindest was ich gelesen habe), und nicht zuletzt der Preis. Zudem habe ich für QM eine gewisse Sympathie, ich mag meine kleine 0820 ja auch sehr.
    Als DB käme für mich die Brewtus 4 in Frage. Unabhängig von der Maschine bin ich noch nicht sicher, wie gut mein Gefühl bzgl. Bestellen in Holland so ist.
    Größere Gastromaschinen schließe ich doch eher aus. Aber Meinungen können sich ja auch ändern... ;)
    Ich gebe Bescheid sobald es Neues gibt und bin weiterhin über jeden Tipp dankbar.
  9. #29 caffèbuonissimo, 10.02.2019
    caffèbuonissimo
    caffèbuonissimo Mitglied
    Schon an die Nuova Simonelli Oscar II gedacht? Neu für 700 und mit sehr guter Milchschaumlanze. Hier wird das Vorzeigeteil der Marke, die Nuova Simonelli 4- Loch Lanze, eingebaut. Der Dampf ist sehr trocken, die Leistung ziemlich hoch - kleinere 300 ml Kanne in 15 Sekunden. Man muss außerdem kein Rad drehen, der Schieber ist bequemer und schneller.
  10. #30 Sebelrob, 11.02.2019
    Sebelrob
    Sebelrob Mitglied
    Moin,
    habe eine, wie hier schon mal erwähnt, Astoria CMA CKXE und (auch üblich in der Gastro) bin was Dampf angeht sehr zufrieden (4 Loch Düse) - alle deine Kriterien treffen da zu. Aber sehr gute Ergebnisse bekommst du mit fast jedem anderen, auch deiner QM auch hin. Im Gegenteil, musste mich erstmal sehr an die Power gewöhnen, dass innerhalb von wenigen Sekunden der Schaum fertig war ;-)
    Du musst nicht 1K EUR + ausgeben um Richtung Latte Art zu spielen - meine Meinung.
    Wenn du Fragen hast, gern.
  11. bahiii
    bahiii Mitglied
    Vielen Dank für den Tipp. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass die Oscar für mein Vorhaben gut geeignet wäre, nur leider entspricht sie optisch nicht wirklich dem was ich mir so vorgestellt habe. Ich bin zwar offen (es muss kein "Chrombomber" sein) aber die Oscar gefällt mir einfach nicht.
    Danke dir trotzdem für den Rat. ;)
  12. #32 Wrestler, 11.02.2019
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    die pratika ist da vielleicht etwas gefälliger.
    für zwei cappu's schäume ich parallel zum bezug.
    die 2 loch düse macht das ganze leichter händelbar.
    preislich gibt's sie immer noch ab 800 EUR.
    eine variante mit kipphebeln ist ebenfalls verfügbar.
    farblich ist einiges möglich, oder man nimmt sie in edelstahl.
    sie braucht ca 15 min aufheizzeit.
  13. #33 enquire, 11.02.2019
    enquire
    enquire Mitglied
    --> hier liegt wahrscheinlich das Problem. Dieser Wunsch wird wohl nicht in Erfüllung gehen...
  14. #34 caffèbuonissimo, 12.02.2019
    caffèbuonissimo
    ja, ein Schönling ist sie nicht. Was ich mich aber frage ist, ob der günstige Preis mit schlechter Qualität bezahlt werden muss. PID hat sie ja sowieso nicht, nun gut.
  15. #35 Wrestler, 13.02.2019
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Die Technik der Oscar II stammt aus dem Hause nuova simonelli.
    Die ist weder schlechte Qualität, noch werden minderwertige Komponenten verbaut.
    Es finden sich eher die Komponenten aus dem sonstigen Baukasten der Firma wieder.
    Die Berichte über Probleme der Oscar I sind überschaubar, von der Oscar II gibt's ähnlich wenig zu berichten.
    Einzig das OPV wäre noch nachzurüsten. Elektros it bietet Dir das bereits für einen guten Preis an.
    Lediglich das äußere Erscheinungsbild der Maschine polarisiert.
    Wer jedoch auf den Preis achten muss, für den ist sie sicherlich eine Option.
    caffèbuonissimo und Koffeinius gefällt das.
  16. #36 Dömchen, 13.02.2019
    Dömchen
    Dömchen Mitglied
    Ausserdem kann man sich eine Espressomaschine auch "schön" trinken.
    Das hat bei meiner Rancilio Epoca sehr gut geklappt, sie macht, ohne "mullen und knullen", einfach wunderbaren Espresso,
    bahiii und Koffeinius gefällt das.
  17. #37 VolkerS, 13.02.2019
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    Hallo TO,
    bei Deinen Preis- und Platzansprüchen fallen mir Maschinen von BFC ein.
    Volker
2-Kreiser mit Schwerpunkt Latte Art gesucht - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Brasilia Roma (2-gr.) + ECM-Mühle
    Brasilia Roma (2-gr.) + ECM-Mühle: Hallo miteinander, wie an anderer Stelle schon angekuendigt, verkaufe ich fuer befreundete Café-Besitzer, die zukuenftig keine Heißgetraenke mehr...
  2. Kleines 2er Sieb für Astoria Greta gesucht
    Kleines 2er Sieb für Astoria Greta gesucht: Hallo Zusammen, Ich hätte gerne ein kleineres 2er Sieb für meine Astoria Greta, 58mm. Leider passen Werder ims (Rand für Feder zu dick) noch das...
  3. Illy Typ 515 Dichtungssatz gesucht
    Illy Typ 515 Dichtungssatz gesucht: Hallo, ich muss kurzfristig eine alte ILLY 515 funktionsfähig machen. Aus dem Brühkopf tritt seitlich Wasser aus, der Dichtring taugt nichts mehr....
  4. LM1 mal andersrum - passendes 2er Sieb gesucht
    LM1 mal andersrum - passendes 2er Sieb gesucht: Hallo, seitdem wir das LM1 haben, ist es unser Lieblingssieb und wir haben die Mühle immer so eingestellt, dass mit dem LM1 ein gutes Ergebnis...
  5. Gesucht: Pumpe für Gaggia CC in Berlin
    Gesucht: Pumpe für Gaggia CC in Berlin: Moin Leuts, meine Cousine hat ihre CC drei Tage auseinandergenommen und alle erdenklichen Kanäle penibel gereinigt - meine Ferndiagnose sagt mir,...
