2019er Option-O - Lagom P64
Diskutiere 2019er Option-O - Lagom P64 im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Probier mal die Mühle mit ausgebauter oberer Mahlscheibe und ohne alles was oberhalb der Mahlscheiben ist mal drehen zu lassen. Wenn das Quitschen...
  1. Dr.Dirt
    Dr.Dirt Mitglied
    Ja das Quietschen ist drehzahlabhängig.
    Ich hab jetzt mal alles, was mir möglich war, aus der unteren Mahlkammer ausgebaut und diese gereinigt, ohne Erfolg.
    Hier mal ein Link dazu: https://drive.google.com/file/d/1DznD3C4y6o70jQFoWamsi7SV2W_Scf4-/view?usp=sharing
  2. #2082 Fischers Panda, 20.10.2021
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
  3. Dr.Dirt
    Dr.Dirt Mitglied
    Und jetzt nicht mehr?
  4. #2084 Streganosaurus, 21.10.2021
    Streganosaurus
    Streganosaurus Mitglied
    Definitiv gruselig. Schick doch mal das Video zum Hersteller, der wird da sicher drauf reagieren.
  5. cbr-ps
    Das ist was anderes als mein temporäres leichtes, mutmaßlich durch Pulver verursachtes Quietschen. Das ist ja ein richtig lautes mechanisches Schleifgeräusch.
    JeroProfitec gefällt das.
  6. #2086 Fischers Panda, 21.10.2021
    Fischers Panda
    Hat sich von selbst wieder etwas gebessert oder ich bin gegen das Geräusch abgestumpft. Ist aber im Leerlauf ein deutlicher Unterschied zu vorher als die Mühle kaum hörbar (im Leerlauf) war.
    Wie gesagt, die Lager muss ich mal demnächst mal tauschen.
  7. #2087 st. k.aus, 21.10.2021
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    sind die lager.
    hatte das selbe problem.
    bekam von hayden ersatzlager mit falschem tool.
  8. Dr.Dirt
    Dr.Dirt Mitglied
    Ich habe mich bereits an den support gewandt, und bekam auch recht schnelle eine Antwort:
    Dazu gab es auch noch ein Demontage Video, und die Frage, ob ich die Lager selber tausen würde.
    Weitere Antworten stehen noch aus.
    Tokajilover gefällt das.
  9. #2089 Jimmy Lee, 22.10.2021
    Jimmy Lee
    Jimmy Lee Mitglied
    Hi Zusammen, ich hab die LAGOM SSP Unimodalen Scheiben aus dem March 2020 Batch. Ich bekomme seit geraumer Zeit einfach keinen anständigen Filterkaffee mehr hin. Bei mehreren Kaffees (von JB) hab ich derart mit Fines zu kämpfen, das Durchlaufzeiten fernab von 2-3 Minuten (20g / 300g) zustande kommen. An sich ja nicht wild, aber der Kaffee will einfach nicht mehr schmecken.
    Mahlgrade hab ich zwischen 3-4 bis hin zu -9 vom Nullpunkt probiert. Bei 3-4 hat er mehr Geschmack, bei -9 ist er wie erwartet fade, trotzdem sind die Durchlaufzeiten über 3.30 min.
    Mein standard Rezept ist:
    20g - 40g bloom (45 sec)
    140G - 1st pour (ca 30 sec)
    240G - 2nd pour (ca 30 sec)
    300g - 3rd pour (ca 30 sec)
    Kein stir, kein bird nest, kein gar nix. Ich nutze die Maschine für Espresso, sowie Filter - habt ihr n plan an was das liegen könnte? Ach und sorry, wenn ich eure Suppe Diskussion hier so sprenge. Mir ist durchaus bewusst, dass es einen Fred mit Brühmethoden gibt, ich denke nur das liegt an der Anzahl Fines, welche meine Lagom produziert.
  10. Dr.Dirt
    Dr.Dirt Mitglied
    Konntest du sie trotzdem selbst tauschen?
    Ich soll jetzt auch Lager bekommen, auf die Frage, ob spezielles Werkzeug benötigt wird, bekam ich die Antwort
  11. #2091 st. k.aus, 22.10.2021
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    ja, klar.
    wundert mich, aber vielleicht haben sie den coupler wieder verändert.
    siehe posting #1816
  12. #2092 Fischers Panda, 22.10.2021
    Fischers Panda
    Was war den falsch daran und wie hast du es ohne gelöst?
    Hab auch Lager+Tool im gleichen Zeitraum erhalten...
  13. phischmi
    phischmi Mitglied
    Moin zusammen,
    ich spiele derzeit auch intensiv mit dem Gedanken an ein Update auf die Lagom P64 :rolleyes:
    Nutze aktuell eine Kinu M47 für Espresso und Filter und komme von der Sette 270Wi. Davor Ceado E6P und Macao M2D. Die Sette habe ich gegen die Kinu getauscht, da das Getriebe schlapp gemacht hat und ich für mich einmal das Single Dosing ausprobieren wollte, womit ich auch erstaunlich gut klar komme.
    Da mir das Mahlen per Hand jedoch manchmal doch ein Stück zu aufwendig ist - insbesondere, wenn es mal mehr als zwei Tassen sein sollen - möchte ich gerne auch eine Elektro SD-Mühle wechseln.
    Ursprünglich hatte ich auf die Niche geschielt, bin mir jedoch nicht sicher ob ich hier abseits des geringeren Aufwandes einen merklichen Unterschied spüre (konisches Mahlwerk). Die Lagom gefällt mir optisch außerdem noch wesentlich besser :rolleyes:
    Mein Frage nun, ob sich das Upgrade aus eurer Sicht lohnt und welche Scheiben ich ggf. wählen sollte.
    Ich tendiere zu den SSP Unimodal Espresso. Die Mühle wird zu 90% für Espresso genutzt, sollte aber auch einen schmackhaften Filterkaffe mahlen können.
    Bei Espresso trinke ich allermeist mittlere bis dunkle Röstungen. Gelegentlich auch mal etwas helles. Die Alternative wären wohl die High Uniformity Mahlscheiben.
    Bin euch dankbar für eure Erfahrungen und Empfehlungen :)
    Viele Grüße & schönes Wochenende!
    Philipp
  14. #2094 st. k.aus, 24.10.2021
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    das tool passte nicht.
    ein freund konnte mir helfen.
  15. #2095 JeroProfitec, 26.10.2021
    JeroProfitec
    JeroProfitec Mitglied
    Wenn du 90% Espresso trinkst und gerne dunkel, dann nimm die HU Scheiben. Die unimodalen scheiben sind für dunkle Röstungen nicht optimal (würde sehr schnell überextrahiert schmecken). Mit den HU Scheiben habe ich selber noch keine Filtermahlung gemacht, habe aber im Home Barista Forum gelesen, dass die Ergebnisse gut sind.
    Wenn du auf dunkle Röstungen stehst, magst du sicherlich auch das dickflüssigere Mundgefühl. Das wirst du bei den unimodalen Scheiben nicht haben und eventuell vermissen.
  16. phischmi
    phischmi Mitglied
    Vielen Dank für die Rückmeldung!
    Habe heute dann auch zugeschlagen und mich tatsächlich für die HU Burrs entschieden.Vermutlich fahre ich damit bei meinem/unserem Trinkprofil tatsächlich am besten. Wobei "dunkel" auch relativ zu sehen ist. Das dunkelste, was mir in die Mühle kommt, ist der Hase von Quijote.
    Bin im Mid Jan Batch dabei und freue mich wie nen kleines Kind :D
    darho261, JeroProfitec und onluxtex gefällt das.
  17. holger2
    holger2 Mitglied
    Hallo Leute,
    ich hatte Schleifgeräusche seit Januar und habe nachdem es immer schlimmer wurde Hayden kontaktiert. Der vermutete auch einen Lagerschaden, Ich habe die Lager ausgebaut, hatte aber noch keinen Ersatz. Für den Ausbau muss man einen gebogenen Inbus kürzen und die Lager mit Wärme/Kälte rausholen. Das ist recht simpel. Die Lager habe ich Fachleuten gezeigt, die bekommt man nicht kaputt. Habe alles etwas geschmiert und wieder zusammengebaut. Danach war die Mühle im leeren Betrieb kaum hörbar. Gefreut, ein paar Bohnen rein und - Motor dreht mit lautem Geräusch durch und Scheiben stehen still. Ich vermute da ist was an der Elektronik oder am Motor.
    Der Coupler soll es laut Hersteller nicht sein, der ist bei mir massiv aus Metall.
  18. Heikito1
    Heikito1 Mitglied
    quick-lu fragt mich in einem Thread zur Mahlkönig EK65S GbW zu meinen Bedenken gegen die Lagom.
    Die P64 gefällt mir sehr und kommt meinen Vorstellungen verdammt nahe.
    - Beschaffung und Support erscheinen schwer, aber mit Geduld lösbar.
    - Bedienung naja. Ich mag die Bohnen nicht erst einsprühen und am Ende noch rumrühren.
    - Zur Technik lese ich hier viele Probleme, die ich mir nicht ins Haus holen mag.
    Wühlmaus gefällt das.
  19. cbr-ps
    Eigentlich einfach, allerdings muss man im Problemfall selbst Hand anlegen - der Support dazu ist super - oder das Teil um die halbe Welt schicken. Wer beides nicht will, für den ist die nichts.
    OK, wer den Aufwand für SD mit minimal Totraum nicht treiben will, kann mit einer SD Mühle nichts anfangen.
    Ich lese eigentlich nur von ein paar Einzelfällen, wie bei anderen Mühlen gelegentlich auch.
    brewno, lomolta, phischmi und 4 anderen gefällt das.
  20. #2100 Silas, 07.11.2021
    Silas
    Silas Mitglied
    Das ist ja nicht Lagom-spezifisch, sondern ist bei allen Mühlen der Fall, wenn man nicht mit Statik, Totraum am Flapper und Channeling bei anspruchsvollen Bohnen leben will.
    … die immer gut und zur Zufriedenheit der User gelöst wurden. Nur darauf kommt es imho an, denn perfekt und unzerstörbar ist keine Mühle (und auch sonst kein Gerät).
    brewno, phischmi, utzb_ und 3 anderen gefällt das.
2019er Option-O - Lagom P64 - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Fast neue 2019er La Pavoni Europiccola
    Fast neue 2019er La Pavoni Europiccola: Hallo, ich verkaufe meine gerade erst gebraucht gekaufte La Pavoni wieder. Erstmal hier, bevor sie in die KA geht... Ich fand die Optik schon...
  2. Option-O LAGOM casa
    Option-O LAGOM casa: Da die Mühle ja Ende April erstmals ausgeliefert wird und nun offensichtlich auch der Einstiegspreis (389$) bekannt ist, mache ich hier mal einen...
  3. Welche Scheiben für Option-O Lagom P64 für die gesamte Espresso-Range?
    Welche Scheiben für Option-O Lagom P64 für die gesamte Espresso-Range?: Da ich mit meiner EK43 mit SSP HU Scheiben im Filterbereich nicht wirklich zufrieden bin werde ich das Teil in Kürze mit SSP-Brewing Scheiben...
  4. [Suche] Option-O Mizen 98
    Option-O Mizen 98: Hallo zusammen, Vllt findet sich hierüber jemand, der seine 98er Mizen von Option-O verkaufen möchte. Ein Tausch gegen SSP 98 HU wäre auch...
  5. [Mühlen] Option-O Lagom P64 Mid/late April 2023 mit SSP - Unimodal Espresso / Multipurpose [Verkauft]
    Option-O Lagom P64 Mid/late April 2023 mit SSP - Unimodal Espresso / Multipurpose [Verkauft]: Ich verkaufe meine Option-O Lagom P64 mit SSP - Unimodal Espresso/Multipurpose Mahlscheiben, da sie bei mir nicht richtig zum Einsatz kommt. Zur...
