2019er Option-O - Lagom P64
Diskutiere 2019er Option-O - Lagom P64 im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hat jemand Erfahrungen wie lange etwa neue Mahlscheiben(ich habe die Standard) bei der Lagom eingemahlen sind? Laut dem Video hier macht das...
  1. Gjdakin
    Gjdakin Mitglied
    Laut dem Video hier macht das Einmahlen keinen großen Unterschied
  2. cbr-ps
    Ich habe meine von Anfang an einfach benutzt
    maik1967 und yoshi005 gefällt das.
  3. yoshi005
    yoshi005 Mitglied
    Das habe ich bisher auch bei allen anderen Mühlen so gehandhabt…
    maik1967 und cbr-ps gefällt das.
  4. #2304 st. k.aus, 29.08.2022
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    SSP selbst empfiehlt mit 5 kg einzumahlen.
    egal.
    wer will solls machen, wer nicht eben nicht.
  5. #2305 st. k.aus, 29.08.2022
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    die neueste version
    sieht ja komplett anders aus als die erste version (2020).
  6. cbr-ps
    Findest Du, wo siehst Du wesentliche Unterschiede? Optisch sehe ich bis auf das gezeigte Bajonett, welches ich praktischer finde zur Montage als den ewig langen Gewindegang, keinen wesentlichen Unterschied in dem kurzen Video.
    cygmatic gefällt das.
  7. #2307 Andreas 888, 30.08.2022
    Andreas 888
    Andreas 888 Mitglied
    Geht mir genau so...
  8. #2308 Helmut der Handhebler, 26.09.2022
    Helmut der Handhebler Mitglied
    Wie sind Eure Erfahrungen mit der Einstellung der Mahlgeschwindigkeit bezüglich der Geschmacksveränderung und des Puck-Widerstandes?
  9. zeddi
    zeddi Mitglied
    Bei mir, höhere Geschwindigkeit = längere Bezugsdauer, wahrscheinlich bedingend höherer Fine-Anzahl. Ich habe keine direkt Verkostung / Vergleich durchgeführt, aber geringere Geschwindigkeit sollte demnach ggf. etwas klarer bei weniger Körper bedeuten. (HU-Burrs bei mir)
  10. #2310 Helmut der Handhebler, 30.09.2022
    Das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Habe die Standard-Scheiben.
  11. #2311 Helmut der Handhebler, 30.09.2022
    Welche Mahlgradeinstellung+Tempo habt ihr für die Bialetti-Zubereitung?
  12. S.C.H.
    S.C.H. Mitglied
    +/- 3 RPM sind ca. Ein Teilstrich auf der Skala für den Mahlgrad.
    Die Geschmacksbreite nimmt meinen Geschmacksknospen nach zu mit höherer Drehzahl:
    Für niedrige Drehzahlen bleibt ein fruchtiger Kaffee sehr fruchtig; stärker extrahiert ist er eher durchgehend malzig/Karamell/weiche Schokolade.
    Bei mittlerer Drehzahl kommen die komplexesten Aromen durch, Blumigkeit, Säure, Süße gleichzeitig.
    Bei hoher Drehzahl habe ich öfter mal den Eindruck Rauchigkeit/Bitterkeit und eher unterextrahierte Säure gleichzeitig zu schmecken. Wenn es aufgeht kommt Schokolade und ordentliche Säure gleichermaßen daher.
    scf1904, der_mitschnacker, phischmi und 3 anderen gefällt das.
  13. Mackerel
    Mackerel Mitglied
    Das entspricht auch meiner Erfahrung.
  14. #2314 Pepperoni, 22.10.2022
    Pepperoni
    Pepperoni Mitglied
    Und wie verhält es sich bei dunkleren Röstungen in Richtung Neapel? Und mit den Standartscheiben?
  15. #2315 S.C.H., 22.10.2022
    S.C.H.
    S.C.H. Mitglied
    Vom Prinzip her ist es mit allen Scheiben immer dasselbe:
    Niedrige RPM und du bekommst ein eher schmaleres Geschmacksspektrum, höhere RPM und es kommen von eher unterextrahiert bis eher stark extrahiert eine breitere Palette heraus.
    Die Standardscheibe wird eher im Bereich dunkler bzw. kräftiger angesiedelt sein und Ergebnisse bekommen die in diese Richtung gehen. Ich kann meine hauptsächlich genutzte Scheibe (Unimodal Espresso) nur mit den Cast Burrs/Lab Sweet vergleichen (liegt zwischen UE und Standard). Die Lab Sweet wird einfach schnell bitter wenn man überextrahiert. Hier bieten sich bei hellen Röstungen komischwerweise eher fruchtige bzw. leichte Extraktionen an um die Bitterkeit zu vermeiden. Diese kommen dann aber mit einer Portion mehr Textur obendrauf. Am ehesten trifft es süß-sauer oder kräftig/spritzig.
    Ich trinke keine italienischen Kaffees aber nutze durchaus deutsche Röster mit dunklen Röstungen. Meine Erfahrung ist, dass diese Art von dunklen Bohnen oft einen Geschmack in Richtung Wein und somit eine sehr intensive Fruchtigkeit bei gleichzeitiger Intensität bieten, wenn man die RPM runter dreht und gleiche Extraktionszeiten einhält. Bei höherer RPM wird es dann eher erdig, würzig und dunkel und Säure ist zwar präsent tritt aber geschmacklich in den Hintergrund.
    Komplett säurearme Röstungen nutze ich viel zu selten. Hier gilt aber auch, dass der Geschmack bei niedrigen RPM eher fokussiert kommt und dann musst du dich entscheiden ob der Kaffee eher kräftig oder leicht und luftig extrahiert sein Potential entfaltet.
    Bei höherer RPM bekommst wieder eine breitere Palette von leicht bis stark extrahiert gleichzeitig. In welchen Bereichen der Kaffee geschmacklich am meisten hergibt muss man selber entscheiden und sich entsprechend herantasten.
    In der Praxis nutzte ich oft niedrige RPM und teste leichte/mittlere/starke Extraktionen damit und bewerte wo der Kaffee glänzt. Mit höherer RPM bekomme ich einfach zunehmend mehr davon gleichzeitig in die Tasse. Je höher die RPM desto eher muss man sich durch Überextraktion einschränken lassen und je niedriger die RPM desto stärker/dunkler kann man extrahieren ohne negative Begleiterscheinungen; der Kaffee bleibt so allerdings "eindimensionaler" in der geschmacklichen Bandbreite.
    Filter:
    Einer der überraschenden Ergebnisse bekomme ich bei mittlerer bis langsamer RPM, mittelstark extrahiert. Hier fällt die Säure von "Speciality Coffee" sehr mild aus und die Schokoladigen Aromen sind abgeschnitten. Es bleibt sozusagen nur der mittelkräftige Geschmack übrig, der oft in Richtung Gewürze, Rotbuschtee, Schwarztee geht und eine schöne Blumigkeit entwickelt. Also weder sauer noch klassisch kräftig oder röstig.
    Espresso:
    Eine besonders "nicht bittere" Extraktion, die trotzdem kräftig in der Aromatik ist mag ich mit Milch sehr gerne. Es funktioniert mit hellem und dunklen Espresso gleichermaßen.
    Die RPM auf 1-2 sehr niedrig einstellen und die Espressoextraktion etwa 5 Sekunden länger anpeilen. Bei mir sind es so zwischen 30-35 Sekunden. Heraus kommt ein sehr säurearmer Espresso, der sehr rund ist und nahezu frei von Bitterkeit ist. Hier bin ich nach meinem Modell in dem Bereich sehr schmales Geschmackspektrum und stark extrahiert. Es kommen also alle dunklen Aromen und nur alle dunklen Aromen zum Vorschein. Säure oder Fruchtigkeit kommt auch bei Speciality Coffee nicht mehr wirklich zum tragen, stattdessen erhält man ein sehr sauberes, malziges bis fein schokoladiges Ergebnis fast ohne "wilde/erdige Würzigkeit".
    Hoffe das ist nachvollziehbar und hilft weiter!
    scf1904, Mandarinfish, phischmi und 5 anderen gefällt das.
  16. flusier
    flusier Mitglied
    Option-O hat gerade die neuen Mizen-Mahlscheiben vorgestellt! Die neuen Omni Scheiben sind wohl für Filter und Espresso gleichermaßen geeignet und im Moonshine Prozess hergestellt :eek:
    Kaufpreis mit Porto nach DE wohl 212€, wobei Lagom Besitzer 80€ Rabatt bekommen, wenn sie einen Kaufnachweis erbringen.
    Definitiv sehr interessant, ich bin auf die ersten Erfahrungen gespannt!
    S.C.H. und Silas gefällt das.
  17. quick-lu
    Sind quasi den Lab Sweet cast Scheiben nachempfunden, die es auch von S.S.P. gibt.
    S.C.H. und flusier gefällt das.
  18. cbr-ps
    Ohne Kompromisse? Wie lösen die den Zielkonflikt aus unterschiedlichen Mahlgutanforderungen? Oder zielen sie speziell auf hellen Espresso?
    Haben die dann auch ein Demeter Siegel?:rolleyes:
    Kaffee_Eumel, phischmi, st. k.aus und einer weiteren Person gefällt das.
  19. Silas
    Silas Mitglied
    Interessant!
    LS Scheiben mit 64mm gab es von Option-O ja auch schon, oder? Glaube sogar bissl vor denen von SSP. So wie ich die Beschreibung verstehe, soll das nun eine Weiterentwicklung sein.
    Naja, theoretisch wäre es vielleicht möglich, dass bei grobem Mahlgut überproportional weniger Fines als bei feinem rauskommen. Aber ich finde auch, das liest sich alles doch sehr nach der eierlegenden Wollmilchsau ausm Marketing: clarity, flavor separation, sweetness und mouthfeel. Kein clogging bei Filter. Naja, freuen wir uns auf ein paar Reviews :)
    Ja LOL :D
  20. quick-lu
    Ich habe den Überblick verloren:)
    So sieht die aktuelle Seite von Option-O aus
2019er Option-O - Lagom P64 - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Fast neue 2019er La Pavoni Europiccola
    Fast neue 2019er La Pavoni Europiccola: Hallo, ich verkaufe meine gerade erst gebraucht gekaufte La Pavoni wieder. Erstmal hier, bevor sie in die KA geht... Ich fand die Optik schon...
  2. [Verkauft] (Reserviert) Option-O Mizen ES 64 mm
    (Reserviert) Option-O Mizen ES 64 mm: Hi Zusammen, gebe meine Mizen ES gerne zum Selbstkostenpreis von 215 € + Versand weiter. Zu den Scheiben selbst muss ich vermutlich nicht viel...
  3. Option-O LAGOM casa
    Option-O LAGOM casa: Da die Mühle ja Ende April erstmals ausgeliefert wird und nun offensichtlich auch der Einstiegspreis (389$) bekannt ist, mache ich hier mal einen...
  4. Welche Scheiben für Option-O Lagom P64 für die gesamte Espresso-Range?
    Welche Scheiben für Option-O Lagom P64 für die gesamte Espresso-Range?: Da ich mit meiner EK43 mit SSP HU Scheiben im Filterbereich nicht wirklich zufrieden bin werde ich das Teil in Kürze mit SSP-Brewing Scheiben...
  5. [Suche] Option-O Mizen 98
    Option-O Mizen 98: Hallo zusammen, Vllt findet sich hierüber jemand, der seine 98er Mizen von Option-O verkaufen möchte. Ein Tausch gegen SSP 98 HU wäre auch...
