2019er Option-O - Lagom P64
Diskutiere 2019er Option-O - Lagom P64 im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; So langsam wird mir die Mühle unheimlich:D Jetzt übertreibst du aber... ;-)
  1. slowhand
    slowhand Mitglied
  2. quick-lu
    Nur ein bisschen.
    Der Röster ist für mich neu, kann ich noch nicht einschätzen ob's an der Mahlscheibengeometrie liegt oder ob der Röster einfach einen sensationellen Job macht.
    Aber ich werde versuchen es herauszufinden.
    rebecmeer gefällt das.
  3. #1403 KalleBlomquist, 05.12.2020
    KalleBlomquist
    KalleBlomquist Mitglied
    Hallo zusammen
    meine Mühle ist auch angekommen und ich bin bisher sehr zufrieden, aber wie einige von euch berichtet haben, habe ich etwas channeling. Eure Erfahrung hierbei würde mir helfen, das Kaffeemehl is in der Tat deutlich feiner als bei meiner alten Mühle (Compak K6 Silencio).
    Ich trinke im Moment Espresso und eher dunkel, will mich aber weiterentwickeln und Versuche Richtung hellere Röstungen sowie Filter unternehmen (prinzipiell wieder reinfuchsen in die Thematik / Wissenschaft ;-), mal sehen obs mich überzeugt).
    Setup:
    Maschine: Xenia, 8 bar begrenzt
    Mühle: Lagom (erst c. 300gramm gemahlen)
    Scheiben: High Uniformity, die Unimodal kommen in den nächsten Wochen
    Siebträger/Sieb: Bodenlos, spiele im Moment mit dem 1er SIA von Xenia (nominell 6 Gramm, Siebeinsatz/Filter, 1er, Siebgröße A .[1SIA] | Xenia Espresso GmbH ich habe auch das SIB (7 Gramm, Siebeinsatz/Filter, 1er, Siebgröße B [1SIB] | Xenia Espresso GmbH), sowie jeweils die passenden 2er
    Bohnen: La Sameue Mokka, meines Erachtens mittlere Röstung (die Bohnen sind frisch)
    Bezüge:
    IN: Out c. 1:2 (bei praktisch allen shots, recht konstant)
    Dosing:
    Begonnen habe ich mit 8g und dann relativ fein -1.1 vom Klirrpunkt, WDT tool, Distributor und dann getampered --> Shots sind durchaus gut, der Puck ist aber sehr feucht und channeling (3 Löchlein), das Sieb ist durch das feine Mehl nicht bis zur "Füllhöhe" voll
    Meine Intepretation war, dass die "tiefe Füllhöhe" ein Grund sein sollte, ich bin dann bis auf 10 Gramm in der Dosierung, -1.9 vom Klirrpunkt gelandet (auch hier ist das Sieb noch nicht bis zur Füllhöhe voll). Puck ist immer noch recht feucht (weniger), channeling noch vorhanden aber gefühlt schon besser.
    Was habt ihr bisher für Erfahrungen gemacht. Ist mein Gedanke oben mit mehr Dosierung, dafür gröber die richtige? Was sollte ich sonst verändern?
    freue mich auf den Austausch
    Kalle
  4. cbr-ps
    Ich würde es erstmal mit dem 2er Sieb probieren, statt mit Überfüllungsgraden des 1er zu experimentieren.
    quick-lu gefällt das.
  5. Silas
    Silas Mitglied
    Haut ihr eigentlich nach dem Mahlen oben drauf? Und falls ja: vor oder nach dem Abschalten des Motors? Ich habs eigentlich immer gemacht und dann kam auch normalerweise noch was raus.
    Ich frage, weil ich Anfangs gar nicht nachgewogen habe (die Erfahrungen hier sagten ja alle, das sei nicht nötig), jetzt kürzlich aber doch mal und da gabs schon teilweise mal 0,5g Unterschied :eek: Vielleicht sollte ich mal konsequenter RDT nutzen...
    Das hab ich jetzt zum Anlass genommen nach ca. 5 kg das erste Mal gründlich zu putzen. War allerdings nicht besonders ergiebig, sah alles viel sauberer aus als erwartet. Ich denke ich werde jetzt mal häufiger RDT nutzen und auch zur Kontrolle wiegen.
    Und andere Frage: Hat jemand die optionale Popcorning Disc oder gar den oberen Trichter am Einfüllstutzen entfernt? Ist wahrscheinlich nicht sinnvoll, oder?
  6. quick-lu
    Habe ich heute versucht, mehr als ein paar Flöckchen, die nicht ins Gewicht fielen, sind aber nicht heraus gerieselt.
    Aber bei mir kommen auch keine trockenen Bohnen in die Mühle:)
    cbr-ps und Silas gefällt das.
  7. cbr-ps
    Nur wenn ich RDT mal vergessen habe, dann kommt rel. viel raus. Mit RDT lohnt sich das bei mir nicht.
    Silas gefällt das.
  8. Silas
    Silas Mitglied
    Ok, ich merk schon. Ich war da einfach zu faul und nachlässig. Bessere mich jetzt und beobachte das mal :)
  9. quick-lu
    Heute habe ich die Mühle aufgeschraubt um mir die Mahlscheiben genauer anzusehen und auch weil mich die in der Mühle verbleibenden Reste interessiert
    Ich habe die untere Mahlscheibe nicht demontiert, bei so wenig Durchsatz bisher sollte sich da sehr wenig Mehl angesammelt haben. Ich würde mal schätzen, zu den 0,3g kämen wohl bei penibelster Reinigung noch einmal 0,1g hinzu, konservative Schätzung.
    infusione, Wampo, rebecmeer und einer weiteren Person gefällt das.
  10. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Das ist schon krass, bei 400ml und ca. +12 bin ich bei 5min. Ich wechsel jetzt mal auf das Japan 1 (Pappe) vom Japan 2 (Plastik) Papier, aber so viel wird das nicht ausmachen.
  11. quick-lu
    Nächster Vergleich.
    Kaffee habe ich gestern geöffnet, eine Filterröstung von Coffea Circulor, Kolumbien Loma, gewaschen.
    Ich habe je einen shot mit der Lagom und der EKK gemahlen, Filtermahlscheiben neue Schneidengeometrie. Mahlgrad bei beiden auf Verdacht etwas feiner gestellt, 19g im 20g VST.
    Beide Bezüge haben gepasst, waren zufällig in etwa gleich, Ratio 1:1,8 Lagom, bzw. 1:1,9 EKK. Der flow in der zweiten Hälfte des Bezugs war bei der EKK schneller als bei der Lagom.
    Bei den Pucks nach dem Bezug hatte ich den Eindruck, dass das Mahlgut aus der Lagom kompakter/feiner war, beim Mahlgut der EKK waren mehr hellere Flocken zu erkennen.
    Geschmacklich hatte ich den Eindruck, das der Espresso aus der EKK mehr Säure hatte, bei der Lagom mehr Süße und mehr Würze.
    Beim nächsten Mal mahle ich bei beiden etwas feiner um einen etwas längeren Bezug zu bekommen, bei der Lagom lief er 35 sec. bei der EKK 32 ohne PI.
    Waren beide Espresso sehr genießbar, diese Mal hat die Lagom die Nase vorn, war für mich runder, geschmeidiger. Aber man merkt schon die Filteröstung.
    st. k.aus, swimmer, Silas und 4 anderen gefällt das.
  12. Silas
    Silas Mitglied
    Krass, gerade mal geschaut: Mein letzter V60 mit 25:400 war gemahlen mit -5,0 bei 350 RPM (Stufe 2) und hat mit dem Japan 1 Papier und 95° 2:20 Minuten gedauert. Bloom plus 2 Pours mit gentle Swirl nach dem zweiten. Kaffee war zehn Tage alt und für meine Begriffe für einen Filter schon bisschen röstig, der Pintail von den Flying Roasters (die ich mal ausprobieren wollte).
  13. #1413 HowMuchDoUBenchPresso, 05.12.2020
    HowMuchDoUBenchPresso Mitglied
    Ich habe ebenso das selbe Problem: Mahlgradeinstellung liegt bei ca. +10 für Rezepte mit 15-17g, 65g/L, Scott Rao Methode → Durlaufzeit bei 3minuten, falls ich feiner mahle verstopfen sich die Filter und es schmeckt dementsprechend etwas bitter. Ich hatte extra bei der Bestellung nachgeschaut, dass die Filter die originale aus Japan kommen, letztendlich habe ich die aus Holland bekommen... Bald bestelle ich neue woanders und hoffe, dass ich die richtige bekomme (im Karton verpackt, 40 Stück)
  14. #1414 quick-lu, 06.12.2020
    quick-lu
    Heute ein weiterer Versuch.
    Ich habe versucht herauszufinden, ob es einen Unterschied im Bezug macht zwischen maximal langsamer und maximal schneller Motorgeschwindigkeit.
    Verwendet habe ich eine gewaschene äthiopische Espressoröstung (Ch’aka) von Coffea Circulor.
    19g im 20g VST Sieb, je ein Bezug, 8 sec. PI.
    Leider waren beide Bezüge unzureichend extrahiert, Channeling (bei langsamer Mahlgeschwindigkeit weniger und etwas gleichmäßigerer Bezug) und ungleichmäßig.
    Der Bezug mit langsamer Mahlgeschwindigkeit ist ohne PI 45 sec. gelaufen, mit maximaler Geschwindigkeit hat er 52 sec. gebraucht.
    Geschmacklich waren beide völlig i.O., jenen mit langsamer Mahlgeschwindigkeit fand ich runder, der zweite hatte mehr Säure.
    Da braucht es noch länger um herauszufinden, ob es sich geschmacklich bemerkbar macht, ob man langsam oder schnell mahlt.
    Ich fürchte aber auch, dass hier meine Maschine ein limitierender Faktor sein wird.
    Beim nächsten Mal verwende ich 20g und mahle gröber.
    Edit: ich will noch ergänzen, 19g haben maximal langsam 28 sec. gedauert, maximal schnell waren es 16 sec.
    espro gefällt das.
  15. quick-lu
    Muss mich korrigieren, ist ein Kaffee aus Äthiopien, der kolumbianische Kaffee ist die Filterröstung, die ich zeitgleich geöffnet habe.
  16. espro
    espro Mitglied
    Welche Maschine hast Du verwendet?
  17. quick-lu
    Quick Mill Achille an Festwasser.
    espro gefällt das.
  18. quick-lu
    Nächster Versuch.
    20g kolumbianische Filterröstung Coffea Circulor.
    Mahldauer 28 bzw. 14 sec.
    Out jeweils 43g. Bezug ohne PI langsam 33 sec., schnell 45 sec.
    Geschmacklich eindeutig der zweite Bezug besser, weniger harsch. Der war richtig gut.
  19. espro
    espro Mitglied
    Der schnell gemahlene war besser?
  20. #1420 Fischers Panda, 06.12.2020
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
    Alter Falter, das ist mir ja noch nie passiert.
    War gerade am testen zwischen Handmühle Portapresso Rosco und Lagom P64 mit SSP unimodal sowie VST 1er Sieb und LM 1er noname.
    Habe 8,5g aus der Lagom mit RDT und WDT nach Umschütten im LM 1er verwendet.
    Nach 15 Sekunden Präinfusion hat der Bezug auch ganz gut gestartet und dann Katastrophe. Hab da echt ein bischen Angst gekriegt ;) und hoffe das ist jetzt so nicht reproduzierbar
    infusione, st. k.aus, Piezo und 2 anderen gefällt das.
2019er Option-O - Lagom P64 - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Fast neue 2019er La Pavoni Europiccola
    Fast neue 2019er La Pavoni Europiccola: Hallo, ich verkaufe meine gerade erst gebraucht gekaufte La Pavoni wieder. Erstmal hier, bevor sie in die KA geht... Ich fand die Optik schon...
  2. Welche Scheiben für Option-O Lagom P64 für die gesamte Espresso-Range?
    Welche Scheiben für Option-O Lagom P64 für die gesamte Espresso-Range?: Da ich mit meiner EK43 mit SSP HU Scheiben im Filterbereich nicht wirklich zufrieden bin werde ich das Teil in Kürze mit SSP-Brewing Scheiben...
  3. [Suche] Option-O Mizen 98
    Option-O Mizen 98: Hallo zusammen, Vllt findet sich hierüber jemand, der seine 98er Mizen von Option-O verkaufen möchte. Ein Tausch gegen SSP 98 HU wäre auch...
  4. [Mühlen] Option-O Lagom P64 Mid/late April 2023 mit SSP - Unimodal Espresso / Multipurpose
    Option-O Lagom P64 Mid/late April 2023 mit SSP - Unimodal Espresso / Multipurpose: Ich verkaufe meine Option-O Lagom P64 mit SSP - Unimodal Espresso/Multipurpose Mahlscheiben, da sie bei mir nicht richtig zum Einsatz kommt. Zur...
  5. [Verkauft] Option-O Lagom P64 schwarz Mizen Omni price drop per pn
    Option-O Lagom P64 schwarz Mizen Omni price drop per pn: Hallo zusammen, ich verkaufe meine P64 mit Mizen V2 Omni Scheiben in schwarz. Die Mühle ist aus dem late march batch 22 und wurde aufgrund von...
