25 Sekunden Espresso aber keine Crema
Diskutiere 25 Sekunden Espresso aber keine Crema im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen. Habe seit gestern die DeLonghi (ja, ich weiß kein richtiger ST, ....). Jetzt habe ich gestern ein bischen getestet. Der Shot war...
  1. #1 wadriller, 21.12.2007
    wadriller
    wadriller Mitglied
    Hallo zusammen.
    Jetzt habe ich gestern ein bischen getestet. Der Shot war auch in ca. 25 Sekunden durch, Geschmack war auch nicht schlecht, lediglich war fast keine Crema drauf. Wo könnte hier das Problem sein ? Mahlgrad ? Kaffeesorte ??
    Die Solis wird gerade wegen einem kaputten Bohnenbehälter getauscht. Macht es Sinn die neue Solis zu "tunen" um das Problem zu lösen ?
    Wer kann mir Tipps geben. Was mir auch aufgefallen ist, ist das der "Puck" eigentlich mehr "Matsch" war. Hilft vielleicht mehr Pulver als die 7 gr. ??
    Wenn ich das Pulver gepresst habe ist im Sieb ein Rand von ca. 3 mm.
    Und noch eine Frage zu den 25 Sekunden. Sollten die ab Einschalten der Maschine sein, oder ab dann wenn der erste Tropfen in die Tasse kommt ?
    Bei mir dauert es nämlich ca. 5 Sekunden bis nach dem einschalten der erste Tropfen kommt.
    Schonmal Danke für die Hilfe.
  2. ajh
    ajh Mitglied
    AW: 25 Sekunden Espresso aber keine Crema
    Ist das ein VA? Dann kommt auch kein richtiger Espresso zustande.
  3. #3 wadriller, 21.12.2007
    wadriller
    wadriller Mitglied
    Nein. Ist eine Espressomachine.
  4. Arni
    Arni Mitglied
    Die Durchlaufzeit zählt ab dem ersten Tropfen. Wenn der Puck matschig ist, kann das am Mahlgrad liegen. Du kannst ja die 25 sec. Durchlaufzeit mithilfe feinem Pulver und weniger tampern oder mit groberem Pulver und sehr festem Tampern erreichen. Die Crema hängt von mehreren Faktoren ab. Einmal von der Kaffeesorte. Die Fausto-Kaffees sind reine Arabica und enthalten keinen Robustaanteil, der sich meist günstig auf die Crema auswirkt. Daneben ist der Brühdruck ein wichtiger Faktor und natürlich auch die Brühtemperatur. Womit du am einfachsten experimentieren kannst, ist den Mahlgrad zu verändern und auch mal die Menge auf 8 gr zu steigern. Wichtiger als die Crema ist der Geschmack des Espresso. Wenn der in Ordnung ist, ist die Crema nicht so wichtig.
    Arni
  5. #5 Espressoaddict, 21.12.2007
    Espressoaddict
    Espressoaddict Mitglied
    es wurden aber schon 2 Siebe und 2 Siebträger mitgeliefert oder (ist zumindest bei der 200CD so)? evtl.: probier doch mal den Monaco anstelle von dem Sidamo.
    @Arni: das müsste eigtl. ein Crema-Siebträger sein, so dass es schon sehr merkwürdig ist, wenn fast keine Crema kommt
  6. pefro
    pefro Mitglied
    das würde ich so nicht stehen lassen. Zu dem Thema gibts hier endlose Diskussionen und durchaus unterschiedlichste Meinungen.
    Ansonsten: Versuch grade am Anfang lieber mit dem 2er Sieb zu einem guten Ergebnis zu kommen. Wenn Du das im Griff hast, kannst Du Dich wieder mit dem 1er beschäftigen, welches i.d.R. gerade am Anfang schwieriger zu handhaben ist, als das gutmütigere 2er.
    Peter
  7. #7 NewRomancer, 21.12.2007
    NewRomancer
    NewRomancer Mitglied
    Ich würde pefro zustimmen: 2er-Sieb.
    Wie alt sind denn die Bohnen?
  8. #8 wadriller, 21.12.2007
    wadriller
    wadriller Mitglied
    Ca. 2 Wochen
  9. Arni
    Arni Mitglied
    Es gibt Beiträge hier im Board , die besagen, dass frisch gerösteter Kaffee (zumindest bei einigen Sorten) zu einer reduzierten Crema führen kann.
    @ Pefro
    Es nützt dem Fragesteller nichts, wenn du meinen Vorschlag in Frage stellst, du müsstest ihm dann schon eine verbesserte Version liefern!
    Arni
  10. pefro
    pefro Mitglied
    Dein Statement ist so pauschal nicht richtig. Wie oben schon geschrieben gibts dazu durchaus viele verschiedene Meinung und nicht die eine, richtige Version.
    Dem Fragesteller traue ich durchaus zu, das er einen der zahlreichen Threads zu dem Thema über die SuFu findet. Falls nicht, ist hier zumindest einer:
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-...-beginnt-endet-die-durchlaufzeit-von-25s.html
    Peter
  11. #11 wadriller, 23.12.2007
    wadriller
    wadriller Mitglied
    Wir wollen doch hier nicht streiten ;-)
    So kurz vor Weihnachten.
    Habe gestern mal ein E.S.E Pad versucht. Da war auf jeden Fall mehr Crema drauf.
    Könnte mir vorstellen das es am Mahlgrad liegt. Werd mal noch ein bischen weiter spielen
  12. pefro
    pefro Mitglied
    :shock: Streit? Das ist doch hier ein DiskussionsBoard. Und selbst unter Männern, die sich mit Haushaltsgeräten beschäftigen, sollten zwei unterschiedliche Meinungen nicht gleich als Streit ausgelegt werden :lol:
    Peter
  13. femto
    femto Mitglied
    :lol::lol: Ich roll' mich ab!
    GACKER. Das könnte noch der Running-Gag des laufenden Jahres werden. Ein freundliches Hoch auf Brigitte und die Ursula ... Danke dafür!
    (sorry für's OT, ich konnte nicht anders)
  14. #14 mcblubb, 24.12.2007
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Hi Landsmann,
    Du hast vorab jede Menge gutgemeinte Ratschläge von Leuten gekriegt, die sich z.T seit Jahren mit der Themantik Espresso auseinandersetzen.
    Du hast Dich an keine der Ratschläge gehalten.
    Mit der Solis kannst Du nur mit Glück den Mahlgrad und die Homogenität des Mahlgutes produzieren, dass es für einen Espresso reicht.
    Die Espressomaschine limitiert Dich gegenüber einer kleinen Gaggia auch.
    Das einzige, was einem ordentlichen Espresso nciht entgegensteht ist die Wahl des Kaffees.
    Einen Sidamo von Fausto cremafrei hinzubekommen erfordert schon einiges.
    Sorry für meine direkten Worte - Du hättest es anders haben können.
    Gerd
    PS - wenn die Solis ein Garantiefall ist: leg von Deinem Weihnachtsgeld was drauf und kauf Dir eine ordentliche Einstiegermühle....
  15. #15 wadriller, 27.12.2007
    wadriller
    wadriller Mitglied
    Hi Gerd.
    Da gebe ich dir Recht
    Aber wie aus den Beiträgen von anderen Boardusers hervor geht, muss schonmal zwingend keine Crema drauf sein.
    Inzwischen habe ich über Weihnachten noch ein bischen getestet.
    Ein bischen fester getampert und es war dann auch Crema da.
    Also wäre das Crema Problem schonmal vom Tisch.
    Mit der richtigen Ausstattung bekommt man bestimmt einen besseren Espresso hin. Das mag sein. Nur wenn ich jetzt mal rechne das ne Gaggia Evo + "anständige" Mühle (korrigiert mich wenn ich daneben liege) ca. 500 € kosten, dann bleib ich momentan lieber bei meiner DeLonghi und Solis (zusammen knapp 100 €) und investier die restlichen 400 € in 3 Übernachtungen mit allem SnickSnack in ne schönen Hotel ;-)
    @Peter
    Da geb ich dir Recht ;-)
  16. #16 gilgamesh, 27.12.2007
    gilgamesh
    gilgamesh Mitglied
    25 Sekunden sind kein Garant für Crema, versuch doch mal die Menge des Espressos zu steigern und gröber zu mahlen und andersrum die Menge zu verringern und feiner zu mahlen, sodass du immer noch 25 sekunden hast, mal gucken was passiert. In meiner MAschine reichen 7 Gramm zum Beispiel nicht für den einfachen Espresso, ich brauche 9 bis 10 Gramm, weil das Sieb zu groß ist.
    Alles in allem, Übung macht den Meister, Rat hin oder her.
  17. #17 mcblubb, 27.12.2007
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Google ist Dein Freund.
    Ne Demoka liegt bei 169 Öre, die Gaggia sollte für max. 200 zu kriegen sein.
    Aber das willst Du doch gar nicht hören - oder?
    Mit Deiner jetzigen Ausrüstung kriegst Du was ähnliches, wie einen Espresso hin. Besser als die normale Kneipenplörre ist es auch.
    Das reicht Dir - dann ist es gut.
    Mir und vielen anderen hier reicht das lange nicht.
    Es ist halt wie beim frisierten Auto. Wenn Du mal mit einem Cup Yaris mit 110PS auf Slicks in Hockenheim rennmäßig unterwegs warst. Dann entlockt Dir ein tiefergelegter 3er nur ein müdes lächeln.
    Wenn Du mal mit einem Formel 3 in dem Geschwindigkeitsbereich gefahren bist, wo Du Abtrieb erzeugst, den DU für die Kurvenfahrt brauchst....
    So ist das beim Espresso auch...:cool:
    Gerd
  18. #18 plempel, 27.12.2007
    plempel
    plempel Mitglied
    :shock: Kenne nur Almabtrieb. Fahre ja auch nur Punto... ;-)
    Plempel
  19. #19 koffiedrinker, 27.12.2007
    koffiedrinker
    koffiedrinker Mitglied
    Hallo Arni,
    Zu Deiner Frage "Kein Crema" und woran liegt es.
    Generell hat die Kaffeesorte gorßen Einfluss auf die Menge der Crema.
    Arabica-Sorten haben eine geringere Crema-Entwicklung wie Robusta.
    Wenn Du also eine Sorte 100% Arabica hast, kann es durchaus zu sehr wenig/keiner Crema kommen.
    Ansonsten gibt es die üblichen Aspekte der Einstellung.
    Ich habe bei meinen Eltern mit einem Saeco Incanto VA auch viel Crema hinbekommen können (ca. 1/4 der Füllhöhe). Allerdings auch mit einer Sorte mit Robusta-Anteil.
    Michael
  20. #20 mcblubb, 28.12.2007
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Beim Espresso drehst Du mit der Oscar und der Lux Deinen espresso aber schon auf "Slicks" :lol::cool:
    Gerd
25 Sekunden Espresso aber keine Crema - Ähnliche Themen
  1. Espresso, fast 50 Sekunden Durchlaufzeit aber lecker?!
    Espresso, fast 50 Sekunden Durchlaufzeit aber lecker?!: Hi Community, ich habe die Tage eine neue Sorte Espressobohnen probiert und dachte erst "Oh Gott, die Durchlaufzeit ist sehr hoch, das wird...
  2. Feiner Mahlgrad, aber Espresso braucht nur 16 Sekunden
    Feiner Mahlgrad, aber Espresso braucht nur 16 Sekunden: Liebe Forumsgemeinde, angeregt durch euren Enthusiasmus für hochwertigen Espresso, habe ich mir vor einigen Tagen meinen ersten Siebträger samt...
  3. Espresso zieht in weniger als 20 Sekunden durch - trotz niedrigen Mahlgrades
    Espresso zieht in weniger als 20 Sekunden durch - trotz niedrigen Mahlgrades: Hallo Kaffee-Netz, habe mir die Tage mal wieder 2 Sorten "Espressobohnen" bestellt Röstdatum: 08.08.2023 (bei über 30€/kg :mad:) :( beim öffnen...
  4. Espresso läuft innerhalb von 15 Sekunden durch
    Espresso läuft innerhalb von 15 Sekunden durch: Hallo ihr Lieben, Mein Traum von einer Siebträger ist wahr geworden. Ich habe mir eine S*T* zugelegt und seitdem hat mich die Sucht nach dem...
  5. 34ml Espresso in 25 Sekunden und trotzdem bitter
    34ml Espresso in 25 Sekunden und trotzdem bitter: Hi zusammen, das ist mein erster Beitrag und vielleicht schlagen sich schon manche von euch die Hände vor den Kopf. Wir haben uns vorgestern eine...
