250ml Milchkännchen?
Diskutiere 250ml Milchkännchen? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Abend Community, ..hat jemand einen Tipp für mich wie ich die Milch erfolgreich in ein kleines Kännchen schäumen kann? Ich habe mir eine 250ml....
  1. #1 Lemmy39, 14.12.2019
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Abend Community,
    ..hat jemand einen Tipp für mich wie ich die Milch erfolgreich in ein kleines Kännchen schäumen kann? Ich habe mir eine 250ml. Motta Kanne gekauft, da ich mein Cappuccino in 150ml Tasse trinke. /also small/
    Von der Menge eher passt die 250 ml. Kanne perfekt, denn mit der 350ml Kanne bleibt immer Milch übrig. Nicht tragisch - aber es muss auch nicht sein. Das Problem ist nun, dass es nicht immer klappt. Die Milch ist super schnell heiß und zwar, bevor sie überhaupt cremig und feinporig werden kann. Meine Bezzera hat Kippventile, d.h ich kann die Dampflanze nur komplett öffnen. Dann ist der "Bums" ordentlich... und wenn das Kännchen klein ist.... :rolleyes:
    Mit Drehventilen stelle ich mir das irgendwie leichter vor.
    Ich habe die 2 Loch Düse. Speil das auch eine Rolle? Eventuell austauschen? Kann ich überhaupt was dagegen machen?
  2. #2 langbein, 15.12.2019
    langbein
    langbein Mitglied
    Du könntest erstmal versuchen ein Loch deiner Düse mit einem Zahnstocher zu verschließen, um zu gucken, ob es dann besser geht. Aber ansonsten geht es bei so wenig Milch einfach sehr schnell. Ich würde mir das Ziehen komplett sparen und nur Rollen... dann klappt es - zumindest bei meiner Xenia - auch mit so kleinen Mengen.
  3. #3 Lemmy39, 15.12.2019
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Servus,
    Danke. Mir bleibt es ehrlich gesagt gar keine Zeit zu ziehen. In ungefähr 10 sek. ist die Milch schon heiß. Yep, ich versuch's das eine Loch zu verschließen.
  4. #4 Bierschinken, 15.12.2019
    Bierschinken
    Bierschinken Mitglied
    Ja, ist bei uns genau das Gleiche.
    Die 25cl Kanne ist Mengenmäßig ideal für einen Cappucino (150-180ml), aber die Milch ist ratz fatz heiß und häufig nicht feinporig geschäumt.
    Ich machs inzwischen so, dass ich zuallererst die Milch aufschäume und nur Rolle, nicht ziehe. Dann wird das Kännchen abgeklopft, der Siebträger befüllt, eingespannt, Bezug gestartet und dann noch mal das Kännchen geschwenkt und abgeklopft. Dann sind die ganzen großen Blasen weg.
    Zugegeben ist der Schaum dann nicht ganz so feinporig, aber es ist okay.
    Wenn ansteht dass mehrere Milchgetränke in absehbarer Zeit getrunken werden, z.B. Morgens/Vormittags am Wochenende, dann nehme ich einfach die 50cl Kanne, mit etwa 200ml Milch und lass den Überschuss stehen. So wirds dann wenigstens nicht verschwendet.
    Lemmy39 gefällt das.
  5. #5 Lemmy39, 15.12.2019
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Danke. Ich habe auch die 500ml und 350ml Varianten, aber für einen Cappu 150-160ml, (wie ich das mag) ist die 250er wirklich prima.
    Ich denke, dass ich mit der Pavoni dieses "Problem" nicht haben werde.. Oder wenn die Bezerra Dreh- und nicht Kippventile hätte. ;)
250ml Milchkännchen? - Ähnliche Themen
  1. Suche 250ml und 500ml Milchkännchen
    Suche 250ml und 500ml Milchkännchen: Bevorzugt Motta Europa, bevorzugt auch beide im Set. Freue mich auf eure Angebote
  2. [Erledigt] Motta Europa Milchkännchen, Set 350ml + 500 ml
    Motta Europa Milchkännchen, Set 350ml + 500 ml: Verkaufe zwei Motta Europa Milchkännchen mit einmal 350ml und einmal 500 ml. Sind im guten Zustand. Waren ca. 1 Jahr in Benutzung und haben...
  3. [Verkaufe] ESPRO Toroid 2 Pitcher / Milchkännchen 590ml (neuwertig)
    ESPRO Toroid 2 Pitcher / Milchkännchen 590ml (neuwertig): Ich verkaufe ein neuwertiges ESPRO Toroid 2 Milchkännchen (590ml) in Originalverpackung. Hervorragend für Latte Art geeignet. Mehr Infos auf den...
  4. 400 ml Milchkännchen - gibt's das?
    400 ml Milchkännchen - gibt's das?: Hallo, kennt jemand ein Milchkännchen, das 400 ml fasst? 350 und 500 ml sind ja gängige Größen. Für die verwendete Tasse und den Geschmack der...
  5. [Erledigt] Hario Server, Stelton Teefilter, Milchkännchen
    Hario Server, Stelton Teefilter, Milchkännchen: Hallo, ich räume daheim etwas aus: Ein Hario Server aus dem V60 Starter-Kit. Ein paar Gebrauchsspuren, aber nichts wildes. Ist leider nur etwas...
