2er Sieb-Empfehlung mit durchgehend 58mm
Diskutiere 2er Sieb-Empfehlung mit durchgehend 58mm im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Der Titel sagt eigentlich schon alles. Ich suche ein Zweiersieb, daß möglichst weitgehend einen Innendurchmesser von 58mm hat....
  1. #1 derkuhtreiber, 23.02.2010
    derkuhtreiber
    derkuhtreiber Mitglied
    Hallo
    Hintergrund:
    Das ursprünglich verwendete Rancilio 2er hat sehr hoch die Nut für die Feder des Siebträgers. Da meine Mühle scheinbar recht flockig mahlt und ich nach "Abstreifmethode" mahle, kann ich nicht sinnvoll tampern, da der Tamper bald anstößt.
    Alternativ verwende ich derzeit ein LM Swift-Sieb, mit dem gibt es zwar das Tampproblem nicht mehr, ich werde mit dem Sieb aber trotzdem nicht so recht warm.
    Meines Wissens gäbe es jetzt noch die Alternativen Synesso und Carimali, aber wo kann man die in D oder A beziehen.
    Wer hat Tips?
  2. galgo
    galgo Mitglied
    AW: 2er Sieb-Empfehlung mit durchgehend 58mm
    bei meinen gaggia 2er sieben komme ich mit dem 58er tamper auf nen guten halben zentimeter abstand bis zum boden,
    beim 21 gramm sieb bündig bis zu den löchern
    mit der nut für die feder hat die form des siebes aber nix zu tun
  3. Arni
    Arni Mitglied
    Wenn du den richtigen Mahlgrad grfunden hast, brauchst du beim Zweiersieb gar nicht tampern, nur glattstreichen und andrücken.
  4. #4 derkuhtreiber, 23.02.2010
    derkuhtreiber
    Stimmt wohl, das Ranciliosieb wird halt gerade unterhalb der Nut schmäler. Wird halt Zufall sein.
    Sind das die "normalen" Gaggia-Siebe, die Du benutzt? Kannst du mal messen, wie hoch das 3er ist? :-D
  5. dina4
    dina4 Mitglied
    hier kannst Du ein passendes Synesso-Sieb in DK bestellen.
2er Sieb-Empfehlung mit durchgehend 58mm - Ähnliche Themen
  1. Gastroback Advanced 42610 pumpt Wasser in Auffangbehälter durchgehend auch ausgeschaltet
    Gastroback Advanced 42610 pumpt Wasser in Auffangbehälter durchgehend auch ausgeschaltet: Hallo, Habe die Sufu schon genutzt jedoch nach 10 min nicht genau das Problem gefunden. Vermutlich ist es ganz einfach. Und zwar fing es gestern...
  2. Gaggia Classic pumpt durchgehend
    Gaggia Classic pumpt durchgehend: Hallo, ich bin neu im Kaffee-Netz und war bisher stiller Mitleser. Nun habe ich ein Problem mit meiner Gaggia Classic und konnte leider keine...
  3. Delonghi Vollautomat ESAM 3200s Wassertankanzeige leuchtet durchgehend!
    Delonghi Vollautomat ESAM 3200s Wassertankanzeige leuchtet durchgehend!: Hallo erstmal. ich hoffe das ich das hier nicht falsch mache, wenn ja tut es mir Leid. Ich habe folgendes Problem. ich hatte eine längere zeit...
  4. ECM Mechanika heizt durchgehend - Gicar-Box defekt?
    ECM Mechanika heizt durchgehend - Gicar-Box defekt?: Hallo Leute, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ein Nachbar kam mit seiner ECM zu mir. Die Maschine ist ein Zweikreiser, zwei Jahre alt...
  5. Quickmill 0835 Mahlwerk läuft durchgehend
    Quickmill 0835 Mahlwerk läuft durchgehend: Hallo Forum! Habe bei eBay eine gebrauche Quickmill 0835 geschossen – leider fehlen Bohnenbehälter, Wasserbehälter & Siebträger. Als die Maschine...
