3/2 Wege Flanschventil 24V DC
Diskutiere 3/2 Wege Flanschventil 24V DC im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, weiß jemand, ob es ein Flanschventil für die Gruppe mit 24V Gleichspannungsmagneten gibt? Auf die schnelle habe ich nur 24V AC...
  1. Blecky
    Blecky Mitglied
    Auf die schnelle habe ich nur 24V AC Varianten gesehen.
    Bzw. kann ich einfach einen Magneten mit gleicher Leistung nehmen?
    Danke und Grüße,
    Björn
  2. #2 Espressojung, 20.11.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
3/2 Wege Flanschventil 24V DC - Ähnliche Themen
  1. Quick Mill - sehr altes 3 Wege Ventil
    Quick Mill - sehr altes 3 Wege Ventil: Hallo zusammen, Ich bin zzt dabei meine recht alte QM 05000 zu reparieren. Das Modell ist vermutlich aus Anfang 90er und hat noch ein 38mm...
  2. Norwegen, Bergen und darüber hinaus
    Norwegen, Bergen und darüber hinaus: Hallo zusammen, wir planen aktuell unseren Norwegenurlaub. Es geht in Bergen los und dann irgendwo weiter ins Nordfjord. Da kommt natürlich die...
  3. BZ07 - Dreiwege-Ventil löst nicht bei vollem Druck aus
    BZ07 - Dreiwege-Ventil löst nicht bei vollem Druck aus: Hi! Vorab: Ich hab diverse Themen hierzu gelesen und auch schon ein neuen Dreiwege-Ventil verbaut. Ohne Erfolg. Problem: Meine BZ07 hat vor einer...
  4. Wasseransammlung unter der Maschine, BZ10 - 3 Wege-Magnetventil im Verdacht
    Wasseransammlung unter der Maschine, BZ10 - 3 Wege-Magnetventil im Verdacht: Liebe Community, ich habe mich jetzt schon durch diverse Threads hier im Form eingelesen bin jetzt aber etwas verwirrt und brauche ein bisschen...
  5. BZ10 neues 3-Wege-Ventil spinnt
    BZ10 neues 3-Wege-Ventil spinnt: Hallo zusammen, habe bei meiner BZ10 das 3-Wegeventil vorne links gewechselt, inklusive des Winkels für den Zulauf und der darin eingeschraubten...
