3 Wege-Ventil Poccino
Diskutiere 3 Wege-Ventil Poccino im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich habe eine Poccino Omre Monza 0825. Hier ist das 3 Wegeventil defekt. Da ich diese Maschine liebe möchte ich diese auch wieder...
3 Wege-Ventil Poccino - Ähnliche Themen
Poccino 0835 / superior deluxe / Quickmill, 3-Wege-Ventil (Ersatz) Anschluss passt nicht.
Poccino 0835 / superior deluxe / Quickmill, 3-Wege-Ventil (Ersatz) Anschluss passt nicht.: Hallo liebes Forum, Aktuell bin ich meine Poccino 0835 am reparieren. Habe sie jetzt schon 3 Jahre und schon einige Reparaturen ausgeführt, bin... -
Funktionsweise eines Drei-Wege-Ventils in der Poccino linea uno
Funktionsweise eines Drei-Wege-Ventils in der Poccino linea uno: Hallo, ich habe eine überzählige Poccino linea uno komplett zerlegt und dabei auch ein Drei-Wege-Ventil auseinandergebaut. Die Funktionsweise ist... -
BZ07 - Dreiwege-Ventil löst nicht bei vollem Druck aus
BZ07 - Dreiwege-Ventil löst nicht bei vollem Druck aus: Hi! Vorab: Ich hab diverse Themen hierzu gelesen und auch schon ein neuen Dreiwege-Ventil verbaut. Ohne Erfolg. Problem: Meine BZ07 hat vor einer... -
BZ10 neues 3-Wege-Ventil spinnt
BZ10 neues 3-Wege-Ventil spinnt: Hallo zusammen, habe bei meiner BZ10 das 3-Wegeventil vorne links gewechselt, inklusive des Winkels für den Zulauf und der darin eingeschraubten... -
Umbau von Zwei-Wege-Ventil zu Drei-Wege-Ventil?
Umbau von Zwei-Wege-Ventil zu Drei-Wege-Ventil?: Hallo Zusammen, desöfteren hab ich gelesen, dass man bei Espressomaschinen von einem Zwei-Wege-Ventil zu einem Drei-Wege-Ventil umbaut und das...
