3 Wege Ventil: Spulenkörper geht nicht ab
Diskutiere 3 Wege Ventil: Spulenkörper geht nicht ab im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Beim meiner Ascaso Steel Duo Prof hat sich das Magnetventil bei der Dampfbereitung verabschiedet. Der gemessene Widerstand durch die Spule ist...
  1. #1 Heisswasserhedonist, 24.05.2020
    Heisswasserhedonist
    Heisswasserhedonist Mitglied
    Der gemessene Widerstand durch die Spule ist unendlich, klacken tut auch nichts, daher Vermutung Spule defekt und die würde ich gerne tauschen.
    Problem, der Spulenkörper lässt sich nicht nach vorne schieben. Ich kann die Spule drehen, aber nach vorne geht es keinen mm. Die ist schon älter, ca. 11 Jahre. Kann das damit zusammenhängen?
    Bevor ich jetzt noch mehr Gewalt anwende, kurze Frage: Das muss doch gehen, oder?
  2. #2 Espressojung, 24.05.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Wenn der Ventilkörper ein wenig undicht ist, kann es vorkommen,
    dass das Wasser im Stahlkern der Spule zum Festrosten des Spulenkorpers führt.
    Ich würde das komplette Magnetventil austauschen - nicht nur die Spule.
    ukmneo, Heisswasserhedonist und jabu gefällt das.
  3. #3 bon2_de, 25.05.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Hi, Du kannst mit Rostlöser versuchen, die Spule abzubekommen, aber ich würde auch zum Kompletttausch raten. Wenn die Spule im Metallkern rostet, dann kann es sein, dass der Ventilkörper einen Riss hat (sieht man u. U. nicht gleich) und dann ist das Ventil sowieso hinüber. Ein komplettes Ventil kostet auch nicht die Welt.
    Armin
    Heisswasserhedonist gefällt das.
  4. #4 Londoner, 25.05.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Wahrscheinlich einfacher, wenn du das ganze Ventil zumindest erst einmal ausbaust.
    Dann den Ventilkörper vorsichtig in den Schraubstock spannen. Dadurch kannst du ganz anders ansetzen
    und mehr Kraft aufwenden.
    Alternativ mit einem schmalen Schlüssel hinter die Spule gehen und den "Zapfen" des Ventils samt Spule abschrauben.
    (Wenn die Spule sich drehen lässt, sollte das ja möglich sein).
    Wobei du bei der Methode SEHR GUT am Ventil oder an der daneben sitzenden Verschraubung gegenhalten musst,
    damit dir nichts abreißt.
    ....also besser komplett ausbauen, würde ich sagen.
  5. #5 Heisswasserhedonist, 25.05.2020
    Heisswasserhedonist
    Ja, das ging auch nicht anders. Ging mit relativ wenig Aufwand (2 Schraube, 2 Schläuche, alle Faston Stecker) auszubauen.
    Ich habe jetzt noch mit Hammer und Schraubenzieher im ausgebauten Zustand probiert, aber nix zu machen, dass will nicht runter.
    Ich werde berichten...
    Aber noch eine Frage:
    Bei den Gewinden ist immer so eine rote Paste rumgewickelt, z.B. hier hinter dem blauen Kabel:
    Was ist das und wo bekommt man das her?
    Ist das z.B. : Petec Gewindedichtung?
  6. #6 Frank_895, 26.05.2020
    Frank_895
    Frank_895 Mitglied
    Ich hätte ja die Spule in den Schraubstock gesteckt und dann das Ventil gedreht. Anschließend wäre sehr klar gewesen, was noch zu kaufen ist... :)o_O
  7. #7 Espressojung, 26.05.2020
    Espressojung
    Das ist ein Silikondichtmittel.
    z.B. Loctite "SI 5331".
3 Wege Ventil: Spulenkörper geht nicht ab - Ähnliche Themen
  1. Gatroback 62412 bricht ab
    Gatroback 62412 bricht ab: [MEDIA] Hallo zusammen, dieses Verhalten legt meine Gastroback 62412 an den Tag, wenn ich einen doppelten Espresso machen möchte und auf die...
  2. 3 neue Restaurationsobjekte Brasilia Belle epoque, Fiorenzato ducale, WMF(Cimbali M30)
    3 neue Restaurationsobjekte Brasilia Belle epoque, Fiorenzato ducale, WMF(Cimbali M30): Am Wochenende sind meine drei neue bearbeitungswürdige Maschinen in der Werkstatt angekommen Eine Brasilia Belle Epoque 1 Gruppig, da überlege...
  3. Ab in den Urlaub, aber womit...
    Ab in den Urlaub, aber womit...: Hi, bislang bin ich davon ausgegangen, dass ich am Samstag meinen Urlaub einfach mit der Moka Kanne und der Commandante antrete, heut hats mich...
  4. Bezzera Mitica TOP sabbert aus einem Ventil über dem Kessel...
    Bezzera Mitica TOP sabbert aus einem Ventil über dem Kessel...: Servus. Heut morgen habe ich festgestellt, daß das unter der Maschine liegende Handtuch vollständig durchfeuchtet ist. Ich habe gleich den Tank...
  5. Problem nach Ventiltausch bei Faema E 61 Brühgruppe
    Problem nach Ventiltausch bei Faema E 61 Brühgruppe: Moin. Ich habe bei der Brühgruppe Faema E 61 meiner ECM Mechanika 2 Dichtungen und Ventile getauscht. Der Satz wurde explizit für dieses Modell...
