30 Tage Fazit zur Profitec Pro 800 (Pro800)
Diskutiere 30 Tage Fazit zur Profitec Pro 800 (Pro800) im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Allerseits, jetzt habe ich das gute Stück schon über einen Monat in Benutzung, und ich möchte gern ein erstes Résumé ziehen. Einiges habe...
  1. #1 rg.lüneburg, 27.01.2017
    rg.lüneburg
    rg.lüneburg Mitglied
    Hallo Allerseits,
    Einiges habe ich ja schon hier geschrieben:
    https://www.kaffee-netz.de/threads/hh-profitec-pro-800-temperaturverlauf-beim-bezug.105176/
    Insgesamt bin ich mit dem Wechsel zufrieden. Das Handling ist angenehm. Auch gefällt mir der geräuscharme Betrieb.
    Die Bedienung wird einem so langsam auch in den Facetten vertraut. Der Kaffee schmeckt auch, wie so oft beschrieben, wird er auf der Zunge weicher. Ich habe eine Handmühle bestellt (Helor 101). Wenn die da ist, dann werde ich in der Hinsicht noch mehr probieren.
    Die Isolierung des Kessels wirkt sehr gut. Für den reinen Standby-Betrieb benötigt die Pro800 nur 8W pro Stunde!! Bei 10 h Leerlaufzeit sind das gerade 2 Cent pro Tag!!
    Zwei Punkte stören mich derzeit noch. Das Handfeeling der Siebträgergriffe gefällt mir nicht. Zu billig in der Haptik und eine Plastikkante im Handballenbereich am Griffende. Da werde ich mal Holzgriffe probieren.
    Schwerwiegender sind die Ventile für Dampf und Heißwasser. Da traure ich dem Handhebel der Appia nach. Die Handräder laufen nicht satt, sind wacklig und es gibt keinen definierten Startpunkt, weil man sie ja immer wieder zudrehen muß und dann etwas über den Schließpunkt hinaus (so eine Art mechanische Hysterese).
    Ich tendiere dazu, ihre Ausführungsqualität als unzureichend zu bezeichnen, was ich mit den nachfolgenden Bildern verdeutlichen werde:
    Da ich den Verschlußstopfen des Dampfrads mal im Handhebel einsetzen wollte, habe ich diesen entfernt und das vorgefunden:
    Viele Späne, da kann was nicht stimmen: also Sicherungsring demontiert und Knauf (nachher beide) abgenommen:
    Die Gewindegänge heftig mit Spänen versetzt (und wir reden hier von gut einem Monat Benutzung!)
    Auch beim rechten Gewinde das selbe Bild:
    Die Sicherungsscheibe hat sich regelrecht in die Buchse eingefräst. Aber warum?
    Erst mal die Buchse wieder glatt geschliffen:
    Ursachenforschung: die Kanten der Scheibe aus Stahl sind auf der einen Seite messerscharf.
    Da hat das weiche Messing gegen den Stahl natürlich keine Chance!! :
    Die andere Seite ist super verrundet.
    Das ist also die Seite, die zur Buchse hin zeigen muß. Montagefehler oder Unwissenheit!?
    (Siehe erstes Bild vor der Demontage)
    Aber auch das Innengewinde im Knauf ist nicht sehr sauber gedreht. Man erkennt Rattermarken.
    Jetzt Montage mit der verrundeten Seite zur Buchse + ein Tropfen Öl. Nach mehreren Tagen auf der Seite noch keine Späne:
    Ob sich im Gewinde nach einem weiteren Monat wieder Abrieb findet, das werde ich kontrollieren.
    Wenn ja, dann werde ich bei Ventile reklamieren. Leider muß man sich dazu an den Händler wenden, der ja die technische Qualität der Maschine nicht zu verantworten hat.
    Kennt ihr Alternativen zu diesen Ventilen?
    Sehen eure Ventile ähnlich aus (Abrieb)? Das würde mich sehr interessieren!
    Herzliche Grüße
    Rudi
    benötigt, blu und iPablo gefällt das.
  2. iPablo
    iPablo Mitglied
    Interessanter Bericht
    Wenn ich Zeit habe werde ich auch einmal bei meiner Pro 800 nachschauen bei den Ventilen
    Was mir aufgefallen ist, dass diese Drehventile immer mehr zu quitschen anfangen.....
    Übrigens 8 W / Stunde ohne aufheizen klingen gar etwas wenig, bist du sicher?
  3. #3 Aeropress, 27.01.2017
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Würde ich in jedem Fall an ECM/Profitec melden. Könnte mir vorstellen die schicken Dir durchaus einenn kompletten neuen Satz Ventile + Montagezubehör und vor allem könnten die dann auch dafür sorgen, daß der Fehler abgestellt wird in der Produktion.
  4. #4 helges, 28.01.2017
    helges
    helges Mitglied
    Das ist absoluter Pfusch, die Maschine wuerde ich so nicht nehmen. Wenn der gleiche Monteur den Rest zusammengebaut hat, koennten da noch einige Zeitbomben ticken.
    Fuer 2500€ kann man eine anstaendige Montage erwarten, die Maschine tummelt sich ja nicht im Brot&Buttersegment.
    Natuerlich hat er das, er hat Dir die Maschine verkauft. Er muss dem Hersteller Stress machen und nicht Du.
  5. #5 nnamretsuM, 28.01.2017
    nnamretsuM
    nnamretsuM Mitglied
    @rg.lüneburg Vielen lieben Dank für den Hinweis!
    Bei mir waren die Plättchen ebenfalls verkehrt herum montiert! Da neu, natürlich nur sehr wenige Späne. Habe sie gerade gedreht und ihnen ein Tröpfchen Öl verpasst. Das ist doch eigentlich offensichtlich wie die montiert werden müssen... Hab ich kein Verständnis für bei dem Preis!
    Ansonsten macht sie aber einen äußerst ordentlichen Eindruck. Warten wir mal ab ;)
  6. #6 Gandalph, 28.01.2017
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Das kann auf keinen Fall so sein. Da würde ich nochmals ein anderes Messgerät verwenden! Meine 1,8Ltr. Maschine benötigt etwa 140-160 Watt pro Stunde im Standby mit dem isolierten Kessel. Da wird der 3,5Ltr. Kessel sicher noch etwas mehr verbrauchen.
    grüsse ....
    infusione und iPablo gefällt das.
  7. #7 Tschörgen, 28.01.2017
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Das wird alleine das Standby Lämpchen sein. Kommt mir auch unrealistisch vor.
    iPablo und Gandalph gefällt das.
  8. iPablo
    iPablo Mitglied
    Hier meine beiden Drehventile:
    Rechts:
    Links:
    Die Abdeckkappen aus Edelstahl sind übrigens eingefettet.
  9. #9 Alexsey, 28.01.2017
    Alexsey
    Alexsey Mitglied
    Viele Strommessgeräte haben ein Problem mit der kurzen Taktung des PID.
  10. #10 nnamretsuM, 28.01.2017
    nnamretsuM
    nnamretsuM Mitglied
    @iPablo auch falschrum montiert, oder täusche ich mich? Du kannst das silberne Plättchen einfach am offenen Ende mit einem Schraubenzieher heraus drücken.
  11. iPablo
    iPablo Mitglied
    Ok
    Werde ich machen. Aber später
    Ich muss jetzt weg
  12. #12 nnamretsuM, 28.01.2017
    nnamretsuM
    nnamretsuM Mitglied
    Habe nun nach dem Wenden der Sicherungsscheibe das Dampfventil gefühlte 876 Millionen mal auf- und zugedreht, anschließend kontrolliert: Kein einziger Metallspan.
    Ich werde alle paar Wochen mal ein Tröpfchen Öl an der Kontaktfläche und am Ventilgewinde auftragen und dann in ein paar Monaten auch kontrollieren.
  13. #13 pressomacchiato, 28.01.2017
    pressomacchiato
    pressomacchiato Mitglied
    @rg.lüneburg: Schick ein Email an Profitec. Dann wissen sie mindestens, das etwas nicht ganz stimmt bei der Montage. Neue Ventile gibt es dafür bestimmt nicht. Diese funktionieren schlussendlich nach wie vor einwandfrei. Aber dafür vielleicht neue/bessere Sicherungsscheiben und neue Messingbuchsen.
  14. iPablo
    iPablo Mitglied
    Hab jetzt bei mir aufgemacht
    Es sind definitiv Metallspäne oder Abrieb zu sehen.
    Hab jetzt alles alles gereinigt, daher meine Frage: welches Öl oder welches Fett nehmt ihr zum Schmieren der Ventile ( wird ja auch heiß)?
    Ich müsste erst etwas kaufen, weil ich kein Schmieröl oder Fett im Haus habe.
    [​IMG]Foto gemacht nach der Reinigung :)
  15. #15 nnamretsuM, 29.01.2017
    nnamretsuM
    nnamretsuM Mitglied
    Ich habe mit Hahnenfett oder Distelöl (wenn auch unüblich, Not macht erfinderisch) gute Erfahrungen gemacht.
  16. rotor
    rotor Mitglied
    das ist eine schöne Maschine, dass muss ich sagen.
    Allerdings würde ich selbst eine 400Euro Maschine bei einer solchen Abnutzung SOFORT ohne zu überlegen zurückbringen.
    Ob nun 400Euro oder 2500Euro, das muss funktionieren und das auf Dauer!
    Wie weiter oben schon erwähnt wäre ich skeptisch, ob dann nicht an Stellen bei denen die Montage komplizierter ist schon weitere Fehler entstanden sind.
    (In der Produktbeschreibung steht "Verschleißarme Drehventile"... :)
    Grüße,
  17. iPablo
    iPablo Mitglied
    Ok
    Zur Auswahl hätte ich Maiskeimöl, Olivenöl und Leinöl sowohl für den Salat als auch für die Ölmalerei...
  18. iPablo
    iPablo Mitglied
    Naja, man muss ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen ;)
    Profitec bzw. ECM haben ja doch einen guten Ruf und die Maschinen wirken alle sehr wertig....
    Du hast natürlich recht: verschleißarm sieht anders aus!!
    Ich wollte mir ja übrigens die ECM Synchronika nehmen, habe mich aber dann doch für den Handhebler von Profitec entschieden :)
  19. #19 nnamretsuM, 29.01.2017
    nnamretsuM
    nnamretsuM Mitglied
    Stimmt einerseits, andererseits denke ich (subjektiv für mich) "lassen wir die Kirche im Dorf " es handelt sich schließlich "nur um 2 verkehrt herum montierte Sicherungsscheiben.
    Habe ähnliches auch schon bei Rocket und BFC erlebt. Von Menschenhand gebaut... Ich für meinen Teil stresse meinen Händler damit nicht - noch nicht.
  20. rotor
    rotor Mitglied
    Klar, verstehe ich.
    Auf der anderen Seite ist es einiges an Geld, dass investiert wurde...
    Wenn das nach einem Jahr oder so passiert, dann sehe ich das ähnlich. Dann darf das ggf. schon mal sein.
    Aber in Verbindung mit einer so kurzen Laufzeit bin ich der Meinung, dass man das konstruktiv hätte besser lösen können.
30 Tage Fazit zur Profitec Pro 800 (Pro800) - Ähnliche Themen
  1. e65s gbw Mahlscheiben Justage
    e65s gbw Mahlscheiben Justage: Hallo zusammen, nachdem ich nun heute die Mahlscheiben einmal richtig auf "0" gesetzt habe, zeigt die Anzeige im Display unplausible Werte an,...
  2. Delonghi Vintage Icona lässt keinen Kaffee mehr raus
    Delonghi Vintage Icona lässt keinen Kaffee mehr raus: Hallo liebe Community! Leider bin ich das komplette Gegenteil von einem Profi und stehe vor einem blöden Problem. Vor einem Jahr haben wir eine...
  3. [Erledigt] Quickmill Omre oder andere Vintagemühle
    Quickmill Omre oder andere Vintagemühle: Hallo, da in absehbarer Zeit meine Urania fertig werden wird (ich denke da einfach mal positiv), suche ich noch nach einer passenden Mühle dazu...
  4. [Zubehör] Tageshopper für Mahlkönig K30 Vario
    Tageshopper für Mahlkönig K30 Vario: Hallo, Suche einen Tageshopper für meine Mahlkönig K30 Vario Gruß Markus
  5. [Verkaufe] Tageshopper Mazzer Mini
    Tageshopper Mazzer Mini: Hallo zusammen, nachdem auf meine Frage nach einem Tageshopper der Rücklauf nicht existent war, habe ich mich selbst daran gemacht, mir einen zu...
