400gr bis 800gr Bohnen im Topf (Perol) rösten, geht das? bzw. wie am besten?
Diskutiere 400gr bis 800gr Bohnen im Topf (Perol) rösten, geht das? bzw. wie am besten? im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo miteinander, habe mir einen kleinen Sack Kaffebohnen vom Anbauer gekauft. Habe rund 4mal Mengen zwischen 40 bis 120 gr geröstet. Das wars...
  1. Jose
    Jose Mitglied
    Das wars fürs erste soweit ok.
    Möchte jetzt aber im neuen (gebrannten) Tontopf grösse Mengen rösten. 400 gr. bis rund 800 gr. (spezieller Perol zum allgemeinen rösten, falls der nicht optimal ist dann ein normaler Tontopf).
    Ist das realistisch hat jemand Erfahrungen oder Tips dazu.
    In welchem Zeitfenster schätzungsweise sollte der erste Knack kommen ohne das die Qualität leidet. (4 bis 11 Min?).
    Wie lange dauert die Phase des ersten Knacks wenn man zu Hause röstet normalerweise?
    Beimir ist die Knackzeit oft lange, was mache ich da? höhere Temperatur oder die Bohnen besser rühren?
    Bin auch für Teilantworten dankbar.
    Beste Grüsse aus Südamerika
  2. sumac
    sumac Mitglied
    AW: 400gr bis 800gr Bohnen im Topf (Perol) rösten, geht das? bzw. wie am besten?
    hast du ein bild des perols? (800 gr. halte ich für zuviel 400 gr. könnten gerade noch gehen)
    soll über dem offenen feuer geröstet werden oder am herd?
  3. Jose
    Jose Mitglied
    Bild schicke ich etwas später geht leider gerade nicht,
    der "Boden ist rund 20 cm Durchmesser" der grösste Innendurchmesser rund 28 cm.
    also schon relativ gross, hat einen Deckel und eine Öffnung etwas über dem Boden von rund 15 cm Breite, wohl fürs Umrühren. Das ganze ist fürs allgemeine Rösten gedacht nicht nur Kaffee.
    (Die Öffnung limitiert dann die max theoretische Bohnenmenge)
    in kürze, danke für den ersten Hinweis.
    möchte dann das auf dem Gasherd rösten vorläufig, später dann mit einem Campingbrenner oder ähnlichem
  4. #4 silverhour, 21.09.2013
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Mit dem Rösten in Tontöpfen habe ich leider gar keine Erfahrung, nur mit Edelstahltöpfen und gusseiserner Pfanne.
    Grundsätzlich wären wohl 2 Dinge wichtig
    - Welche Temperatur kriegst Du in den Topf und wie kannst Du sie steuern bzw. kontrollieren?
    - Die Bohnen müssen permanent gerührt werden damit sie nicht anbrennen.
    Bei der richtigen Temperatur dürften so grob ca 10 min bis zum ersten Knacks realistisch sein.
    Grüße, Olli
  5. Jose
    Jose Mitglied
    Wegen Temperatur denke ich 250 bis 300 Grad, wie sich die Öffnung auswirkt kann ich da nicht sagen. Ich hab ein Bimetall Bratthermometer mit dem ich die Temperatur gemessen habe.
    (also eigentlich mehr den Verlauf, da das Thermometer vermutlich 40 oder mehr anzeigt als in der Anfangs bzw. Mittelphase die Temperatur der Bohnen ist.)
    Steuern mit Gas auschalten für 30 bis 60 Sekunden, da das Thermometer sicher träge ist kann ich nicht genau sagen ob 60 schon zu viel sind. Die Durchschnittstemperatur über einige Minuten gerechnet ist da noch ok wie es den Anschein hatt.
    Habe das ganze mit einem kleineren Topf etwas geübt, (40 bis 100gr) möchte dann versuchen nun grössere Mengen rösten. Und auf lange Sicht mit annähernd guter Qualität.
    hängt aber auch vom Geschmack ab. Die ersten Röstungen ware vom Geschmack etwas flau und der Kaffe hell (mit klassischem Papierfilter aus DE mit Schwallbrühung).
    Hier ein Bild vom Perol, hoffe das ist sichtbar sonst der Link.
    Hab grad nichts besseres gefunden zum hochladen.
    Grüsse
    http://aerolinas-aviones-latinomerica.atspace.org/Kaffee-roesten/Perol_Bild2.jpg
  6. #6 Augschburger, 22.09.2013
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
  7. sumac
    sumac Mitglied
  8. #8 Augschburger, 22.09.2013
    Augschburger
    In Bayern schon. :)
    Hier nochmal als Down-/Upload bei picr:
  9. Jose
    Jose Mitglied
    Danke für die bisherigen Antworten, und Nachsicht wenn nich nicht immer gleich zum schreiben komme.
    Jetzt hat eine Einheimische Kaffee geröstet, das hat bis zum ersten Knack vermutlilch rund 19 Min gedauert und dann mit rund 35 Minuten war der Kaffee fertig. Das Resultat war kräftig im Geschmack und trinkbar meines Erachtens noch nicht übergeröstet.
    Allerdings sind wurde bei den 35 Minuten der Topf nicht vorgeheizt und den Temperaturverlauf hatte ich auch nicht kontroliert. Nun ist mir auch nach Rücksprache mit dem Produzenten klar das es mindestens zwei oder drei verschiedene Kaffesorten sind. Denn die Bohnen wurden trotz des jetzt immerwährenden Rührens nicht gleichmässig dunkel. Als nächstes werde ich dann selber rösten mit bis auf rund 300 Grad vorheizen. Dann sinkt die Temperatur sowie so schnell auf 200 oder weniger bevor sie wieder steigt.
    Hoffe dann das ich mit der Röstzeit auf 25 Minuten komme.
    (verwende ein träges Bratthermometer denke das ist besser als gar nichts zur Kontrolle des Temperaturverlaufes.)
    Grüsse aus Südmerika.
