400V auf 230V, bei zweiphasiger Heizung mit Widerstand?
Diskutiere 400V auf 230V, bei zweiphasiger Heizung mit Widerstand? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; mal wieder Drehstrom auf Haushaltsstrom - aber meine Frage hat sich über die SuFu nicht beantwortet, entschuldigt falls überlesen; Also: bei...
  1. mrksH
    mrksH Mitglied
    Also:
    bei einer dreiphasigen Heizung habe ich die Erfahrung gemacht, eine Phase (also eine Heizwendel) aussparen und zwei zusammenbrücken funktioniert gut - die Maschine läuft so ja auf 2/3 Leistung, genug um anständig zu heizen und nicht zu viel für die Sicherung.
    Was aber bei einer Kiste mit nur zwei Heizstäben? Beide sind ja zu viel für die Sicherung, aber eine zu wenig zum Heizen - ich hab das mal bei einer Fiorenzato Ducale erlebt; die war zwar auch ordentlich verkalkt, aber das hat Stunden gedauert. Kann man (bzw. Elektriker) hier einen Vor- bzw. Zusatzwiderstand einsetzten, der die Leistungsaufnahme so beschränkt, so dass es insgesamt auf ca. 2/3 der Ursprungsleistung kommt (entweder eine nicht regeln und die andere stark, oder beide mäßig reduzieren)?
  2. #2 Cappu_Tom, 04.02.2018
    Folgende Fragen dazu::
    1. Wie stark ist deine Steckdose abgesichert?
    2. Sind noch andere Verbraucher an diesem Kreis (Sicherung raus und schauen...)?
    3. Wie stark (W) sind jeweils die beiden Heizelemente?
    Vielleicht fehlt ja nicht gar nicht so viel und du könntest ein Heizelement mit einem Dimmer begrenzen.
    16 A Steckdosen haben allerdings mit 16 A (~ 3.700 W) auf Dauer keiner rechte Freude - andererseits liegen diese ja auch nicht auf Dauer an.
    Und ja, entkalken hast du ja schon angesprochen ...
    PS:
    was mir gerade aufgefallen ist: du schreibst in deiner Überschrift von 400 V?
    Bei zwei Heizelementen tippe ich eher auf 'Sternschaltung', also 230 V - aber was weiß man schon aus der Ferne. Schau mal nach, welche Daten die Heizelemente haben. Üblicherweise ist das am Sockel der Heizung angegeben oder im Gerät bzw. der Doku, falls vorhanden.
    Ansonsten einfach mal zusätzlich den Ohmschen Widerstand der Heizelemente messen zur Plausibilitätskontrolle.
    Im Zweifelsfalle: der Elektriker, dein Freund und Helfer ...
    joost gefällt das.
  3. #3 Augschburger, 04.02.2018
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Sagt wer?
    Miss mal den Widerstand der Heizungen (sollte theoretisch gleich sein). Falls ja:
    Wenn der Widerstand einer Heizung > 30 Ω ist, dann ist bei einem Handhebler alles gerade so im grünen Bereich. Ansonsten wäre die Pumpenleistung noch zu berücksichtigen.
    Herleitung:
    Parallelschaltung zweier gleicher Widerstände ==> Halbierung des Widerstandwertes (R)
    Maximal zulässige Leistung an einer Schuko-Steckdose: 230 V x 16 A = 3.680 W (P)
    Leistungsaufnahme der Maschine (P) 3.680 W = U² / R = (230 V)² / R = 52.900 V² / R ==> Rmin = 52.900 V² / 3.680 W = 14,375 Ω
    Ggf. die Leistung der Pumpe (Anlaufstrom berücksichtigen) vorher von den maximal möglichen 3.680 W abziehen.
    Bei z.B. 180 W Pumpenleistung bleiben Dir noch 3,5 kW für die Heizung(en) übrig, also folgt: 52.900 V² / 3.500 W = 15,12 Ω (Rmin)
    Daraus folgt, dass ein Heizungwendel bei Parallelschaltung zweier identischer mindestens 30,24 Ω haben muss!
    Wenn Du das verstehst: Gut.
    Wenn nicht: Finger weg!
    Dale B. Cooper, joost und gunnar0815 gefällt das.
  4. mrksH
    mrksH Mitglied
    Danke!
    Ist hilfreich, damit kann ich was anfangen.
    Ehrlich gesagt war ich davon ausgegangen, dass die Leistung über 4 kW liegt, also Schuss ins Blaue...
    Es ist eine Pumpenkiste. Aber ggf. könnte man doch die Pumpe über eine andere Steckdose=Sicherung laufen lassen und per Relais steuern, wenn diese sonst das Pfefferminzplättchen zu viel ist, oder?
    Sendt fra min SM-G930F med Tapatalk
  5. #5 Augschburger, 04.02.2018
    Augschburger
    Ja.
  6. #6 gunnar0815, 04.02.2018
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Messe doch erst mal die Heizstäbe dann weißt du weiter.
    Könnte auch mit nur einem laufen. Kommt eben auf die Leistung an.
    Wie groß ist denn der Kessel L
    3 bis 5 L Kessel geht doch mit 1600 bis 2800 W locker Denke 10 L kessel müsste auch noch mit 3000 W gehen
  7. #7 Kaspar Hauser, 04.02.2018
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Achtung: Bei Schukoverbindungen sind nur 10A erlaubt. Die 16A-Automaten schützen nur die Leitungen, die ja den Strom für mehrere Schukodosen liefern.
    Für einen höheren Strom braucht man die blauen "Campingstecker".
    Dale B. Cooper gefällt das.
  8. #8 Augschburger, 04.02.2018
    Augschburger
    Ich mag jetzt um die Uhrzeit nicht mehr herumsuchen, bin mir aber ziemlich sicher, dass die dreipoligen Schukodosen (Schutzkontaktsteckdosen) und -stecker für 16 A zugelassen sind.
    Wir verwenden auch in der Arbeit Schuko (CEE 7 F-Typ) auf C19 Kabel, und die sind definitiv für 16 A ausgelegt.
    Zweipolige flache Eurostecker sind nur für 2,5 A (Edit: Schreibfehler korrigiert) zugelassen, Kaltgerätestecker C14/C15 (die Dinger am PC-Netzteil) für 10 A.
    Edit: wie sollte man sonst im Haushalt Elektrogeräte mit einer Leistung > 2.300 W (z. B. Waschmaschinen oder Wäschetrockner) anschließen? Die mir bekannten werden alle mit CEE 7 Typ F Anschlüssen ausgeliefert.
  9. #9 Kaspar Hauser, 05.02.2018
    Kaspar Hauser
    Flache Eurostecker nach CEE 7/16 sind sogar nur bis 2,5A zugelassen.
    Für die 10A bei Schuko habe ich auf die Schnelle keine Quelle gefunden.
    Ein Gerät mit einer so hohen Anschlussleistung würde ich zumindest direkt an die Wanddose anschließen.
    Bei Verlängerungen muss man schon gut aufpassen, welche zu finden die den hohen Strom dauerhaft wirklich abkönnen.
  10. Windig
    Windig Mitglied
    Von welcher Maschine ist überhaupt die Rede?
  11. #11 Augschburger, 05.02.2018
    Augschburger
    Stimmt, sorry - war spät gestern.
    Definitiv! Und nicht den windigen Scheißdreck aus dem nächsten Baumarkt benutzen, aber das Thema hatten wir ja schon öfter.
  12. #12 Kantenhocker, 05.02.2018
    Kantenhocker
    Kantenhocker Mitglied
    Man könnte einen Einbau Leistungssteller vor die Heizung setzen.
  13. #13 Augschburger, 05.02.2018
    Augschburger
    Das war wohl früher das Maximum bei DC (Gleichstrom) - ist aber soweit ich weiß nicht mehr aktuell.
  14. #14 Kaspar Hauser, 05.02.2018
    Kaspar Hauser
    Ich habe nochmal recherchiert.
    Die Details stehen ja leider nur in der Norm, die man teuer kaufen muss, und aus der ich keine Zitate gefunden habe.
    Die 10A scheinen sich auf den Strom zu beziehen, den man mit dem Stecker trennen darf.
    Wenn er steckt, dürfen es die 16A sein. (Unbedingt auf die tatsächliche Auslegung des Teils achten, das man vor sich hat.)
    Außerdem ist sehr schön bei Leuten zu lesen, die versuchen ihr Elektroauto per Schuko zu laden, wie es um die tatsächliche Dauerstromfestigkeit der diversen Installation bestellt ist. Selbst bei blauem CEE-Stecker. Mehr als 6A Dauerbelastung ist da oft nicht drin, ohne einen Brand zu riskieren.
    BTT ;-)
  15. mrksH
    mrksH Mitglied
    reicht nicht ein einfacher, definierter Widerstand?
    es ist eine alte VBM replica, HX, 2-gruppig. Ich hab sie nicht hier und kann daher noch keine konkreten Daten liefern, im Netz habe ich auch keine eindeutigen Angaben finden können; diese hier dürfte technisch identisch sein, auf der Heizung (6. Bild v.o.) sind 4000W eingeprägt oder aufgedruckt ...
  16. mrksH
    mrksH Mitglied
    @Cappu_Tom: entschuldige, deine Antwort habe ich bisher dank App irgendwie übersprungen; klar, Dimmer. Aber letztendlich komme ich doch mir einem Festwiderstand kompakter und günstiger weg, denn regeln will, brauch und kann ich ja gar nicht - oder?
  17. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Wie gut, dass ein Widerstand in Reihe nicht heizt....^^
    Schneide dir doch ein weiteres Gewinde für eine 1,5-1,7kW Heizung rein und betreibe dann beide zusammen und du kommst auf knapp unter 3kW. Die Brühgruppe heizt doch auch noch, oder geschieht das im Wechsel?
  18. #18 G. Kappen, 07.02.2018
    G. Kappen
    G. Kappen Mitglied
    Weder kompakter, noch auf dauer günstiger. Die am Vorwiderstand anfallende Verlustleistung muß an die Umgebung abgeführt und an den Versorger bezahlt werden.
  19. #19 Augschburger, 07.02.2018
    Augschburger
    Wenn er das täte, würde man ihn ja Heizung nennen. :D
    'Ingo gefällt das.
  20. #20 G. Kappen, 07.02.2018
    G. Kappen
    G. Kappen Mitglied
    Oder Glühlampe.
400V auf 230V, bei zweiphasiger Heizung mit Widerstand? - Ähnliche Themen
  1. WMF 8000S von 400V auf 230V umbauen
    WMF 8000S von 400V auf 230V umbauen: Es müsste ja möglich sein, eine WMF 8000S von 400V auf 230V umzubauen wenn man den 6kW Boile durch einen 3 kW Boiler tauscht. Was muss noch...
  2. Verschaltung, Motor, Kondensator die 2te -Mazzer Mestre 400V
    Verschaltung, Motor, Kondensator die 2te -Mazzer Mestre 400V: Liebe Boardies, auch ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer alten Mazzer "Jolly" Der erste Thread von Fidusa ist nun doch schon recht alt,...
  3. Bremer VIVA 400V hängt im Standby
    Bremer VIVA 400V hängt im Standby: Hallo, habe mir eine Bremer Viva zugelegt .Leider zeigt sie nach einstecken des Starkstromsteckers nur Standby an...Ein Einschalten oder...
  4. Carimali Beta E 9 von 400V auf 220V
    Carimali Beta E 9 von 400V auf 220V: Hallo hab eine Carimali Beta E9 die mit 400 Drestrohm leuft, sie wurde auf 220V umgestellt aber leider die Heizung noch nicht. Hier einige Bilder....
  5. [Verkauft] Grimac Zola II - 2 Gruppen - 400V
    Grimac Zola II - 2 Gruppen - 400V: Hi, ich bin seit längerer Zeit "glücklicher" Eigentümer einer 2-gruppigen Grimac Zola II. Die Anführungszeichen resultieren daraus, dass die...
