5 x Huky 500 - aufbauen, rösten, Spieltrieb ausleben
Diskutiere 5 x Huky 500 - aufbauen, rösten, Spieltrieb ausleben im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Wie hoch ist eigentlich euer Propanegas verbrauch? Ich frage deshalb, weil ich eine Gasflasche kaufen will und mich Frage ob 5kg oder sogar 3kg...
  1. #681 robertmk, 16.02.2018
    robertmk
    robertmk Mitglied
    Wie hoch ist eigentlich euer Propanegas verbrauch? Ich frage deshalb, weil ich eine Gasflasche kaufen will und mich Frage ob 5kg oder sogar 3kg ausreichen. Ich röste im Monat (zur Zeit) 2-4x 500g und habe noch keine Erfahrungen mit dem Gasverbrauch, da ich immer meine Grillflasche nutze.
  2. #682 robertmk, 18.02.2018
    robertmk
    robertmk Mitglied
    Wird wohl eine 5kg Flasche, an die 3er geht mein Druckminderer nicht
  3. #683 schaudio, 19.02.2018
    schaudio
    schaudio Mitglied
    Ich röste mit Butan-Gas (diese kleinen MSF-1A Campinggasflaschen mit 227 g) und habe einen Gasverbrauch von ca. 0,07 kg Gas beim Rösten von 1 kg Rohkaffee. Ich röste meistens 3 - 5 Chargen am Stück und heize ca. 10 - 15 Minuten (an einem Rösttag) vor. Als Kaffeemenge nehme ich meist 0,454 kg und röste hälftig für Espresso (vor dem zweiten Crack. Dauer ca. 13 min) und die andere Hälfte als Filter (kurz nach dem ersten Crack, Dauer ca. 11 min).
    Weiß also nicht, ob sich für dich eine zweite Flasche lohnt, da du wahrscheinlich bei einem monatlichen Verbrauch < 0,2 kg landen wirst (bei 4 x 500 g) und damit die 5 kg Flasche nur für den Huky über 2 Jahre halten dürfte.
  4. #684 robertmk, 19.02.2018
    robertmk
    robertmk Mitglied
    Ja vermutlich hält die 5kg Flasche ewig, aber da passt wenigstens alles dran, so wie es ist. Kann dann die Flasche als Ersatzflasche für den Grill nutzen :)
    be.an.animal gefällt das.
  5. #685 Broasters, 07.01.2019
    Broasters
    Broasters Mitglied
    Um mal wieder Leben in die Bude zu kriegen, bzw. in der Hoffnung jemand antwortet... :D
    Ich habe einen gebrauchten Huky 500T gekauft und leider funktioniert das Manometer nicht. Hat jemand eine Ahnung wo ich ein günstiges neues Teil bekomme?
    Gefühlt habe ich endlos recherchiert und bin darauf gekommen, dass ich ein Kapselfeder-Manometer benötige (hab an 0-60 milibar gedacht), allerdings kostet das 80€ aufwärts.. Hat schon mal jemand sein Manometer auswechseln müssen und kann mir weiterhelfen?
  6. #686 be.an.animal, 07.01.2019
    be.an.animal
    be.an.animal Mitglied
    Schreib am besten Mr. Li direkt per Email an.
    Das Manometer hab ich gar nicht so teuer in Erinnerung. Du kannst den Preis auch im Huky-Forum suchen, aber der Knackpunkt ist wie hoch die Versandkosten für das Kleinteil sind. Zumindest vor einem Jahr war eine kleine Lieferung erstaunlich günstig. Das hat sich aber immer wieder mal geändert.
  7. #687 robertmk, 10.01.2019
    robertmk
    robertmk Mitglied
    Hey Leute. Irgendwo habe ich gelesen, dass jemand einen DC Lüfter an einen TC4 zur Steuerung mit Artisan hat. Kann mir jemand sagen, wie ich den anschließe? Und gibt es Empfehlungen für einen Lüfter? DANKE
  8. #688 phischmi, 14.01.2019
    phischmi
    phischmi Mitglied
    Nicht am TC4, aber evtl. hilft dir mein Setup trotzdem weiter:
    Artisan: Automating a Huky
    Die Steuerung habe ich inzwischen auch auf einer eigenen Platine verlötet:
  9. #689 phischmi, 15.01.2019
    phischmi
    phischmi Mitglied
    Wenn der TC4 eine variable Steuerspannung (<=5V) ausgegebn kann, kannst du meine Platine 1:1 verwenden.
    Soweit ich weiß, liefert der TC4 aber auch direkt ein PWM-Signal. Wenn dieses bei 20KHz liegt, kann es direkt zu Steuerung eines PWM-Lüfters verwendet werden. Alternativ könnte man das Programm auf meiner Platine umschreiben müsste theoretisch auch funktionieren...
    Bei Interesse einfach fragen. Habe noch 2 Platinen zum Selberlöten hier liegen :)
  10. #690 robertmk, 15.01.2019
    robertmk
    robertmk Mitglied
    @eistee Danke für deine Rückmeldung. Das schaue ich mir mal genauer an. Ich glaube das war nicht hier, sondern im hukyforum. Da hat jemand einen 24V DC Lüfter an einem TC4C betrieben. Der TC4C ist ja nicht zu bekommen, aber der TC4+ läßt sich kaufen:
  11. #691 robertmk, 15.02.2019
    robertmk
    robertmk Mitglied
    Kann mir jemand sagen, wo ich eine Temperaturfühler für den Huky herbekomme? Ich wollte vorhin rösten und anscheinend sind die Fühler hin :( Ich habe noch Ersatz, aber nicht 3 Stück!
  12. #692 be.an.animal, 16.02.2019
    be.an.animal
    Es ist eher unwahrscheinlich dass 3 Stück gleichzeitig kaputt gehen.
    Teste nochmal die anderen Möglichkeiten.
    Einen könnte ich vielleicht abgeben, aber nicht 3 Stück.
    Wenn du wirklich 3 brauchst, am besten Mr. Li anschreiben. Die müßten als BriefVersand gehen.
  13. #693 robertmk, 18.02.2019
    robertmk
    robertmk Mitglied
    Ok ich habe heute nochmal versucht zu rösten ... jetzt werden alle richtig erkannt! Komisch, beim letzten Mal hatten alle viel zu hohe Werte, als wären keine Sensoren angeschlossen. Aber anscheinend nun kein Problem.
    Gibt es die Fühler nur über Mr. Li?
  14. #694 Corpswalker, 29.04.2019
    Corpswalker
    Corpswalker Mitglied
    habe seit diese WE auch einen Huky mit der Nummer 1602 (davor 2 Jahre einen Gene) und habe mir vor dem Kauf Gedanken über eine Lüftersteuerung gemacht.
    Auf Ebay habe ich folgenden 24V DC Lüfter gefunden (liegt seit 3 Wochen beim Wiener Zoll:mad:): Link
    Dazu habe ich mir ein 9-24V Netzteil mit Spannunsganzeige aus China und für die Lüfterkabel eine 5,5x2,5 Büchse mit Klemmen besorgt.
    Man könnte den Lüfter auch zur Automatsierung heranziehen, PWM Signal ist vorhanden.
    Vielleicht hilft diese Info jemanden der auf der Suche nach einer einfachen Lüftersteuerung ist. Sobald ich den Lüfter habe werde ich berichten wie weit er sich regeln lässt (mit Anemometer).
    be.an.animal und silverhour gefällt das.
  15. #695 Corpswalker, 13.05.2019
    Corpswalker
    ich habe den Lüfter heute erhalten (inkl. 17€ Märchensteuer obwohl unter 23€ Warenwert:mad:).
    Er wurde schon an Kuanho's "Abluftschale" montiert und mit meinem chin. Regler eine Runde laufen lassen. Der Regelbereich liegt zwischen 9,5V und 24,5V, der Lüfter kann wohl noch tiefer als 9,5V gehen, kann ich aber nicht testen.
    Laut Anemometer habe ich am Ausgang 8,0 m/s bis 17,4 m/s. Ich werde am Wochenende den Original 230V AC Lüfter mit der gleichen Abluftschale messen.
  16. #696 silverhour, 13.05.2019
    silverhour
    silverhour Mitglied
    70€ Transportkosten? Die zählen mit bei der Berechnung der Einfuhrumsatzsteuer.....
  17. #697 Corpswalker, 13.05.2019
    Corpswalker
    In Österreich rechnen sie etwas bescheiden: 35€ Lüfter&Transport => 7€ MwSt. und die Post haut nochmal 10€ drauf wegen "Service" (heisst so, habe ich in den 6 Wochen Wartezeit nicht gespürt).
    Laut Gesetzt wird der Warenwert herangezogen, ist der unter 22€ wird (normalerweise) nichts verrechnet, ist der Warenwert höher aber unter 150€ wird der Betrag mit Transportkosten herangezogen (Zollwert) und davon die Märchensteuer kassiert [link] + 10€ Servicegebühr der öst. Post.
  18. #698 nescafedark, 14.05.2019
    nescafedark
    nescafedark Gast
    bei mir hält die 5kg auch mega lange
  19. #699 Corpswalker, 19.05.2019
    Corpswalker
    wie versprochen habe ich den original AC Lüfter vom Huky (172x152x38 mm) mit meinen 24V DC Lüfter (172x172x51 mm) verglichen.
    Zur Steuerung des Originals habe ich ein 0815 Steckdosendimmer verwendet, der DC Lüfter hingegen wird mittels 9-24V (angezeigter Bereich: 9,5-24,4V) 3A 72W einstellbaren Steckernetzteil gesteuert.
    Gemessen wurde direkt am Ausgang (63mm Durchmesser) von Kuanho's Abluftschale.
    220V AC Lüfter (Profantec P2173HBT-ETS)
    Min: 8,5 m/s
    Max: 13,7 m/s
    24V DC Lüfter (Interfan PM240-24D-17751B-2TP)
    Min: 8,7 m/s
    Max: 18,3 m/s
    Beobachtungen
    Der DC Lüfter hat beim Rösten eine erhöhte Anlaufspannung von 10V.
    Der DC Lüfter hat laut Spez einen max. Druck von 0,88 H2O, der AC Lüfter ist mit 0,56 H2O spezifiziert. Der DC Lüfter sollte weniger Probleme habe den Rauch über ein längeres Abluftrohr zu befördern.
    Die knappen 1,5 cm Höhenunetrschied sind kein Problem wenn der Lüfter zur Abluft verwendet wird, als Bohnenkühler passt er nicht mehr unter dem Auswurf (Huky mit Kuanho's IR Brenner).
    Der DC Lüfter hat eine höhere Tonlage, ist aber nicht lauter als der AC Lüfter (in dB).
    phischmi gefällt das.
  20. #700 be.an.animal, 22.05.2019
    be.an.animal
    Moin,
    Wenn du mit dem Dimmer nur einen Faktor von 1,5 hast (240 v) solltest du mal einen anderen Dimmer probieren. Die sind sehr unterschiedlich.
    Ich glaube ich hatte schon einen Faktor 4 gemessen.
    Nachdem die anderen Messungen sehr schwammig waren, habe ich damals große Müllsäcke aufgeblasen.
5 x Huky 500 - aufbauen, rösten, Spieltrieb ausleben - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Kaffeeröster Huky 500T inkl. Lüftersteuerung und viel Zubehör
    Kaffeeröster Huky 500T inkl. Lüftersteuerung und viel Zubehör: Hallo zusammen, schweren Herzens möchte mich von meinem Huky 500T trennen, da ich zuletzt leider viel zu selten zum Rösten gekommen bin und sich...
  2. [Verkauft] Kaffeebohnen-Röster, Huky 500T, Artisan, komplettes Paket plus Extras
    Kaffeebohnen-Röster, Huky 500T, Artisan, komplettes Paket plus Extras: wegen baulicher Veränderung verkaufe ich meinen HUKY 500T in einem Top Zustand als Komplettpaket mit sämtlichen Zubehör! Folgende Ausstattung:...
  3. [Verkauft] Huky 500 J-Version mit Zubehör
    Huky 500 J-Version mit Zubehör: Hallo, ich verkaufe meinen Huky 500, da ich zu wenig zum Kaffeerösten mit ihm komme. Der Röster befindet sich in einem guten gebrauchten Zustand....
  4. [Verkauft] Huky 500
    Huky 500: Guten Tag, zwecks Wechsel auf einen größeren Röster verkaufe ich meinen Huky 500. Dieser befindet sich in einem technisch einwandfreien Zustand....
  5. [Verkauft] Huky 500 T (optimiert) Komplettes System
    Huky 500 T (optimiert) Komplettes System: Ich trenne mich schweren Herzens von meinem Huky 500 T, den ich 2016 gekauft habe. Der Huky hat die Solid Drum verbaut. Das ganze System wurde von...
