5 x Huky 500 - aufbauen, rösten, Spieltrieb ausleben
Diskutiere 5 x Huky 500 - aufbauen, rösten, Spieltrieb ausleben im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Ich hatte damals 2017 einen Ersatzmotor mitbestellt, aber zum Glück musste der noch nicht eingesetzt werden. Habe nicht gelesen, dass irgendjemand...
  1. #901 robertmk, 17.10.2021
    robertmk
    robertmk Mitglied
    Ich hatte damals 2017 einen Ersatzmotor mitbestellt, aber zum Glück musste der noch nicht eingesetzt werden. Habe nicht gelesen, dass irgendjemand damit Probleme hatte. Nötig ist das vermutlich nicht, beruhigt den Kopf
    onluxtex gefällt das.
  2. #902 Heirloom Max, 16.01.2022
    Heirloom Max
    Heirloom Max Mitglied
    hallo zusammen,
    Der Original AC Lüfter hat den Geist aufgegeben - weiß jemand wo ich den beschrieben DC Lüfter herbekomme? Im Internet finde ich den nirgends zu kaufen ... alternativ gerne auch einen anderen DC Lüfter, nur sollte der passen ohne 3D gedruckte Teile, da ich keinen 3D Drucker habe.
    danke euch!
    Max
  3. #903 robertmk, 17.01.2022
    robertmk
    robertmk Mitglied
    Also eigentlich kannst du ja jeden anderen Lüfter nehmen, den du findest. Die Spezifikationen müssen ja nicht 100% gleich sein. Würde mich aber auch interessieren, was es für Alternative gibt.
  4. #904 Heirloom Max, 17.01.2022
    Heirloom Max
    Also es gibt einen von Pabst, kostet allerdings direkt 120€ ... daher die Frage ob es da nicht was günstigeres gibt. 172 mm sind leider nicht das gängigste Maß ✌️ Bin für jeden Tipp dankbar!
  5. #905 plamen_nitov, 22.07.2022
    plamen_nitov
    plamen_nitov Mitglied
    Здравейте, още един собственик от България.Ich werde mit Google Translator schreiben.
    Bitte etwas Hilfe. Nach dem ersten Riss bis zum Ende kann ich die Temperatur nicht kontrollieren.
    silverhour und be.an.animal gefällt das.
  6. #906 silverhour, 22.07.2022
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Willkommen im Kaffee-Netz @plamen_nitov !
    Ich hoffe das lesen und schreiben mit google-translator funktioniert. Sonst ist Englisch auch eine Option.
    Der "erste Riss" ist der FC bei 09:18? Was willst Du mit der Temperatur nach dem FC anders haben? Ich finde es sieht ok aus. Aber was ist bei 06:30 passiert? Hast Du da den Lüfter / Fan eingeschaltet?
    plamen_nitov gefällt das.
  7. #907 plamen_nitov, 22.07.2022
    plamen_nitov
    @silverhour ,
    Ich hatte die Klappe ein wenig geschlossen und beschloss, sie wieder zu öffnen.
    Ich möchte bei 210-215 Grad backen
  8. #908 phischmi, 22.07.2022
    phischmi
    phischmi Mitglied
    @plamen_nitov
    Beim Huky hat die konduktive Hitze einen enormen Einfluss auf den Röstverlauf. Versuche mal die Klappe bis zum First Crack nicht anzurühren und erst kurz vorher voll aufzustellen. Die Gaszufuhr kannst du bis zum First Crack stetig reduzieren und dann kurz nach Einsetzen des First Crack wieder etwas hochstellen, um dem Abfallen der ROR entgegen zu wirken. Mit Abflachen des First Crack dann das Gas wieder (vollständig) zurück nehmen. Viel Erfolg ;)
  9. #909 plamen_nitov, 23.07.2022
    plamen_nitov
    @phischmi ,Danke für eure Hilfe, beim nächsten Backen werde ich berichten.
    phischmi gefällt das.
  10. Jdo134
    Jdo134 Mitglied
    ich erwarte in den nächsten Tagen einen brandneuen Huky 500 inkl. phidgets und 2 x Fan.
    Freut mich dass es diese community gibt.
    Ich habe eine Frage zu der Gasversorgung. Welche Flaschengrösse und welche Adapter würdet Ihr für einen möglichst sicheren Betrieb empfehlen ?
    Was würdet Ihr für die Entlüftung empfehlen (ich kann in der Nähe eines starken Fensterlüfters arbeiten.
    @phischmi Sag gibt es noch so eine Platine für die Lüftersteuerung ? Ich habe OUT1100
    Schöne Grüsse
    silverhour und onluxtex gefällt das.
  11. #911 be.an.animal, 02.10.2022
    be.an.animal
    be.an.animal Mitglied
    Einfach die kleine Propangasflasche nehmen. Die hält "ewig"
    Den Adapter muss ich auch hier im Thema suchen. Hatte ich vor Jahren beschrieben.
    Oder du wartest sicherheitshalber wie der Anschluss wirklich aussieht.
  12. #912 be.an.animal, 02.10.2022
    be.an.animal
    Schau mal in Beitrag #598 :)
    Viel Spass!
  13. #913 phischmi, 02.10.2022
    phischmi
    phischmi Mitglied
  14. #914 gunnar0815, 03.10.2022
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ja halten ewig auch bei meinem 1 kg Röster. Hab zwei dann kann ich wechseln wenn die eine alle wird auch während das röstens.
  15. #915 gunnar0815, 03.10.2022
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Lüftung hab ich direkt zum Fenster raus was gekippt ist und mit einer Platte dicht ist. Denke sonst richte es schon recht stark im Raum
  16. Jdo134
    Jdo134 Mitglied
    Hallo an Alle!
    Vielen Dank für Eure Nachrichten!!!
    Kleine Flasche ist 3kg oder 4kg ?
    @phischmi vielen Dank! Das repo kann ich schon. Weißt du vielleicht noch wo Du mit welchen Unterlagen drucken hast lassen ? Und hast Du vielleicht noch die Stückliste für die Bauteile? Wenn es im repo steht und ich es übersehen habe verzeih mir bitte!
    LG
  17. #917 phischmi, 03.10.2022
    phischmi
    phischmi Mitglied
    Ich habe das Layout mit Fritzing erstellt. Die Stückliste ist in der Layout-Datei enthalten. Die Platine kannst aus Fritzing heraus auch direkt beim angeschlossenen Dienstleister drucken lassen.
  18. #918 phischmi, 03.10.2022
    phischmi
    phischmi Mitglied
    Assembly List
    Label MN (manufacturer number) MPN (manufacturer part number) Part Type Properties
    100nF Capacitor Variante pth2; Paket cap-pth-small2
    10µF Capacitor Variante pth2; Paket cap-pth-small2
    1N4002 Diode Variante pth; Paket diode-1n4001
    1µF Electrolytic Capacitor Kapazität 1µF; Spannung 35V; Paket 100 mil [THT, electrolytic]
    ATtiny85 attiny85 Version Attiny85-20PU; Variante dip08 THT; Paket dip; Typ Atmel AVR; Bauteilnummer ATtiny85
    J3 Screw terminal - 4 pins Beinchen 4; Beinchenabstand 0.1in (2.54mm); Lochgröße 1.0mm,0.508mm; Paket THT
    J4 Screw terminal - 4 pins Beinchen 4; Beinchenabstand 0.1in (2.54mm); Lochgröße 1.0mm,0.508mm; Paket THT
    R-78E-0.5 Voltage Regulator - 5V Spannung 5V; Paket TO220 [THT]
    R2 10kΩ Resistor Widerstand 10kΩ; bands 5; Toleranz ±5%; Beinchenabstand 400 mil; Leistung 0.25; Paket THT
    R3 10kΩ Resistor Widerstand 10kΩ; bands 5; Toleranz ±5%; Beinchenabstand 400 mil; Leistung 0.25; Paket THT
    R4 10kΩ Resistor Widerstand 10kΩ; bands 4; Toleranz ±5%; Beinchenabstand 400 mil; Leistung 0.25; Paket THT
    Reset Pushbutton switch status Released; Paket [THT]
    Habe ich dir grad mal aus Fritzing raus kopiert :)
  19. Jdo134
    Jdo134 Mitglied
    @phischmi Vielen Dank!
  20. Jdo134
    Jdo134 Mitglied
    Hallo
    ich habe verzweifelt nach einem Eintrag gesucht wie man den Gasanschluss am Kochfeld austauschen kann. Ich habe es mit zwei Schraubschlüsseln (entgegengehalten) versucht. Bekomme es aber nicht auf da es sehr fest ist. Ich habe Angst das Gasrohr abzudrehen. Welche Richtung muss denn die Aussenschraube gedreht werden ? Wenn man auf das Kochfeld sieht - von einem weg (hinunter) oder zu einem (hinauf) ? Es liegt ein Anschluss bei den ich anbauen möchte.
    Vielen Dank!
5 x Huky 500 - aufbauen, rösten, Spieltrieb ausleben - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Kaffeeröster Huky 500T inkl. Lüftersteuerung und viel Zubehör
    Kaffeeröster Huky 500T inkl. Lüftersteuerung und viel Zubehör: Hallo zusammen, schweren Herzens möchte mich von meinem Huky 500T trennen, da ich zuletzt leider viel zu selten zum Rösten gekommen bin und sich...
  2. [Verkauft] Kaffeebohnen-Röster, Huky 500T, Artisan, komplettes Paket plus Extras
    Kaffeebohnen-Röster, Huky 500T, Artisan, komplettes Paket plus Extras: wegen baulicher Veränderung verkaufe ich meinen HUKY 500T in einem Top Zustand als Komplettpaket mit sämtlichen Zubehör! Folgende Ausstattung:...
  3. [Verkauft] Huky 500 J-Version mit Zubehör
    Huky 500 J-Version mit Zubehör: Hallo, ich verkaufe meinen Huky 500, da ich zu wenig zum Kaffeerösten mit ihm komme. Der Röster befindet sich in einem guten gebrauchten Zustand....
  4. [Verkauft] Huky 500
    Huky 500: Guten Tag, zwecks Wechsel auf einen größeren Röster verkaufe ich meinen Huky 500. Dieser befindet sich in einem technisch einwandfreien Zustand....
  5. [Verkauft] Huky 500 T (optimiert) Komplettes System
    Huky 500 T (optimiert) Komplettes System: Ich trenne mich schweren Herzens von meinem Huky 500 T, den ich 2016 gekauft habe. Der Huky hat die Solid Drum verbaut. Das ganze System wurde von...
