AW: Hilfe: Brauche Gewindefitting Zoll auf Metrisch Mh, ich hatte vor einigen Jahren auch einen Adapter von M12 auf Zölliges Gewinde gesucht, bin aber ebenfalls gescheitert. Ich hatte mir dann mit einem Gewindeschneider geholfen Das Problem war auch, das das Italo-Gewinde M12 ein Feingewinde mit 1mm Steigung war - so was ist hier im normalen Handel eh kaum zu bekommen. Die Standard-Gewindesteigung sind bei M12 Gewinden 1,5mm (glaube ich). Wenn du was findest würde es mich aber trotzdem mal interessieren.... Mfg
AW: Hilfe: Brauche Gewindefitting Zoll auf Metrisch Interessant, was für einen Durchmesser hat denn das eine oder das andere Gewinde? (Einfach Schiebelehre ans Außengewinde) Ich habe hier einen Kessel der Brasilia Club, der hat oben ein Loch. Da kann ich Sachen mit 1/4" reinschrauben. Aber auf der Webseite, auf der ich Ersatzteile bestellt habe wird das "12 mm" genannt. Ich vermute, dass sich das ursprünglich von M12 herleitet (?). Das würde ja bedeuten, dass die beiden einigermaßen zueinander passen? Mit Teflon habe ich das auf jeden Fall nicht dicht bekommen. Mit Gewindedichtflüssigkeit hingegen schon.
AW: Hilfe: Brauche Gewindefitting Zoll auf Metrisch Mit Teflonband kriegst Du normalerweise alles dicht. Du musst nach einem Reduzier- oder Verbindungsstück suchen. Oder anfertigen lassen, für einen Dreher ne Lachnummer. CNC Drehteile Sonderwerkstoffen | Drehteil Sonderwerkstoffe, Drehteil Titan sowie Titanschraube, Titanschrauben
AW: Hilfe: Brauche Gewindefitting Zoll auf Metrisch Ja, Petec habe ich genommen. Bei meinem ersten Versuch mit Teflonband hatte ich den Eindruck, dass das Gewinde zu eng ist für das "dicke" Teflonband. Konkret gesehen habe ich das mal bei einem Gewinde, das ich selbst gebohrt habe (in einen Gaggia-CC-Kessel): Mit zwei Lagen Teflonband hat es diese sichtbar einfach wieder aus dem Gewinde rausgedreht/-gedrückt. Mit einer Lage ging es dann.
AW: Hilfe: Brauche Gewindefitting Zoll auf Metrisch Musst das T-Band (bei Rechtsgewinde) immer links rum, stramm und dick wickeln.
AW: Hilfe: Brauche Gewindefitting Zoll auf Metrisch Das war damals das Bypassventil an meiner Bezzera - das Original paßt nur auf die Fluidotech Pumpen und hat ein M12x1mm Gewinde. Ich wollte aber unbedingt ne leise Ulka haben. Ich hatte den Bypass dann aufgebohrt und ein größeres Zölliges Gewinde geschnitten, zölligen Doppelnippel drauf und gepaßt hats. Mit Teflonband wird man es schon dicht bekommen, aber die Frage ist eher ob es auf Dauer dem Druck stand hält. Die Gewinde "passen" ja nicht zueinander. Mfg Andre
AW: Hilfe: Brauche Gewindefitting Zoll auf Metrisch Hallo Indigo. Die Durchmesser beider Gewinde ähneln sich stark. M12x1 hat 11,0mm Innendurchmesser und 1/4" hat 11,5mm Innendurchmesser. Ich denke, damit hast du das Gewinde mit dem Fitting etwas größer geschnitten ;-) Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 - Gewinde-Tabelle Grüße
AW: Hilfe: Brauche Gewindefitting Zoll auf Metrisch Ah, genauso wirkte es auch beim Zuschrauben: Der nötige Kraftaufwand hat ziemlich (ungewöhnlich) schnell zugenommen. Aber es ging dann doch ziemlich weit rein...
AW: Hilfe: Brauche Gewindefitting Zoll auf Metrisch Hast du jetzt mit dem Kugelgelenk die volle Bewegungsfreiheit oder stößt die Lanze ans Gehäuse? Die Lanze wird ja mit einem deutlich längeren Fitting geliefert als auf deinem Bild, hast du das noch abgeschnitten? Da das mitgelieferte Fitting mit etwas Teflonband am Originalstutzen gut abdichtet, habe ich wie einige andere hier das Loch im Gehäuse meiner 41EM vergrößert.
