Abdeckung des Rocket 2er Siebträgers
Diskutiere Abdeckung des Rocket 2er Siebträgers im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Mich wundert etwas, dass ich hier nichts dazu gefunden habe, deswegen neuer Thread: Der Rocket 2er Siebträger hat ja über dem Auslass so eine...
  1. #1 Espressogenießer, 04.12.2016
    Espressogenießer
    Espressogenießer Mitglied
    Der Rocket 2er Siebträger hat ja über dem Auslass so eine Abdeckung, bei vielen anderen ST ist der Auslass aber nach oben offen und man sieht, wie der Kaffee dort entlang fließt.
    Welche Funktion erfüllt diese Abdeckung und was spricht dagegen die abzumontieren? (Mein Gedanke ist, dass da drunter einiges an Kaffeerückständen sein dürfte und man den Teil ohne Abdeckung viel leichter reinigen könnte.)
  2. #2 Espressogenießer, 04.12.2016
    Espressogenießer
    Kann es sein, dass die Abdeckung nur da ist, da Rocket nicht wusste, wie man das Loch für den Auslauf hinbekommt, ohne auch durch die andere Seite des Auslaufes zu bohren? :D
    Die Schraube hat einen riesigen Durchmesser, ziemlich sicher, da Rocket das Auslaufloch bohrt, während andere das vermutlich beim Gießen des Teiles bereits berücksichtigen? Man müsste also selbst wenn man die Abdeckung demontiert die Schraube wieder verwenden, da sonst der Espresso zwischen den Tassen landet.
  3. Benek
    Benek Mitglied
    Gar keine , der Auslauf von sich ist schon richtig schlecht.
    Bei mir lief der Espresso sehr nach Innen, hat gerade so in die etwas dickere Tassen getroffen.
    Kaufe Di für 6?€ ein Auslauf was offen ist, habe ich und finde viel besser.
    Espressogenießer gefällt das.
  4. #4 Espressogenießer, 04.12.2016
    Espressogenießer
    Du meinst nur den Auslauf, den ich dann an den Siebträger schrauben kann? Interessanter Gedanke, bisher dachte ich immer ich muss den ganzen Siebträger kaufen.
    Ist das nach innen laufen nicht der typische Mäuseschwanz? Das fand ich bisher nicht problematisch, allerdings sind meine Tassen auch nicht so dick. Ich habe mehr den Eindruck, dass es nach "hinten", also Richtung Maschine läuft. Aber das liegt vielleicht daran, dass die Maschine minimal schräg steht oder an Dreck am Auslauf - für letzteres spricht, dass das nur manchmal auftritt.
    Ich schaue gleich mal nach einem Auslauf :)
    Edit: Da gibt es ja enorme Preisunterschiede ohne ersichtlichen Unterschied beim Auslauf und leider ohne Beschreibung auf dieser Website. Aber sehr interessant ist der 3fache Auslauf. Das sehe ich zum ersten Mal. ^^ https://www.espressomaschinendoctor....html?XTCsid=7751adc8c655353295ecaf199146ea64
  5. Benek
    Benek Mitglied
    Schon aber nicht so, dass die nicht in die Tassen treffen...
    Meine so ein, problemlos zu wechseln.
    [​IMG]DSC05308kl by Benek62, auf Flickr
  6. #6 Espressogenießer, 04.12.2016
    Espressogenießer
    Vollkommen egal welchen, richtig?
    Damit kann man dann auch endlich so ein wunderschönes Foto machen :)
    Benek gefällt das.
  7. Benek
    Benek Mitglied
    Egal nicht, der muss ja schon passen.
    Suche in dem Thread "Ich trinke gerade diesen Espresso....
    Nach Auslauf, dort wurde mir ein empfohlen.
    Du kanns auch einen Händler fragen was bei Dir passt.
  8. #8 Espressogenießer, 05.12.2016
    Espressogenießer
    Gefunden, danke: https://www.kaffeenudel.de/2-Weg-Auslauf
    Ich lese das so, dass du auch eine Rocket hast? Auf der Seite steht nichts von Rocket, aber da 3/8" das verbreitetste Maß ist, passt der hoffentlich auch da. Ich habe bei Google keine Angaben zur Rocket finden können.
  9. Benek
    Benek Mitglied
    Ja, ich habe die R58.
  10. #10 Espressogenießer, 06.12.2016
    Espressogenießer
    Danke - schon bestellt + ein paar Bohnen (bisschen blöd, bisher wollte ich immer in den versandkostenfreien Bereich kommen, aber diesmal hab ich mir gedacht, dass das eigentlich wenig Sinn macht, da ich dann etwa 5 kg Bohnen auf einmal bestellen müsste. Die liegen dann etwas lang herum.)
  11. #11 Espressogenießer, 07.12.2016
    Espressogenießer
    Wie hast du den Auslauf abgeschraubt? Bei mir dreht sich da gar nichts. Also wäre jetzt der nächste Schritt eine Zange oder Schraubstock ... Oder ist der mit irgendwas festgeklebt? Soll ich den neuen nur festschrauben oder auch mit irgendwas fixieren?
  12. Benek
    Benek Mitglied
    Mit bloße Hand geht wahrscheinlich schwer.
    Mit Lappen oder Pappe geschützt in den Schaubstock stecken, dann überlegen in welche Richtung drehen, fertig.
    Den neuen nur festschrauben, das reicht. Es ist fest genug.
  13. #13 Espressogenießer, 07.12.2016
    Espressogenießer
    Herzlichen Dank - ging dann sogar ohne fest einspannen mit etwas mehr Druck und mein Siebträger ist jetzt endlich auch so schön wie die Maschine :)
  14. #14 rocketPilot, 08.12.2016
    rocketPilot
    rocketPilot Mitglied
    Inspiriert von diesen Thread, hab ich mir vorgestern auch den Auslauf von Kaffeenudel bestellt.
    Sieht echt Klasse aus, Vielen Dank für den Tipp. Hab jetzt nur noch Probleme damit den alten abzubekommen... Am WE habe ich Zugriff auf einen Schraubstock, vielleicht ist das des Rätsels Lösung...
    Vielleicht war ich bisher auch nur zu zaghaft.
  15. #15 Espressogenießer, 08.12.2016
    Espressogenießer
    Also bei mir hab ich den mit dem Auslauf in den Schraubstock gelegt (nur einen kleinen Teil des Auslaufs, das was tiefer liegt als der Teil mit dem Gewinde -hoffe das ist verständlich ^^), den Schraubstock dann aber gar nicht fest gezogen, sondern einfach den Siebträger gedreht und dabei Gegendruck aufgebaut indem jeweils einer der Ausläufe gegen eine der Schraubstockbacken gedrückt hat. Damit ging es dann mit etwas Kraft recht leicht. Du musst also nur irgendeinen Spalt von ~1cm Breite finden, der als "Gegenlager" dient.
  16. #16 rocketPilot, 08.12.2016
    rocketPilot
    Klasse Tipp! Ein dicker Holzstamm mit einer 1cm Fuge hat's dann gebracht!
    Als ich schon am Zweifeln war, ob es vielleicht doch ein Rechtsgewinde ist, hat es sich dann doch bewegt. ;-)
    Die zweiten Zweifel kamen, als ich den Neuen Auslauf montieren wollte und der um 180 Grad verdreht war. Aber wieder nochmal mehr Kraft an das Ding rangesetzt und tadaaa!
  17. #17 Espressogenießer, 08.12.2016
    Espressogenießer
    Haha genau die gleichen Gedanken hatte ich gestern auch. ;) Ich hab den dann sogar in die Rocket eingespannt und mir überlegt, ob das so gedacht ist - aber da wäre sehr wenig Spielraum für die Tassen gewesen bevor sie runterfallen... Also dann noch etwas weitergedreht in der Hoffnung nichts zu zerstören. Aber der alte saß ja auch recht fest :)
Abdeckung des Rocket 2er Siebträgers - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Rocket Dampfhahn Abdeckung Griff „R“
    Rocket Dampfhahn Abdeckung Griff „R“: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Ich habe beim Aufräumen noch zwei Logos für den Dampfhahn / Heisswasserhahn für die Rocket R58 / APPARTAMENTO...
  2. Kabelschuhabdeckung wechseln ?
    Kabelschuhabdeckung wechseln ?: Hi, mal ne ganz blöde Frage. Muss den Kessel meiner Silvia V3 aufgrund einer Leckage zwischen Boiler und Brühgruppen Unterteil ausbauen, alles im...
  3. [Suche] Linea Mini Paddle Abdeckung
    Linea Mini Paddle Abdeckung: Ich suche eine Paddle Abdeckung der LaMarzocco Linea Mini (ohne „R“) in sehr gutem Zustand. Also die schwarze Originale aus Plastik. Falls...
  4. Abdeckung teilweise offen bei Kitchenaid Artisan Espressomaschine
    Abdeckung teilweise offen bei Kitchenaid Artisan Espressomaschine: Hallo Ich habe mir eine gebrauchte Kitchenaid Espressomaschine zugelegt. Leider ist die Abdeckung des Deckels, als des Tassenwärmers einseitig...
  5. Gummiabdeckung Schalter Bezzera Magica
    Gummiabdeckung Schalter Bezzera Magica: Hi, Kennt jemand eine Quelle für diese läppische Mutter mit Gummiabdeckung für den Schalter der Bezzera Magica? Das sieht nach einem Standard...
