Abhilfe für das LM-1er
Diskutiere Abhilfe für das LM-1er im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo alle zusammen, durch die aktuelle Diskussion über das für- und wieder der Knock-Technik kam die Frage auf, wie man das Problem des LM-1ers...
  1. #1 Ranger Kevin, 11.04.2010
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    durch die aktuelle Diskussion über das für- und wieder der Knock-Technik kam die Frage auf, wie man das Problem des LM-1ers elegant lösen könnte.
    Damit ist das Pulver gemeint, welches dummerweise immer auf dem Rand und in der Ecke liegen bleibt, und dass man nur mit Knocken bzw. Pinsel wieder in die Mitte befördern kann.
    Das ist aber sehr umständlich, Zeitaufwändig und "unsexy", also muss abhilfe her. Durch einen Beitrag von S.Bresseau kam ich auf die Idee, einen Trichter zu nutzen, und der Bastler in mir war mal wieder geweckt :lol:
    Also ans Werk:
    Woraus macht man einen Trichter, der gut zum LM-1er passt? Was hat ungefähr die größe eines LM-1ers?
    Richtig - ein anderes LM-1er.
    Wie gut dass ich noch ein altes in der Schublade aufgehoben hatte (man könnte es ja nochmal brauchen :cool:). Außerdem nehme man noch einen Dremel mit Trennscheibe und Schleifaufsatz, etwas Schmirgelpapier und eine Tube Silikon (ich habe Küchensilikon verwendet, da es als Lebensmittelecht deklariert ist).
    Also fix den Boden des Siebes abgeflext, den Rand etwas abgeschliffen und entgratet. Anschließend besagt verhassten "Sockel" des Siebes mit Silikon aufgefüllt und mit einem Spatel o. Ä. schön glattgezogen, so dass ein schöner Trichter entsteht.
    Bis jetzt sieht das Ergebnis so aus:
    Wenn es Morgen trocken ist werde ich mal berichten, ob es was bringt :cool:
  2. #2 goadragon, 11.04.2010
    goadragon
    goadragon Mitglied
    AW: Abhilfe für das LM-1er
    Hey Kev na hat dich das Bastellfieber wieder mal gepackt :)
    schöne idee.
    Gruß Mario
  3. #3 S.Bresseau, 11.04.2010
    Die Idee, einfach ein weiteres LM1er zu "opfern", find ich klasse! Passt der 41er Tamper durch Deinen Trichter? Dann kannst Du nämlich mit (noch) aufgesetztem Trichter tampern.
  4. #4 Ranger Kevin, 11.04.2010
    Ranger Kevin
    Tja, ich kanns einfach nicht lassen... :cool:
    Den gedanken hatte ich auch schon, das währe natürlich Ideal. Leider passt er nicht ganz durch, da der Zylinder ja auch ganz leicht konisch ist. ich müsste mal versuchen ihn etwas aufzudengeln, allerdings geht das ja auch nur begrenzt da ja er ja auch ein Stück ins andere Sieb hineinpassen muss.
    Das wird eine Millimeterarbeit, genau die Stelle zu finden, an der der Tamper durchpasst und der Trichter trotzdem sauber mit dem anderen Sieb abschließt. Damit werd ich mich mal auseinandersetzten, wenn es prinzipiell funktioniert ;-)
    Der Trichter liegt übrigends mit der Wulst (Ridge) auf dem anderen Sieb, dadurch sitzt er sehr gut und sehr gerade.
  5. #5 yellow.flash, 11.04.2010
    yellow.flash
    yellow.flash Mitglied
    ich vermute mal, das sich das Kaffeepulver an der Silikonrutsche aufhängen wird. Ob die ganze Sache im Betrieb stabil bleibt oder das Silikon sich löst muß sich auch zeigen. Könnte auch sein, das das Silikon das Volumen schmälert und das ganze dann nicht mehr funktioniert.
    Aber warten wir die Tests ab ;-)
    Michael
  6. #6 Ranger Kevin, 11.04.2010
    Ranger Kevin
    Das kann sein, eventuell muss ich es nochmal ordentlicher glätten. Abgesehen davon denke ich aber mal dass das Silikon seinen anti-haftenden Eigenschaften treu bleiben wird...
    Lösen wird sich das nicht, ich habe die Oberfläche des Siebes extra nochmal aufgerauht. Abgesehen davon wird es ja keine großen mechanischen Beanspruchungen erleiden. Es wird ja nicht mit eingespannt.
    Könntest du mir den Gedanken bitte etwas näher erläutern? Ich verstehe nicht genau wie du das meinst ;-)
    Für den Fall dass du die Pulvermenge meinst: Durch den Trichteraufsatz ist der Zylinder ja nun annähern doppelt so hoch wie bei einem einzelnen Sieb. Von daher müsste es eigentlich genau die richtige Menge Pulver fassen.
    Im Idealfall: Trichter drauf - Mahlen - Tampen - Trichter weg - Beziehen.
    Ich halte euch auf dem Laufenden :cool:
  7. #7 S.Bresseau, 11.04.2010
    Genau so mach ich das, mit einem "Rütteln & Schütteln" zwischen "Mahlen" und "Tampen" ;-)
  8. Arni
    Arni Mitglied
    Was ist anders mit dem "Trichter" als mit dem LM allein? Auch an den Flanken des Trichters bleibt sicher Kaffeemehl hängen, das ich durch rütteln oder schütteln ins Sieb befördern muss. Nichts anderes mache ich mit dem LM-Sieb und befördere so die Reste in die Mitte.
    Viel Aufwand um nichts!
  9. 54321
    54321 Mitglied
    Wenn ich´s richtig verstanden habe, hat der Trichter doch keine Flanken mehr. Die wurde doch durchs Silikon aufgefüllt.
  10. #10 S.Bresseau, 11.04.2010
    es geht ungleich schneller und einfacher. Es bleibt nur wenig an den Flanken hängen, ein kurzes Aufsetzen reicht meistens. Ob der Aufwand das Ergebnis rechtfertigt, muss jeder für sich selber entscheiden.
    Die WDT (wer's mag) geht ebenfalls einfacher, weil das Pulver in der Mitte bleibt.
  11. #11 Ranger Kevin, 11.04.2010
    Ranger Kevin
    Der Unterschied ist dass du (so der Plan) eben gar nicht mehr schütteln brauchst, sondern einfach Tampen und einspannen kannst (so wie beim normalen 2er-Sieb.
    Ob es sinn macht oder nicht... nun ja, diese Frage ist wohl bei den Meisten Themen in diesem Forum mehr oder weniger obsolet. Aber man muss auch mal etwas ausprobieren um eventuell eine Verbesserung zu finden.
    Und selbst wenn am Ende nur die Erkenntnis bleibt, dass es zwar doch nichts gebracht hat, man aber trotzdem viel Spaß beim Basteln und Tüfteln hatte - denn das ist schließlich unser Hobby.
    Wenn du es so viel besser weist (da du es ja anscheinend schonmal ausprobiert hast) schön für dich -
    Es zwingt dich ja keiner es zu benutzen :evil:
  12. EleMac
    EleMac Händler
    Proffesionelle Abhilfe für das Tamperproblem des LM1 ist unterwegs.
    Gebt mir noch etwa 1 Monat;-)
    Rolf
  13. #13 S.Bresseau, 11.04.2010
    Wie sollen wir uns das vorstellen? Wird jetzt, analog zur rohrförmigen Tamperstation :twisted:, ein Gebrauchsmuster oder Patent angemeldet und die Herstellung aller ähnlich gestalteten Trichter untersagt? :shock:
  14. #14 Ranger Kevin, 11.04.2010
    Ranger Kevin
    Naja, Professionelle Lösung heist wohl entweder ein LM-1er mit konischem Oberdeck oder ein 41er Tamper mit einer komplizierten, automatischen Federdruck-Zusammenkehr-Mechanik, der beim herunterdrücken automatisch das Pulver aus den Ecken holt :-D
    Ich bin gespannt, und freue mich schon auf den ausführlichen Bericht... aber bis dahin arbeite ich erstmal weiter an meiner eigenen Lösung
  15. EleMac
    EleMac Händler
    Ich kann technische Teile entwickeln. Und auch in kleinen und mittleren Stückzahlen herstellen.
    Und wenn ich ein Problem sehe, fallt mir dazu öfter auch ne Lösung ein:roll:
    Aber ich bin sicher kein Anwalt. Und will auch keiner werden;-)
    Rolf
  16. #16 Silvaner, 11.04.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Da gibt es halt zwei Sichtweisen, die nicht unbedingt kompatibel sind: Entweder stört die geringe Menge an herumvagabundierendem Pulver oder man schaut großzügig darüber hinweg.
    Und die paar Sekunden, die ich für die Befüllung des LM1 zusätzlich brauche, sind für mich kein Problem: Gehört einfach zum (genussvollen und deshalb sexy :-D) Ritual der Espressozubereitung!
    Gruß, René
  17. #17 VolkerS, 12.04.2010
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    Sehe ich auch so.
    Ich mahle ins Sieb. Dann wird entweder WDT gemacht oder auch nicht.
    Als nächstes wird der ST leicht auf die Tampingstation geklopft zur Vorverdichtung. Dann das erste Mal leicht getampt, die Reste per seitlichem Klopfen an den Handballen in die Mitte befördert und nochmal entgültig getampt. Fertich.
    Volker
  18. #18 Silvaner, 12.04.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Ich ohne Vorverdichtung, dafür mit zwei- oder dreimaligem leichtem Tampern, bis das an den Flanken befindliche Kaffeepulver (durch Schlagen gegen den Handballen ins Zentrum geschüttelt) im unteren Zylinder verdichtet ist. Am Schluss der finale Tamperdruck und auch fertisch.
    Gruß, René
    PS Was ist den WDT?
  19. blu
    blu Mitglied
    white's distribution technique :)
    lg blu
  20. Fips
    Fips Mitglied
    Bin ja noch ein Einsteiger, und der Begriff WDT hat mich einige Recherche gekostet. :)
    Hier ist die Technik sehr schön beschrieben:
    http://www.home-barista.com/weiss-distribution-technique.html
    Gruß, Fips
Abhilfe für das LM-1er - Ähnliche Themen
  1. Einsteiger verliert den Überblick! Könnt ihr Abhilfe schaffen?
    Einsteiger verliert den Überblick! Könnt ihr Abhilfe schaffen?: Hi zusammen, ich bin vom Vollautomat zur Aeropress hin zu einer Chemex zum Kaffeeliebhaber geworden und möchte mir jetzt eine Espressomaschine...
  2. Rancilio Silvia 2015 vibriert stark, Abhilfe?
    Rancilio Silvia 2015 vibriert stark, Abhilfe?: Liebe Silviabenutzer, ich habe seit einigen Tage meine gebrauchte Silvia erhalten. Es macht Spass sich an sie zu gewöhnen und langsam das...
  3. Pavoni Europiccola - Dampflanze undicht - Abhilfemöglichkeiten?
    Pavoni Europiccola - Dampflanze undicht - Abhilfemöglichkeiten?: Guten Morgen, nachdem ich viele viele Jahre damit gelebt habe, hoffe ich nun, dass Ihr doch noch einen Tipp habt, wie ich die Dampflanze an...
  4. Von Jura F50 wässriger Kaffee. Gibt es da Abhilfe oder muss man etwas Neues kaufen?
    Von Jura F50 wässriger Kaffee. Gibt es da Abhilfe oder muss man etwas Neues kaufen?: Hallo, ich bin bin ganz neu hier und weiß nicht, ob ich meine Frage hier richtig platziere. Wir haben eine Jura F 50 und mir schmeckt der Kaffee...
  5. Argh - Gewinde im Kesselboden überdreht. Abhilfe? [La Pavoni Pro]
    Argh - Gewinde im Kesselboden überdreht. Abhilfe? [La Pavoni Pro]: Moin, nun habe ich die Pavoni Pro entkalken wollen und flugs den Zulauf für den Presso aus dem Boden gedreht, da die Dichtung hinüber schien...
