Ablagerungen im Kaffeesatz/puck im Siebträger Saeco Aroma
Diskutiere Ablagerungen im Kaffeesatz/puck im Siebträger Saeco Aroma im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; ...ich hänge am besten mal ein Foto an. Habe diese Maschine übernommen und gründlich entkalkt. Auch mit sonem. Siebträgerpulver gegen Öle etc. Ihr...
  1. #1 Jamaxxx, 06.03.2021
    Jamaxxx
    Jamaxxx Mitglied
    ...ich hänge am besten mal ein Foto an. Habe diese Maschine übernommen und gründlich entkalkt. Auch mit sonem. Siebträgerpulver gegen Öle etc. Ihr merkt, ich habe wenig Ahnung, daher vermutlich nicht einmal annähernd was Hilfreichendes ergooglet. Anyway...HELP :)
    ...und natürlich Danke im Voraus!
  2. vectis
    vectis Mitglied
    Hallo und willkommen im Kaffee-Netz,
    hast Du die Maschine danach mehrmals mit Frischwasser durchgespült?
    Und hast Du mal das Duschsieb entfernt und gereinigt?
    Wie hast Du das angewendet?
    Mir scheint als würden da noch Reste von dem Entkalker und ggf. des "Siebträgerpulvers" vorhanden sein, die sich dann oben auf dem Puck abgesetzt haben. Also trinken würde ich den entsprechenden Bezug erst mal nicht...
    Vielleicht hilft Dir für die weitere Handhabung und Reinigung der Saeco dieser Eintrag in der Kaffeewiki weiter:
    Saeco Aroma – KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    edit:
    Meines Erachtens gehört diese Anfrage eher in die Rubrik "Reparatur und Wartung", denn Du stellst in dieser Rubrik hier keine Maschine vor bzw. erörterst deren Modalitäten.
    Vielleicht kann einer der Mods das ja verschieben.
    Jamaxxx gefällt das.
  3. #3 Jamaxxx, 06.03.2021
    Jamaxxx
    Jamaxxx Mitglied
    Hallo Vectis! Vielen lieben Dank! Ich muss wohl mal Schrauben lösen. Na guuuuuut ;)
    DANKE DANKE
  4. vectis
    vectis Mitglied
    So wie das in der bebilderten Anleitung in der Kaffeewiki aussieht, wohl schon.:p
    Jedenfalls viel Erfolg und Vorsicht beim Lösen der Kreuzschlitzschrauben, denn die können ganz schön fest sitzen. Also nach Möglichkeit nicht mit einem abgenutzten Schraubendreher vermurksen.
  5. #5 Barbara61, 14.03.2021
    Barbara61
    Barbara61 Mitglied
    Hallo kann mir jemand erklären warum meine Aufschäumdüse bei der Saeco Aroma immer abspringt wenn ich Milch aufschäumen möchte. Danke Barbara61
  6. #6 naKruul, 14.03.2021
    naKruul
    naKruul Mitglied
    Möglicherweise ist der Gummiring, mit dem die Düse auf das Rohr geklemmt wird verschlissen oder hart geworden.
Ablagerungen im Kaffeesatz/puck im Siebträger Saeco Aroma - Ähnliche Themen
  1. Festsitzende Ablagerungen in HX und Rohrübergängen
    Festsitzende Ablagerungen in HX und Rohrübergängen: Hallo, meine Maschine (BFC-Levetta-Junior) liegt nach Defekt der Heizung komplett zerlegt in der Wanne. Im HX im Kessel habe ich im oberen Bereich...
  2. ECM Synchronika - Rötliche Ablagerungen in der Brühgruppe
    ECM Synchronika - Rötliche Ablagerungen in der Brühgruppe: Nabend zusammen, ich betreibe seit knapp vier Jahren eine ECM Synchronika mit Wasser aus "Tischwasserfiltern". Früher Brita, mittlerweile mit dem...
  3. Rote Ablagerungen/Verfärbungen in der Brühgruppe E61
    Rote Ablagerungen/Verfärbungen in der Brühgruppe E61: Hallo zusammen, ich nutze seit ca. 6 Jahren eine Profitec Pro500. Gestern war mal wieder ein "rundum" Check angesagt. Ansonsten wird regelmässig...
  4. Ablagerungen im Kessel Lelit Anna PID / Gesundheitsbedenklich?
    Ablagerungen im Kessel Lelit Anna PID / Gesundheitsbedenklich?: Hallo, Ich habe mir vor kurzem eine Lelit Anna mit PID geholt und mal den Kessel aufgeschraubt um diesen manuell zu entkalken und die Dichtungen...
  5. Rocket Appartamento - Ablagerungen im Kessel?
    Rocket Appartamento - Ablagerungen im Kessel?: Moin Leute, ich habe mir gestern eine Rocket Appartamento gegönnt. Ist in zwei Wochen dann zwei Jahre alt, augenscheinlich sehr wenig benutzt...
